GPU Backplate maken en plaatsen.
  • melek-taus
  • Laatst online: 21-08 19:39
Hallo Tweakers
Momenteel ben ik bezig mijn systeem intern een beetje te modden door sleeves en dergelijke toe te voegen en alles een beetje weg te werken.
Ik ben nu op het punt dat ik nog een backplate voor mijn VGA wil maken echter heb ik enkele vragen over de montage en fabricage hiervan.
Mijn idee is dat ik een backplate maak van aluminium en deze dan zwart spuit of een zwart stuk plastic op maat zaag, maakt het uit wat voor materiaal ik gebruik? Dun of dik plastic of metaal? Als het de kaart zelf maar niet raakt toch?
Hoe zet je de backplate vast op de videokaart? Afstand busje van plastic ertussen en dan een kleine moer met bout? Of kan je van die koel stickers ervoor gebruiken? Stukje rubber op het schroef gaatje of hoe en wat?
Indien mogelijk zou ik ook graag foto's willen zien van de bevestiging.
Alvast bedankt voor de hulp.
Ryzen 5 3600, B450M PRO-VDH Max, Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB, Red Dragon RX 5700 XT @ 1v 2050MHz, Intel 660p 1TB, BX500 1TB, MX500 1TB, CM MWE Bronze 550W V2, Antec Dark Phantom 301M, QcK Prism, Logitech G703 Hero, Fnatic MiniStreak Speed.
  • bumtroll
  • Laatst online: 22:17
dat is denk ik voor elke gpu anders hoe je die mount en of er componenten op de achterkant zitten die uitsteken of kortsluiting kunnen veroorzaken meschien een foto van jou kaart of welke kaart het is.
meschien ook slim om even op de EK of andere waterblock fabrikant website te kijken of zij backplate,s maken voor jou kaart en zien hoe zij dit doen
  • Ferry H.
  • Laatst online: 04-10-2022
En als je toch voor aluminium gaat, eventueel een materiaal tussen je gpu en backolate doen die niet geleid.
Reviews: MSI GeForce GTX 760 2GB Twin Frozr Gaming
  • Meelobee
  • Laatst online: 01:02
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Materiaal voor de backplate van maakt niet uit, als je er bij metaal maar rekening mee houdt dat je geen sluiting maakt.
Bij 9 van de 10 kaarten zijn de schroeven die de heatsink vasthouden het hoogste punt op de achterkant van de kaart. Vaak steken ze 4mm boven de pcb uit. Als je dus plastic afstandsbusjes van 4mm gebruikt zit je altijd goed. Als je metaal gebruikt zou je voor de zekerheid zou je de kant die naar de pcb zit kunnen insmeren met bv plastidip zodat het geisoleerd is. Zelf heb ik dit met m'n aluminium backplates niet gedaan, maar enkel afstandsbusjes gebruikt.
Vastzetten is een kwestie van je kaart even goed bekijken en goed uitmeten waar de gaten zitten waar een schroefje doorheen kan. Ik heb hiervoor kleine inbusschoefjes gebruikt, en aan de achterkant een klein moertje.
Afbeeldingslocatie: http://b.zdclan.nl/zdmods/jpg/171.jpg
Als je gedetailleerdere foto's wilt of verder hulp nodig hebt stuur me dan ff een dm :)
[ Voor 5% gewijzigd door Meelobee op 30-10-2013 18:54 ]
@MrBee_RC
  • melek-taus
De kaart die ik heb staat in men sig. Asus GTX560 OC DC2. Bedankt voor de info. Zal ff kijken of ik nog transparante plexi heb liggen en dan met zwarte folie bedekken zodat de zijkanten nog mooi oplichten door het licht in de case.
Dus een kwestie van op maat maken, schroefgaten en dan afstandsbusjes ertussen. Kleine schroefjes met moertjes heb ik nog wel. Maar het maakt niet uit dat je dus metalen schroeven gebruikt.
Als je mij gedetaileerde foto's kunt sturen zou ik dit waarderen.
  • TeunisDokter
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 23-01-2022
Heeft dit ook functie of is dit esthetisch?
  • noes
noes
gek op benzine.
TeunisDokter schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 11:59:
Alleen voor de looks.
  • melek-taus
Idd puur looks.
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 21:26
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Beter koelen gaat het er ook niet van waarschijnlijk, hoewel het misschien juist wel een duct kan vormen.
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
melek-taus schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 19:55:
Zal ze vanavond ff voor je maken :)
@MrBee_RC
