Macbook Pro SSD en RAM upgrade
Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een Macbook Pro 15" early 2011.
Het is een 2.2 GHz Intel Core i7 met 4 GB 1333 MHz DDR3 (2x2).
Er zit een 500gb HDD in van 7200 rpm.
Ik heb want rond zitten neuzen om hem een upgrade te geven, en kwam op de volgende dingen uit, nu is mijn vraag alleen of dit allemaal wel 'past' of 'compatible' is. Oftewel, als ik dit plan realiseer, doet mijn macbook het dan met de geïnstalleerde componenten?
Ik zit er aan te denken de ram naar 16GB te upgraden en mijn Disk drive te vervangen, hierover later meer, eerst de ram.
Ik wou deze x2: http://www.prijs-stunter....list&utm_content=default1 voor de ram.
Dan is mijn volgende plan/vraag: Ik wil mijn Disk drive(CD/DVD) verwijderen uit mijn laptop, mijn huidige 500GB hardeschijf in die ruimte plaatsen met behulp van deze caddy: http://www.harddisk.nl/pr...e-macbook.html?mpid=26731 (Aangezien ik ergens heb gelezen dat je hoofdaansluiting naar je default drive sneller is).
Dat je hier een schijf kan plaatsen wordt in dit filmpje laten zien http://www.youtube.com/watch?v=ds_6IET3siE.
Daarnaast wil ik waar mijn 500GB HDD zat een SSD inbouwen (ik weet nog niet welke, suggesties?)
Een heleboel info met nog meer vragen, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
De vragen even samengevat:
1. Kan ik x2: http://www.prijs-stunter....list&utm_content=default1 inbouwen in mijn Macbook Pro?
2. Is de aansluiting die normaal naar je default HDD zit daadwerkelijk sneller?
zo ja:
3. Kan ik mijn huidige harde schijf dan op de plaats van mijn CD/DVD drive bouwen met behulp van de caddy? en een SSD op de 'normale' hard drive plek (waar mijn oude dan zat)?
zo nee:
3. Kan ik een SSD aansluiten op de plaats van mijn CD/DVD drive met behulp van de caddy?
4. Als alles past en ik installeer het op de juiste manier, werkt het dan?
Alvast bedankt voor jullie hulp! _/-\o_
  • thaan
  • Laatst online: 20:20
Een guide om en caddy in te bouwen staat goed beschreven op iFixit.
De site die je voor dat geheugen noemt ken ik niet en of dat setje geheugen werkt is altijd maar gissen, dit Corsair setje heb ik er in zitten, ik heb exact hetzelfde model MacBook, ook met caddy en 500GB harddisk & SSD & 16GB RAM.
[ Voor 5% gewijzigd door thaan op 26-10-2013 15:23 ]
  • BombaAriba
  • Laatst online: 15-09 20:48
BombaAriba
Ondertitel
Als ik jou was zou ik er een Samsung 840 Pro SSD inzetten, erg veel Tweakers die daar erg gelukkig mee zijn. En het RAM-geheugen setje wat je aangeeft zou het gewoon goed moeten doen in je Mac.
Ja moet passen. Zoals de gene voor mij als zei: kijk even bij iFixit.
[ Voor 39% gewijzigd door BombaAriba op 26-10-2013 15:42 ]
We can believe what we choose. We are answerable for what we choose to believe. -John Henry Newman
  • BombaAriba
BombaAriba
Ondertitel
160 Euro voor 16Gb RAM is trouwens wel erg veel, je kan beter even in de Pricewatch kijken.
Bedankt voor de reacties! Top antwoord en heerlijk snel! Ik zal even kijken hoe ik het ga doen, waarschijnlijk gaat het de 2x corsair 8GB worden met een samsung 840 pro SSD van 256GB :)
Nogmaals bedankt!
  • kevinkrs
  • Laatst online: 10-09 14:52
Ik zou toch even 2x nadenken betreft het verwijderen van je superdrive. Ook al gebruik je hem niet zou het wel zonde zijn. Je kunt ook een externe thunderbold opslag medium gebruiken.
  • PatrickG
  • Laatst online: 15-04 16:48
Heb zelf destijds 8GB geheugen in m'n macbook pro 13 late 2011 gedaan voor niet zo heel veel geld. 50 euro? Het verbaast me dat 16GB nog zo duur is, zeker anderhalf jaar later..
