Netwerk kaarten routen
  • reminder
  • Laatst online: 17-08 19:16
Ik heb dus een PC (met win2k adv. server !!!!) met daar in :
1 Netwerk kaart IP : 192.168.0.1 Submask 255.255.255.0
1 Netwerk kaart IP : 192.168.0.2 Submask 255.255.255.0
1 Netwerk kaart IP : 192.168.0.3 Submask 255.255.255.0
1 modem (compaq USB 56K) IP : geen static IP Submask : NVT
Nou wil ik deze netwerk kaarten door 'routen' zodat als er een PC op netwerk kaart 1 zit dat die dan ook naar een PC die op netwerk kaart 2 zit kan
Nou loopt iedereen te zeiken over 'IP-forwarding' maar dat moest ik volgens de help van Windows in het register aan zetten en het hielp vervolgens totaal niet !
maar nou hoorde ik van iemand (die verstand had van netwerken) dat ik de router tabel goed moest configureren :? maar hoe ?
of heeft iemand anders een oplossing ? (NEE GEEN IP-FORWARDING !)
Each year, the Rainforest is responsible for over 3000 deaths from accidents, attacks or illnesses. There are over 700 things in the rainforest that cause cancer. Join the fight now and help stop the Rainforest before it's too late
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Routering helpt alleen als je de verschillende netwerk-kaarten ook in verschillende netwerken hebt zitten, en behalve je modem-link is dat bij jou niet het geval ! Er is dus nooit wat te routeren.
Een netwerk-adres krijg je door een logisched AND te doen van je netwerk-kaart-adres en het masker, en dan krijg je dus op alle drie de kaarten :
192.168.0.? AND 255.255.255.0 = 192.168.0.0
Oplossing : geef je kaarten adressen op verschillende netwerken, bijvoorbeeld :
1e kaart IP 192.168.1.1 mask 255.255.255.0
2e kaart IP 192.168.2.1 mask 255.255.255.0
3e kaart IP 192.168.3.1 mask 255.255.255.0
en pas natuurlijk ook de IP-adressen van alle stations op die verschillende segmenten aan.
Dan zal in ieder geval routering binnen je LANnetje goed plaatsvinden.
Om de verdere routing goed te krijgen zet je op alle stations op je verschillende segmenten de default-router op het IP-adres van de server op dat betreffende segment.
De default-router op de server laat je zetten door DHCP-server van je provider.
Handmatige aanpassingen van de route-tabel zijn pas nodig als je aan de direct op je server aangesloten segmenten nog routers naar andere segmenten zet.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • reminder
THNX na 10 dagen klote en zoeken op tweakers werkt het ! >:)
