Vervangend beeldscherm geeft raar beeld in laptop
  • - peter -
  • Laatst online: 07-10 12:25
Ik heb een oude Acer Aspire 7720G die het prima doet. Echter, ik wilde graag een scherm met hogere resolutie (1920*1200) en heb een, als het goed is, compatible scherm tweedehands over gekocht.
Nu heb ik scherm aangesloten met de 2 polige kabel aan de inverter(denk ik) en een grotere kabel tussen het moederbord en het scherm zelf (lijkt me de video kabel). Als ik de laptop boot, gaat hij gewoon aan, maar het scherm doet heel raar. Het geeft maar deels beeld, er lopen veel vreemde strepen overheen, en een deel van het beeld ontbreekt dus. Zie foto:
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/1rb6lf.jpg
Nu kan t zo zijn dat t scherm zelf kapot is, met de kabels lijkt niets mis, want als ik mn oude scherm er aanhang, zonder moederbord aansluitingen los te halen, geeft hij prima beeld.
Wat ook kan zijn is dat de inverter niet goed genoeg/juist is voor dit nieuwe scherm? Ik heb geen enkel idee of converters algemene dingen zijn, of voor een scherm specifiek gebouwd zijn.
Tot slot kan t de video data kabel zijn, maar ook hier geld, de aansluitingen achterop zien er hetzelfde uit, dus ik kan me niet goed voorstellen wat er mis kan gaan.
Misschien heeft iemand een idee/tip?
Wat ik zelf nog even ga proberen is om te kijken of de videokaart niet toch defect is bij hoge resoluties door er een monitor aan te hangen.
Specs:
Acer Aspire 7720G
Intel T9300 CPU
Nvidia Geforce 9600M GS
3 GB ram
update
Ok, inverter kan 't niet zijn, dat is voor backlight, die werkt prima.
Ik heb de specs van beide schermen bekeken en de interface en pinout qua connectors is precies hetzelfde. Ik heb de kabel zelf nog bekeken, maar er missen geen pinnetjes/connectors, en ook met de oude monitor is de modus dual-link voor LVDS, dus de kabel zelf kan 't ook niet echt aan liggen lijkt me.
Ook op mijn losse monitor komt t signaal prima op 1920*1200.
[ Voor 14% gewijzigd door - peter - op 26-10-2013 16:04 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:52
Nemesizz
Untouchable
Witte en zwarte kabel? is denk ik voor de WiFi antennes (antennes zitten in het scherm).
Als ik de afbeelding zo zie, en gezien je op het oude scherm en extern scherm wél goed beeld hebt, denk ik dat het gewoon een defect scherm is wat je hebt gekocht.
Wat is de resolutie van het oude scherm?
Dat kan eigenlijk alleen een kapot scherm zijn. Ik heb vaker schermen geupgrade en vervangen, en weet uit ervaring dat de resolutie die je probeert te gebruiken moet werken op de laptop die je upgrade.
Nemesizz schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 17:16:
Nee zijn scherm heeft nog een inverter en volgens mij zie ik de roze en witte kabel ook op de foto.
Dit kan alleen de kabel of het scherm zijn en aangezien dezelfde kabel wel werkt met een ander scherm is je scherm dus kapot. En het lijkt ook op een kapot scherm, kapotte kabel ziet er vaak anders uit.
Verwijderd schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 17:18:
17.1 inch 1440x900 denk ik.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2013 23:37 ]
Dan zou het op zich kunnen dat hij geen dual-link kabel heeft. Al zou ik dan andere artifacts verwachten.
Maar ik heb de passage uit de topicstart gemist over de pinout. Dan zou dat het probleem niet kunnen zijn lijkt mij en is het paneel defect.
  • - peter -
Volgens mij 1440 * 900 idd. Ik ga het nog even nazoeken.
Verwijderd schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 17:21:
Wat bedoel je hiermee: 'dat de resolutie die je probeert te gebruiken moet werken op de laptop die je upgrade.'? Kan het zo zijn dat mijn laptop gewoon de resolutie niet ondersteund?
Ik heb de videokabel nogmaals gechecked, en alle kabeltjes zijn aangesloten in beide connectors. Ik heb websites gezien idd met kabels waarbij ze dan niet dual-link zijn, maar er ontbreken bij mij geen kabeltjes zover ik kan zien. Tevens heb ik met het oude scherm gekeken wat de link status is, en volgens het nvidia settings panel in Ubuntu zegt het bij link status: Dual Link. Dus geen single link bij het oude scherm.
Het enige wat ik nu nog kan bedenken is dat t aan de videokaart ligt. Ik heb een MXM kaart er pas geleden in gezet, omdat de originele het niet deed (zo heb ik hem gekocht). Nu was er enige onduidelijkheid over de werking van de kaart, maar ik heb nergens problemen gehad. Behalve dat de DVI output port het niet deed, en nu dus met dit scherm. Ik zal eens kijken of ik met de oude een beter beeld krijg.
Als de pinout van je oude scherm zegt dat alle 30 pins op iets zijn aangesloten, dan kan het volgens mij niet anders dan dat je al een dual-link kabel hebt. Er zijn 900p schermen in omloop waarbij een dual-link kabel noodzakelijk is, ook al bied single link voldoende bandbreedte.
  • - peter -
Jep, dat leek mij ook. Het is trouwens idd 1440 x 900. Ik verdenk de videokaart nog, maar het duurt wel even voordat ik een vervangende kan testen.
