Bluescreen Error - PC loopt vast na +/- 1,5 uur
Heren, lang getwijfeld om dit topic te posten maar na het wereldwijde web afgestruind te hebben, kom ik er zelf echt niet uit en hoop ik dat jullie mij verder kunnen helpen.
Configuratie
Zie onderstaand mijn configuratie. Het 2x 4gb kingston geheugen is vervangen door 1x 8gb corsair select value geheugen.
USB3>500gb>GeForce GTX560
- VOEDING: 600W Ultra stille power supply
- SSD: CRUCIAL M4 Sata-600 64GB
- PROCESSOR: Intel Core i7 2600
- MOEDERBORD: Gigabyte PH67A-UD3 (rev. 3.0)
- HARDESCHIJF: 500GB S-ata3 Hardeschijf
- GEHEUGEN: 8GB Kingston geheugen ipv 4GB
- DVD/BLU-RAY: Combo Blu-Ray Speler , DVD/CD Br
- GARANTIE UITBREIDEN: 2 Jaar Garantie
- BESTURINGSOFTWARE: Geen besturingssyteem, ik instal
- BEHUIZING: Cooler Master Elite 333.
Probleem
Mijn pc loopt na een periode van 1 a 1,5 uur vast en / of er kwam een bluescreen error in beeld.
Wat heb ik reeds geprobeerd
- De temperatuur van de processors heb ik in de gaten gehouden maar hier waren geen bijzonderheden te ontdekken.
- Diverse tests uitgevoerd (memory, hdd, prime stresstest).
- Daarnaast op beide hdd's (ssd en sata) een nieuwe windows installatie uitgevoerd.
- Windows op de ssd schijf geïnstalleerd en de sata afgekoppeld.
Geen foutmeldingen en de klachten bleven bestaan. Vervolgens heb ik de pc naar de winkel van aanschaf gebracht binnen de garantieperiode ter reparatie. Na een maand van slechte communicatie heb ik erop aangedrongen dat ik de pc zaterdag 26 oktober op kwam halen en of het mogelijk was dat die dan gerepareerd zou zijn. Dit moest volgens hen mogelijk zijn. Uitendelijk gister de pc opgehaald en zij gaven aan de bios geupdate is en het geheugen is vervangen. Nadat ik de pc thuis had geïnstalleerd liep deze na 1 a 1,5 uur wederom vast. Na een maand dus helemaal niets verder.
Wat denk ik
Mijn conclusie is dat het probleem in het gigabyte moederbord zit. Dit was het ook al voordat ik de pc weg heb gebracht en dat heb ik de winkel ook medegedeeld.
Daarnaast zie ik dat het oranje lampje van mijn lan-verbindingen constant brand en niet knippert. Vanmiddag geprobeerd om de lan-uitgang op mijn moederbord uit te zetten. Na 3 uur nog geen vastloper maar de pc viel na 30 minuten in de slaapmodus. Ondanks dat had ik verwacht dat deze vast zou lopen. Ik ga nu nog een nachtje proberen om de pc aan te laten staan, lan uit te schakelen en kijken hoe de zaken er morgenvroeg voor staan.
Waar ben ik nog mee bezig
Ik heb de RMA afdeling van gigabyte vandaag gemaild met de vraag of de garantie ook zonder tussenkomst van de pc-winkel opgelost kan worden. Ik wil echter wel zeker weten dat het probleem in het moederbord zit.
Wellicht hebben jullie nog aanbevelingen om dit probleem (snel) op te lossen.
  • General_Snuss
  • Laatst online: 18:43
Firmware versie 0009 of lager? -> flashen naar de nieuwste! Er zit in bug in deze firmware die de schijf laat crashen en zo ook het systeem.
http://www.crucial.com/fi...FirmwareUpdate_Signed.zip
[win7 2.5" drive]
[ Voor 25% gewijzigd door General_Snuss op 27-10-2013 20:14 ]
Bedankt. Wellicht doe ik iets verkeerd maar krijg de melding: Failed to place files.
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 20:04
Waar ik aan zit te denken is een brakke driver die er voor zorgt dat na een bepaalde tijd de pc vastloopt.
Dit kan de lan driver zijn.
Of een programma dat een memory leak heeft.
Heb je de laatste drivers ?
En wat zegt het proggie Bluescreenview ?
Met dit proggie kan je redelijk goed zien welk programma of driver de fout geeft.
Aanvulling: De LAN heeft twee lampjes. Oranje betekend dat hij een 1 Gbps verbinding heeft. Het andere lampje moet knipperen bij data verkeer.
[ Voor 33% gewijzigd door SpiriTNL op 27-10-2013 20:37 ]
Ik heb inderdaad firmware versie 0009. Nu deze nog geupdate zien te krijgen. Wellicht is het probleem dan verholpen.
Mocht dit het niet zijn dan ga ik verder met het lan verhaal
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2013 20:35 ]
Firmware is geupdate, we wachten af :)
Thnx so far
Hoera, vanmorgen stond de pc nog netjes aan zonder blue-screen error. Ik ga ervan uit dat het probleem hiermee is opgelost. Ik ga de pc vanavond nog wat intensiever gebruiken en als dat 2 uur goed gaat dan ben ik blij.
Bedankt voor de reacties. _/-\o_
De volgende keer toch maar wat eerder het probleem posten want dit heeft me heel wat zoekwerk en frustraties gekost.
  • Getto
  • Laatst online: 16:04
Je bent niet de enige die hier last van heeft.
Er zijn er alle vele voor je geweest met dezelfde frustraties ;)
Slordige fout van crucial
  • TheDeeGee
Getto schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 16:00:
Tja, 5000 uur testen is ook zo maar even gedaan.