  • liptonicee
PatrickG schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 22:45:
Dat heeft te maken met het feit dat de fabriek van Hynix een veel lagere productiecapaciteit heeft na een flinke brand.
Bron: http://tweakers.net/nieuw...n-dram-duurder-maken.html
Beste allemaal,
Allereerst excuses voor het reageren in een ouder topic maar vond het toch wel gepast.
Ik heb een SSD, de RAM en caddy besteld en hoop het alledrie morgen binnen te hebben. Nu kwam ik er echter achter dat in mijn plan (Mijn huidige hdd op de plek van de disc drive en de ssd op de plek van mijn huidige hdd) een klein probleem zou veroorzaken. Waar nu mijn hdd zit wordt gebruikt als boot drive (Klopt dit?) en als ik hier de ssd zou installeren hij dus in principe geen OS zou hebben om te booten.
Nu is mijn volgende plan om mijn huidige HDD te kopiëren naar de nieuwe SSD met een kabel en hem er dan pas in te zetten. Vervolgens mijn huidige (En dus gekopieerde) HDD leeg te halen (Formatteren?) en dan te installeren op de plek van de disc drive.
Is dit kopieren van de hdd mogelijk? Zoja wat voor bekabeling heb ik daarvoor nodig?
Alvast bedankt!
  • Erwinnn_
  • Laatst online: 15-12-2024
Dat kopiëren is inderdaad mogelijk, je kunt hiervoor gebruik maken van een tool als Carbon Copy Cloner. Voor zover ik weet is de makkelijkste oplossing om gebruik te maken van een externe HDD case, die je bij de meeste computerzaken of gewoon online kunt kopen. SSD in de case, HDD kopiëren en SSD in je MBP plaatsen. Weet niet zeker of het nodig is om de HDD eerst te kopiëren naar je SSD en daarna te plaatsen, je kunt volgens mij ook de SSD in je MBP plaatsen en dan HDD kopiëren. Daar zal wel genoeg online over te vinden zijn..
Ik heb overigens hetzelfde model MBP, de aansluiting waar nu de diskdrive op aangesloten is, is ook SATA3, dus net snel zo als die andere aansluiting.
Werkt als een trein met SSD en 16GB, succes ;)
  • sypie
Ik zou het anders doen:
* Bootable USB-installatie disk maken
* SSD er in, HDD er uit (tijdelijk)
* OSX installeren
* SSD als opstartschijf markeren in OSX (Systeemvoorkeuren -> Opstartschijf)
* HDD in de caddy
* Enkel de gebruiker en eventueel de data overzetten die daarbij hoort
* De HDD opruimen voor het in gebruik nemen er van als massaopslag
Zo heb je een schone installatie waar je weer even mee vooruit kunt. Alle zooi die niet meer nodig is heb je niet meer. En de gebruiker kun je importeren zodat je daar in ieder geval alle documenten weer van hebt.
Ik wil ook een zelfde upgrade doen voor mijn Macbook Pro 15" early 2011
Twijfel tussen:
8 GB 1333 MHz DDR3 (2x4) of 16 GB 1333 MHz DDR3 (2x8).
Samsung 840 Pro SSD 256 GB of Samsung 840 EVO SSD 256 GB
  • azt33
  • Laatst online: 24-09 10:05
Ik heb zelf de RAM upgrade gedaan, zou gelijk naar 16GB gaan - hoef je daar niet meer over na te denken :)
Voor SSD, daar heb ik weinig verstand van en heb het zelf (nog) niet gedaan. Ik denk dat de beide SSDs prima zijn in de MBP, ik zou dan meer kiezen op prijs.
