Ip camera op batterijen laten werken
Hoi,
Ik heb een Edimax IC-3115W 1.3Mpx WLAN netwerkcamera die ik op batterijen/accu wil laten werken.
Is dat een beetje makkelijk te realiseren?
  • Damic
  • Laatst online: 19:31
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Wat verbruikt ie en hoelang moet ie werken, heeft ie ook een sluimer stand?
  • Mr-Beamer
  • Laatst online: 23-10-2025
Mr-Beamer
And what shall I improve today
welkom,
Als je weet wat je doet is alles gemakkelijk.
Als je bij de specificaties gaat kijken zie je dat hij op 5V werkt.
Ik kan echter nergens vinden hoeveel stroom hij trekt.
Dus je moet eerst uitvogelen hoeveel stroom hij trekt en daar een geschikte accu voor vinden.
Hoe lang moet hij op een accu werken?
Dat bepaald de grote van de accu.
Meeste accu's zijn 12V dus moet je van 12V naar 5V
zelfbouw? of iets kopen?
Wij weten niet wat je kan, of wat je kennis is, wat je doet en waar je in staat toe bent moet je zelf bepalen
1 (lompe) oplossing zou zijn:
Pak een auto accu en laad deze op.
Koop een goede auto usb lader, deze maakt van 12V, 5V
En dan knoop je met wat kabels alles aan elkaar :p
To modify or not to modify that's the quest... It's no question! Always modify!!
Dank alvast,
De adapter vermeld 5V en 1 A.
Wat ik goed kan is heldere instrukties opvolgen. ;-)
Verder wil ik de camera naar belief ergens kunnen plaatsen om eventjes te omgeving te monitoren met bewegingsdetectie.
Als ik om de haverklap batterijen zou moeten wisselen is dat niet echt erg. Ben niet van plan om dat ding altijd maar aan te hebben staan.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2013 22:31 . Reden: aanvulling ]
  • Sibylle
  • Laatst online: 13-07-2023
5V 1A is goed te doen, dat is standaard USB. Waarschijnlijk trekt hij veel minder dan dat dus dan heb je geluk.
Het makkelijkste en beste is p eBay een 5V converter kopen, bivjoorbeeld deze: http://www.ebay.com/itm/D...ain_0&hash=item565cfebbcb
Je moet opletten dan er 5V uitkomt en dat de stroom 1A mag zijn (er zijn veel die maar tot 500mA kunnen).
Dan koop je een kabeltje van USB naar jouw aansluiting, bijv. http://www.ebay.com/itm/2...pters&hash=item2eba326091
(maar je moet zelf even kijken en bepalen welke aansluiting je hebt).
Nu alleen nog de boel voeden met wat batterijen, de werkende ingangsspanning wordt bepaald door je gekozn USB converter. Bij mijn link is het 2-5V, alles daartussen is goed.
Dus dan zou je 3AA batterijen in serie kunnen pakken, die kunnen dan van helemaal vol naar helemaal leeg gebruikt worden voordat de voel uitvalt. Bijv. http://www.ebay.com/itm/1...ain_0&hash=item1c383e7484
Op 3AA batterijen van 2000mAh kun je dan ongeveer 2uur draaien op vol vermogen. Waarschijnlijk een stuk langer, maar daarvoor moet je het precieze gemiddelde verbruik weten.
Als je twee van die doosjes van 3AA batterijen koopt, kun je twee keer zo lang mee en drie doosjes 3x zo lang etc.
Je kunt de verschillende doosjes (van elk 3AA) parallel aansluiten, dat wilt zeggen simpelweg rood aan elkaar vastmaken en zwart aan elkaar vastmaken, en dan rood aan de + van de USB converter (en zwart aan de - )
Ctrl+k
Wow! Dankjewel :-)
Daar kan ik wel wat mee. Super!
  • Mr-Beamer
Mr-Beamer
Instructie 1: Geef altijd helder aan wat je wil.
Eventjes kan een paar minuten zijn. maar ook jaren. het is maar hoe je het ziet.
En een haverklap duurt meestal niet langer als 2 seconden :p
(ik weet het, dit is muggenziften maar als je die instructie altijd volgt kom je snelle verder.)
Voor de rest, zie boven
  • RonaldMcDonald
  • Laatst online: 15:53
Waarom koop je niet zo'n externe batterypack die je kunt gebruiken om een telefoon op te laden?
http://www.ebay.com/itm/P...-Cell-Phone-/121204629160
USB kabeltje eraan, stekkertje eraf knippen en stekkertje erop solderen dat in je IPcam past, of zo'n verloopkabeltje kopen zoals hierboven beschreven.
[ Voor 8% gewijzigd door RonaldMcDonald op 30-10-2013 12:01 ]
  • Sibylle
RonaldMcDonald schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 11:57:
Perfect als de capaciteit genoeg is! (2600mAh ongeveer 2.6 uur op vol vermogen).
Maybe koop ik zelf wel wat van die dingen, ik wist niet dat ze al zo goedkoop waren!
Ctrl+k
  • RonaldMcDonald
Je hebt ze ook zwaarder, ik heb ze al van 50000mAh gezien:
http://www.ebay.com/itm/U...ack-Charger-/251367547921
