GTX 780 problemen(tearing etc)
  • Cloclo100
  • Laatst online: 12-10 08:50
Ik heb een tijdje terug dit systeem samengesteld;
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 194,89€ 194,89
1Gigabyte GA-Z87X-D3H€ 119,50€ 119,50
1EVGA GeForce GTX 780 Classified 3GB ACX Cooler€ 669,-€ 669,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 53,49€ 53,49
1Corsair Carbide 330R€ 73,50€ 73,50
1BenQ GW2450HM Zwart€ 163,20€ 163,20
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 37,30€ 37,30
1Razer (standaard)€ 88,60€ 88,60
1Sharkoon FireGlider€ 19,90€ 19,90
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 74,20€ 74,20
1Seasonic G-Serie 650Watt€ 98,-€ 98,-
1Samsung 840 EVO 120GB€ 86,95€ 86,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.678,53
Hier zou ik toch vlotjes de nieuwste games in hoge instellingen mee moeten kunnen spelen etc. Nu ik eindelijk de tijd heb gevonden om wat benchmarks te draaien, wat redelijk goed ging met hoge scores, heb ik Crysis 3 opgezet.
In het begin ging dit goed, op de hoogste settings, met een vloeiende gameplay van gemiddeld over 60FPS. Toen ik EVGA Precision heb opgezet, en een beetje heb gespeeld met power target(allemaal binnen de veiligheid van de tool), doken er problemen op. Ik heb eerst een bluescreen gehad, daarna terug gereset, en dan nog eens benchmarks gedraaid.
Bij Heaven 4.0. heeft mijn scherm last van tearing en lijnen die over het scherm lopen. Ik heb alles naar van ultra naar medium verlaagd en nog steeds dezelfde problemen. Frappant is ook(what's in a name), als ik Fraps gebruik, dat mijn fps niet boven 60 uitkomen vb. bij Crysis 3. Net alsof de kaart wordt tegengehouden. Ik heb zelfs daar de settings op medium gezet en er lopen nog steeds lijnen over het scherm, heel vervelend.
Met dit systeem zou ik ABSOLUUT geen moeite mogen hebben met medium instellingen van games, ik vraag mij af of iemand mij kan helpen met deze problemen op te lossen.
De laatste drivers zijn geïnstalleerd, ik zou niet weten wat ik nog kan doen. Alvast bedankt!
EDIT: Bij Fear 3, geen tearing, wel max 60FPS in Fraps
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Dat komt door de V-Sync.
Als deze uit staat krijg je tearing. Je scherm is namelijk 60 HZ wat betekend 60 keer een refresh per seconde.
Met V-Sync aan matched de video kaart het aantal beelden per sec van de monitor.
Zet je deze uit krijg je het probleem dat hij out of sync gaat en dat de monitor bij een refresh soms een stukje van (voorbeeld) frame 22 en een stuk van frame 23 tegelijk laat zien en dan zie je een tear.
Dus max 60 FPS is heel normaal en geeft het mooiste beeld. Benshmarks hebben vsync uit staan anders kun je nooit goed max performance testen.
Het bovenstaande is een simpele uitleg van wat hier aan de hand is. Als je het in detail wil weten moet je even op google zoeken hoe v-sync werkt. Daar is genoeg over te vinden.
[ Voor 13% gewijzigd door Astennu op 25-10-2013 10:12 ]
  • Cloclo100
Ik heb V-Sync aan staan. Het is niet echt tearing, maar er lopen zo dunne lijnen over het scherm.. Zo een beetje het effect als je een scherm zou filmen.. maar dan niet zo extreem..
Plus dan nog, ik mag met zo een systeem hier toch geen last van hebben? Ik speel op 1920x1080...
[ Voor 21% gewijzigd door Cloclo100 op 25-10-2013 10:16 ]
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
die BSOD is wel slecht nieuws. Heb je dat ook op stock settings?
d:)b :henk d:)b
  • nielstiben
  • Laatst online: 12-08 15:43
Oepf, heb je alleen last van strepen tijdens het gamen? Of ook op bureaubladapplicaties?
