• Kettingspanner
  • Laatst online: 27-10 11:50
Sinds enige tijd klapt mijn lokaal netwerk er uit, om te resetten naar een ander ip adres.
BV van 192.168.1.1 naar 33.13.34.17
Vervelend omdat ik ook enkele systemen een vast adres heb gegeven. Die werken dus niet meer.
Kan geen aantoonbare fout vinden, ook geen stroomuitval oid.
Meer mensen met deze ervaring?
Welk apparaat reset zichzelf? En hoe weet je dat?
  • Kettingspanner
de Linksys EA6700 reset het lokale netwerk ip adres. Dat weet ik omdat mijn ip camera's met een vast IP adres dan niet meer werken.
  • Miyamoto
Vreemde conclusie trek je daar. Wat zegt de config (network setup) van je Linksys?
  • Kettingspanner
Omdat ik dhcp heb ingesteld, merk ik er weinig van. Echter mijn security cams hebben een vast ip adres. Als deze niet meer gevonden worden, is dat een reden om mijn router instellingen te controleren.
Helpdesk van linksys kent het probleem niet en kan niet helpen.
  • lier
  • Laatst online: 14:21
lier
MikroTik nerd
Je zal toch wat meer informatie moeten geven...
Hoe heb je alles aangesloten?
Welke provider?
Draadloos/bedraad?
Ben je iets bijzonders aan het doen (Torrents/hacking)?
Hoe staat de router ingesteld?
