Ik wilde een nieuwe rom op mijn Iocean x7 Elite, ik heb een goede rom gevonden:
http://www.needrom.com/mobile/iocean-x7-elite-3/
Ik heb het stappenplan bijna helemaal gevolgd maar bij stap 3/4 ging het verkeerd.
Stappenplan van Needrom:
"Install ROM :
CWM (Dit staat toch voor ClockWorkMod??)
Step 1: Download the custom ROM copied to an external SD card root directory
Step 2: the shutdown state. While holding down:
– Power button + volume button up, to enter the recovery mode.
– Wipe Data / Factory Reset -> delete all user data
– Wipe Cache Partition -> Wipe cache
Step 3: Return to recovery main interface Install zip from sdcard -> choose zip from sdcard -> Select your ROM
Step 4: Brush complete, restart the phone Patience required – first boot takes a while"
Bij stap 3 heb ik het volgende gedaan vanuit het recovery menu:
Update from SDcard; Iocean_X7_..............zip
Daarna zegt hij:
--Instal /sdcard . . .
Installation aborted.
Wat is hier misgegaan?
Bij AndroidWorld hadden ze ongeveer het zelfde probleem.
Daar hebben ze het opgelost door ipv ClockWorkMod een ander programma te gebruiken genaamd TWRP 2.
http://androidworld.nl/fo...ew-custom-roms-print.html
Bij de appstore kom ik dan op deze app uit:
https://play.google.com/s...=com.jmz.soft.twrpmanager
Als ik deze app open ga ik naar 'Install', dan kies ik de .zip van de custom rom, dan krijg ik een venstertje met 'Installing Files...'.
In dat venstertje vink ik alle opties aan; Back-up, Wipe Data, Wipe Cache. Behalve de Wipe Dalvik optie.
Dan start hij opnieuw op en krijg ik een liggend android poppetje met een rood uitroepteken.
Dan druk ik op de aan/uit knop , dan weergeeft hij het recovery menu.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2013 20:02 ]
  • Prulleman
  • Laatst online: 08:24
ik denk dat je eerst CWM of TWRP moet installeren....het lijkt erop dat je toestel nu nog stock recovery draait (waarmee je dus niet zomaar een custom rom kan flashen).
Als je geluk (als je toestel ondersteund wordt) hebt, kan je met behulp van Rom Manager CWM installeren, of met GooManager TWRP, maar in beide gevallen heb je al wel root nodig als ik het goed heb.
(ook is het aan te raden je een beetje in te lezen in waar je mee bezig bent, random stappenplannen volgens kan weleens verkeerd uitpakken als je geen idee hebt hoe en waarom je bepaalde dingen doet)
[ Voor 16% gewijzigd door Prulleman op 29-10-2013 10:29 ]
Strava
  • janvanduschoten
  • Laatst online: 03-10 20:52
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
1 topic openen is voldoende, dus ook deze op slot.
Zie ook janvanduschoten in "Verkeerd geflashed, gaat niet meer aan, oplaadled reageert"
Post op persoonlijke titel, tenzij in het blauw
