Netwerkprobleem. Asus a7n8x-e moederbord
  • Spinoza
  • Laatst online: 19:35
Hoi,
Ik jeb een pc met een Asus a7n8x-e moederbord.
nadat ik deze geinstalleerd heb werk alles behalve de netwerkverbinding
Ik krijg de melding dat er alleen lokale toegang is en kijg het ondanks veel proberen niet voor elkaar
om dit probleem opgelost te krijgen.
Ik heb windows xp en windows vista home edition geinstalleerd maar in beide gevallen niet op te lossen
Ik heb ook een losse 3com kaart geplaatst die ook hetzelfde probleem geeft vreemdgenoeg
Er zit een een Nforce2 ultra chipset op waar ik diverse versies van internet heb gedownload maar ook dat heeft niet tot een oplossing geleid
Door ziekte kan ik helaas niet overal zoeken en is ook vaak te complex dus als iemand een eenvoudige oplossing weet voor dit probleem graag !
Gr
marc :)
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Als ik het begrijp heb je er 2x een verschillende os op hebt gehad en 2 verschillende netwerkkaarten.
Ligt het dan niet aan de netwerk kabel/switch?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je in je devicemanager kijkt, staat de netwerkkaart daar wel (goed) geïnstalleerd.
Een 3Com (als dat de overbekende 3C905 is) werkt niet onder Vista, die drivers zijn nooit uitgebracht bij mijn weten (de reden dat ik zelf al die dingen destijds door Intels vervangen heb).
  • OnTracK
  • Laatst online: 23:24
Als ik mij goed kan herinneren was die nforce chipset problematisch met de hardware ingebouwde firewall. Kun je kijken in je bios of je die uit kan zetten?
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
it0 schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 17:16:
Dat is ook mijn eerste gedachte.
Router al een reset gegeven?
Hangen er meer apparaten in het netwerk die wel verbinding hebben?
  • Spinoza
dank voor de reacties
ik heb na format eerst xp geinstalleerd en daarna format en vista geinstalleerd . op mijn router heb ik al 3 tal pc's aangesloten (linksys ea2700)
ik zal even kijken of ik de firewall in de bios kan uitzetten
  • Spinoza
ik zag wel bij installatie van XP dat IRQ van videokaart en netwerk gelijk waren en heb in bios iRQ 11 gereserveerd zodat ze beiden nu ander IRQ hebben ;-)
ik had ook problemen met ipconfig/release en daarna renew die 2 de bleef hangen
en er kon ook geen ip adres voor toegewezen ... vreemd !
  • Spinoza
Wellicht dat iemand dit probleem herkent :
Beperkte of geen verbindingsmogelijkheden ! wel snelheid van 100 Mbps
en kan geen fysiek adres waarde staat op 00-00-00-00-00-00
en wat is het doel van de 1394netwerkkaart ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gesharde IRQs zouden op zich geen probleem meer mogen zijn.
De 1394netwerkkaart is de netwerkadapters die aangemaakt wordt voor je firewirepoort. Als je daar een firewire kabel induwt kun je daar ook een direct netwerk van maken. Maar is iets dat los staat hiervan.
  • Spinoza
vreemd !
ik krijg in ieder geval geen contact met het netwerk en heb router ook al een reset gegeven !
en ipconfig/release uitgevoerd alles staat op 000000 en daarna ipconfig/renew en dan blijft ie hangen!
(het betreft Nvidia nForce MCP Networking controller)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Heb je ook al eens een andere kabel geprobeerd?
  • Spinoza
ja ook al had er een van 10 meter aangesloten en nu een gele van 3 mtr!
  • Spinoza
net ook opnieuw bios geflashed maar alles blijft helaas hetzelfde
Staat acpi enabled in het bios?
Zie je een mac adres bij de ipconfig?
Probeer eens een cmos clear.
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2013 21:55 ]
  • Spinoza
:) dank je E65 ga ik morgen even proberen laat ik je zeker nog weten thx everyone :-)
  • Spinoza
E65
toch nog even geprobeerd acpi enabled , cmos clear uitgevoerd
en bij ipconfig zie ik geen fysiek adres staan denk gewoon dat de chipset voor netwerk kapot is want ik had ook pci 3com kaart geplaatst die op hetzelfde probleem had
Probeer voor de grap eens deze uber, als jouw bord supported is.
Of flash eens terug naar een eerdere bios versie.
Daarna houdt het bij mij helaas op qua ideeën.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2013 06:11 ]
  • Spinoza
dank voor je tip e65
ik had de uberbios ook al geinstalleerd maar geen verschil!
denk dat de nforce 2 ultra chipset voor een deel kapot is op het moederbord .
kortsluiting ofzo
ik ga nu de pc strippen en lever de kast en het moederbord af bij de plaatselijke kringloop :-)
dank allemaal voor jullie hulp en tips !! tweakers.net ...........IS THE BEST!
