Netwerkinrichting
  • Xa!pt
  • Laatst online: 04-02-2025
Hoi allemaal,
Sinds kort een nieuw apparement en ben met CAT5e-kabel alvast e.e.a. gaan trekken. De situatie ziet er nu als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2yubko1.png
Ik heb helaas nog geen glasvezel, dus de beide tv's worden aangesloten middels coax. Zwart is UTP, rood coax. De UTP- en coax kabel van router naar de verste TV zijn circa 25 meter. De router is er één van Cisco, de 3928 volgens mij. De NAS nog een ouwetje, een Synology 107+. Ik heb - voor de volledigheid - een abonnement bij Ziggo.
Waar ik uiteindelijk naartoe wil is dit:
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/10z2pm0.png
Ik dacht er redelijk makkelijk vanaf te komen, en genoeg slots in m'n router te hebben, maar nu ook de mediaplayers een UTP-kabel nodig blijken te hebben ( }:O ) wil ik toch proberen het aantal UTP-kabels wat door het huis langs de muren loopt tot het minimum beperken. Ik zat er zelf aan te denken om in het tv-meubel in de woonkamer nog een router te plaatsen zodat ik hiervandaan korte UTP-kabels naar de mediaplayer, tv en xbox trekken. Van die router trek ik er dan nog één door naar de slaapkamer, waar dus nog een mediaplayer bijkomt.
1) Kan dit eigenlijk wel? Als in: heb ik voor bijvoorbeeld de tv's een ander signaal nodig dan die op de Xbox en mediaplayer?
2) Wat is het meest geschikt voor in het tv-meubel? Een router of een switch? Het hoeft niet draadloos te zijn, ik wil alleen maar zorgen dat ik dus kabels heb lopen in het tv-meubel voor de Xbox, mediaplayer en de TV.
3) Is er een (relatief goedkope) optie om de UTP-kabel in de slaapkamer (de rechterhoek) te splitten, of verlies dan teveel aan data-snelheid?
4) De coax-kabel kan ik middels een antenne-versterker splitten, maar ook hier geldt weer: kan dit ook op een afstand van zeg 25 meter?
5) Als ik iets over het hoofd zie of te moeilijk denk hoor ik het uiteraard graag. :D
  • CyBeR
CyBeR
Je bent op zoek naar een switch.
UTP splitten: zie faq. Wel maar maximaal 100mbps.
Coax splitten met versterker is geen probleem.
  • sypie
In de tekeningen mis ik waar je internet binnenkomt. Is dat bij de router?
  • analogworm
  • Laatst online: 13:04
1) Kan prima.
2) Switch, is een stuk minder gedoe dan router. Je hoeft namelijk niks in te stellen
3) Je zou daar nog een switch kunnen gebruiken. De max over 1 kabel is 100mbit of 1 gbit, De kabel die de meeste bandbreedte zal moeten verwerken is die van de router naar de 1e switch. Je zou voor de het gemak en 'toekomstbestendigheid' een gigabit netwerk aan kunnen leggen. Dan komt het helemaal goed lijkt mij.
4) Versterkers, als je ze aanzet dienen altijd bij binnenkomst aangesloten te worden. Stel dat je veel signaal verlies hebt versterk je verderop alleen maar ruis ipv goed signaal. Dus ik zou zeggen neem goede coax kabel (bijv hirschman) en verderop een simpel splittertje. mocht je signaal ruk zijn op het einde moet je dus bij binnekomst de versterker aansluiten en zo zacht mogelijk instellen.
5) je bent goed op weg, komt wel goed denk ik zo
6) succes!
  • Xa!pt
sypie schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 10:38:
Jep. Ik ben er trouwens al uit: op de 2 plaatsen waar de CAT5e verdeeld moet worden gooi ik een unmanaged TP-Link switch neer daar ik toch geen gebruik maak van interactieve tv. In de tv-meubel één met 8 poorten, in de slaapkamer één met 5.
Dus topic mag w.m.b. dicht.
