Fans Helemaal uitzetten bij low temps
  • bumtroll
  • Laatst online: 16:10
Beste medetweakers
Na een tijdje zoeken op forums en natuulijk google Heb ik mijn antwoord niet kunnen vinden
Ik heb een Watergecooled systeem
Specs
3770k 4.5ghz
msi z77 mpower
8gb dominator
Evga 780
wat ssd,s en hdd,s etc
800d case
ik watercool mijn gpu en cpu
Ik heb een 360 Rad boven in mijn case
vlak er onder nog een 120 bij de exhaust naast de IO shield
en nog een 240 in de basement van de 800D
Ik draai mijn fans altijd al rond de 600 rpm zelfs met gamen en komt mijn systeem niet boven de 60-65 graden uit. nou vroeg ik me af Kunnen mijn fans niet gewoon uit als ik niet game dus ( idle )
Msi heeft een mooi programma Msi controlcenter Alleen zover ik heb kunnen uitvinden kan je alleen minimaal 50% fan speed doen waar ik die dan ook op hebt staan
De enige optie Die ik heb kunnen vinden die deze optie voor mij zou kunnen bieden is de mcubed t-balancer Echter bied deze dat voor 4 fans en aangezien ik al 6 fans op mijn rads hebt zitten werkt dat voor mij dus niet
Dus mijn vraag is Heeft iemand een idee hoe ik dit voorelkaar kan krijgen
En jah ik weet dat 6x120 radiator te veel is voor mijn build Komt ook nog een 2de 780 bij En ik heb graag 2x 120 mm per onderdeel
Mvg
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Volgens mij kun je op zo'n controller makkelijk meer fans per header regelen/aansluiten. Als je er dan drie per header aansluit, heb je zes fans op twee headers.
[ Voor 11% gewijzigd door Phaerion op 27-10-2013 13:04 ]
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • XenoMorpH
  • Laatst online: 11-09 19:16
40W (PWM)/20W analoog aansluiting per kanaal. Zo dus wel mogelijk zijn om meerdere per kanaal aan te sluiten met een Y-splitter.
  • bumtroll
XenoMorpH schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 15:39:
Hm maar werkt dat ook met pwm fans want ik gebruik noctua fans en met splitters behoud je vaak niet de controll over de fans
  • Boefmans
  • Laatst online: 10:03
Volgens mij werkt dat wel, zou je even moeten proberen. En anders een andere fancontroller :-)
Ik neem aan dat je wel de pomp aan laat staan?
Helemaal geen airflow is niet heel goed voor het moederbord enzo, maar als je ongeveer idlet zal het wel goedkomen, er is altijd wel wat flow. Ik doe dat ook nog wel eens, als je maar genoeg radoppervlak hebt kun je een hoop doen. Zon overkill is het niet hoor, Nice :)
mixing a drink and music
  • PilatuS
Natuurlijk laat hij die aanstaan. De pomp uitzetten is namelijk geen optie bij waterkoeling.
Gaat prima hoor. Mijn moederbord heeft 0,0 airflow en kan er prima uren mee gamen.
[ Voor 35% gewijzigd door PilatuS op 28-10-2013 21:46 ]
  • bumtroll
Boefmans schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 21:43:
Airflow over mijn moederbord maak ik me geen zorgen over bij idle
Wat ik gewoon wil is dat mijn fans automatish geregeld worden En zodra de temp van mijn cpu of systeem omhoog gaat mijn fans aangaan En daarom juist dit topic Zodat ik niet meerdere controllers hoef te kopen:)