15" tbMBP (2017) | iPad Pro 11" | iPhone X | GoPro Fusion | GoPro HERO 7 Black | DJI Mavic 2 Pro
  • DaMarcus
  • Laatst online: 29-10 18:21
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Beide SSD's zijn meer dan goed. Mocht je twijfelen over de levensduur van het TLC-geheugen uit de 840 EVO, Hardware.Info heeft de gewone 840 (dus niet de 840 EVO) getest en de conclusie is dat TLC-geheugen meer dan goed genoeg is :)
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 13:46
Heb zelf een HD in een bracket gedaan en die op de plek van de superdrive gedaan, die ga je vermoedelijk niet snel vervangen. Zou kan je de SSD sneller eruit halen want het loshalen van de superdrive is best wel een priegelwerk, 2 kruisschroefjes en 3 pentalobe schroefjes en dan nog een klein kabeltje dat aan de superdrive vastgeplakt zit en de sata aansluiting van de superdrive.
  • dlare
  • Laatst online: 26-10 09:46
(jarig!)
Ik heb 2 jaar geleden een Samsung 830 geplaatst in mijn 17 inch MBP (early/mid 2010?).
Zeer tevreden mee, maar da's nu niet relevant.
Ik had de variant voor notebooks besteld en daar werd een heel simpel usb - sata kabeltje bij geleverd zodat je de SSD of HD extern op een usb poort kon aansluiten.
Ik heb een clean install gedaan op de SSD en handmatig mn mail/itunes/iphoto/docs overgezet.
Alle programma's opnieuw installeren en gaan.
Wil je geen clean install (het kost namelijk aanzienlijk meer moeite en tijd) en heb je een Time Machine back-up, dan kun je wellicht ook de SSD via dat usb-sata kabeltje aansluiten en Time Machine laten terugzetten op de SSD? Daarna ombouwen en klaar. Scheelt licentiekosten voor Carbon copy cloner (wat overigens heel goed werk, daar niet van).
Of clean install van OSX op SSD (extern aangesloten) en dan via de migratie assistent in OSX alles overzetten. Daarna ombouwen.
En je kunt overigens zelf kiezen vanaf welke schijf moet worden opgestart (houdt c ingedrukt tijdens het opstarten). Je kunt dus ook eerst ombouwen en daarna overzetten (want ik zou de SSD wel als hoofdschijf gebruiken }:O )
[ Voor 11% gewijzigd door dlare op 20-11-2013 18:01 ]
  • Pure GraphX
  • Laatst online: 25-09 12:04
Is de 13 cMBP die nu nog op de apple site staat te upgraden (RAM, SSD) ?
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
  • dcl!
  • Laatst online: 20:02
dlare schreef op woensdag 20 november 2013 @ 17:56:
Welke licentiekosten? Je mag 30 dagen gratis proberen, je moet wel een reusachtige kloon willen maken wil je aan die 30 dagen niet genoeg hebben.
En verder overigens inderdaad prima programma, best wel een aankoop waard.
  • supersnathan94
  • Laatst online: 26-10 22:00
Verwisselen van Bootdrives in een mac is geen enkel probleem. OSX zoekt namelijk niet naar Schijflocaties, maar naar Boot sequences op je HDD. Gewoon helemaal installeren en dichtmaken en dan opnieuw opstarten. geeft geen enkel probleem. Vervolgens kan je er Mavericks opnieuw opzetten of via CCCloner een clone maken. Ik heb beide gedaan (eerst clone, maar later clean install).
Ik ben van 13,3" MBP 2011 320gb(boot) naar 1tb (boot door CCC) +320 gegaan. Vervolgens naar 15" MBP 2011 1TB(boot) +500 --> 15" 2011 1TB +(1TB +8GB hybrid (boot via CCC)) en dat is nu dus weer overgegaan naar 2012" MBP 1+(1tb +8GB (boot Clean Mavericks).
Dit alles met ram upgrades van 4->6->16GB.
Het loopt echt als een zonnetje. Binnenkort ms 2X 1TB 840 Evo in raid erin ploffen.
Ik heb zelf altijd nog een 750 Gb USB3 schijfje als Backup boot schijf en ook nog bootcamp op HDD 2. dus zal nooit zonder werkende mac zitten voorlopig. Ga hem nu weer volledig herinrichten qua schijven.
upgrades met Optibay zorgt voor geen enkel probleem hier. Software installatie is via 3 HDD's uiteindelijk terechtgekomen op mn 2012 15" MBP. Deze installatie was echter al vanaf 2011 iedere dag gebruikt en liep nog steeds als een zonnetje, Met Mavericks maar besloten om hem een clean install mee te geven.
