pas beeld na tweede keer opstarten
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
Hallo
Ik zit met een probleem met mn ouders hun pc
Namelijk als hij lang uit geweest is moet je hem aanzetten dan even wachten als er geen beeld is dan reset en dan heb ik altijd beeld en dan zeg hij eerst dat hij verkeerd is afgesloten
Het probleem begon met random freezes maar hij blokkeer fe met een filmpje te bekijken dus dacht ik de videokaart hem hem er uit gehaald en naar de pc winkel gebracht om te testen
Maar sindsdien heb ik het bovenstaand probleem
Dus hij zit op de onboard van het moederbord
Specs
Q8200
Goedkoop msi socket 775 bordje als ik thuis ben kan ik de naam zeggen
vermoedelijk deze
http://www.msi.com/product/mb/P6NGM-FD.html
4 gb ram
En recom 450 watt voeding
Als er vragen zijn stel ze dan gerust
Ik ben nu op werk momenteel
Mvg bryan
[ Voor 4% gewijzigd door nvidia666 op 30-10-2013 09:08 ]
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik had 2 van die budget msi borden en die hadden beide bolle condensatoren rond de socket. Om precies te zijn, het waren die grijze kleine condensatoren naast de socket die kapot waren. Dus als ik jou was zou ik die even na gaan kijken of ze niet bol staan.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • nvidia666
Oke ik zal eens kijken als ik thuis ben
En eerlijk gezegd het zou leuk zijn als het dat is dan moet ik niet meer verder zoeken ;-)
  • Red-Front
  • Laatst online: 17-09 16:42
En, ik denk niet dat het de voeding is, maar Recom is niet een A merk. Misschien iets om rekening mee te houden? Succes!
Ja bekijk inderdaad even de ''condensatoren'' na op het mobo. Wat je eventueel ook nog even kunt doen is om je voeding open te schroeven en te bekijken of de consendatoren daarvan nog heel zijn. Ik heb DIT probleem recentelijk gehad en tot mijn verbazing waren er 2 condensatoren kapot/gesmolten in de voeding. Deze heb ik vervangen en het probleem is verholpen.
consendatoren zijn gelukkig niet zo duur als een nieuwe voeding :p was 1 euro kwijt ofzo :)
  • nvidia666
hallo
ik heb wss het probleem gevonden van de random freeze
heeft dit vroeger ook gehad
ram geheugen kan werken op 800 mhz maar het moederbord laat maar dual channel 667 mhz toe
anders heb je die problemen
bedankt voor helpen zoeken ;)