Als ook het 2de aan de gang is heb, heb je kans dat de kaart ook beschadigd is.
Probeer ff de drivers opnieuw te installeren, dat is ook nog wel eens de oplossing.
  • Cloclo100
Nee op stock niet..
En ik heb geen strepen op het bureaublad, of wat bedoel je juist?
Hoe kan ik in hemelsnaam mijn kaart beschadigd hebben, ik heb geen gekke dingen gedaan, en zit daar normaal niet een veiligheid op? :)
  • Astennu
Je kan altijd een keer een defecte kaart krijgen. Heel af en toe gebeurt dat. Misschien een kapotte memory chip of toch iets in de core wat niet goed is.
  • Cloclo100
Die strepen krijg ik vb niet bij Skyrim of Fear op hoogste settings..
Maar het verontrust me wel dat ze ook komen bij die benchmark..
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
dus op stock settings heb je geen BSOD's
heb je op stock ook geen last van die artifacts?
het lijkt mij namelijk dat je kaart weinig overklokpotentieel heeft. Misschien in combinatie met een voeding die het net niet trekt?
d:)b :henk d:)b
  • Cloclo100
Op stock settings ook artifacts op high-Very high. Maar op guru3d enz hebben ze de kaart stevig overklokt.
Het zou gewoon niet mogen dat dit gebeurd, zelfs op high settings komen ze nog terug , de voeding lijkt mij stevig genoeg .
[ Voor 5% gewijzigd door Cloclo100 op 25-10-2013 12:57 ]
Ik zou als eerste EVGA Precision Tool verwijderen. Daarna de driver verwijderen en dan de nieuwste driver downloaden en een schone install van de driver doen (wordt tijdens de setup wel gevraagd).
Heb je dan nog problemen?
  • Cloclo100
Ik heb net een cleane versie van de driver geïnstalleerd. Hij is ook maar een paar dagen geleden uitgerold.. mss dat er nog een bug in zit. Ik zal eens Crysissen!
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Los van de BSOD, en puur over tearing: soms wil het weleens helpen om de framerate target net iets boven de 60 fps te zetten, het is dan vaak (per game) een beetje experimenteren, maar op 61 tot 64 fps is er merkbaar verschil in de manier waarop tearing zich dan manifesteert, soms is het opeens een stuk minder zichtbaar.
Gebruik in elk geval niet een frame limiter samen met Vsync, dat heeft geen zin en zorgt voor onnodige latency. Adaptive Vsync is ook nog weleens een goede oplossing.
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • Cloclo100
Helaas, bij Crysis en BF3 kan ik zelfs niet spelen zonder die lijnen...
Bij BF3 zit ik nu op high settings rond de 200FPS
EDIT: Ik wou BF3 opstarten en kreeg weer een blue screen 0x00000124. Een herstart lukte, en bij het opzoeken van deze code kreeg ik weer dezelfde.
YouTube: How to Fix Blue Screen of Death Stop Error 0x00000124 wat meer uitleg. Kan dus hardwarematig zijn of aan drivers liggen, van zowel CPU, GPU, RAM... Ik weet niet wat eerst aanpakken..
[ Voor 95% gewijzigd door Cloclo100 op 26-10-2013 11:12 ]
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Memtest x86+ draaien, die staan op bijv Ubuntu live cds. Daarna bijvoorbeeld prime95 draaien en kijken of deze goed werkt.
  • Cloclo100
Bij Prime95 kreeg ik weer een BSOD..
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Wat is de BSOD foutcode?
Als memtest geen problemen gaf dan is het wss je cpu die over zijn nek gaat, doordat hij of niet goed gekoelt wordt of hij kapot is. Het kan ook je voeding zijn dus kijk of je die kan lenen.
Maar het goede nieuws is dan waarschijnlijk dat het niet je videokaart is.
  • Joenino
  • Laatst online: 23-09 15:18
Cloclo100 schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 09:56:
Uhmmm je zegt eerder dat v-sync aanstaat maar nu praat je weer over 200 FPS.... oftewel v-sync staat NIET aan. Voor zover ik weet zijn er geen 200hz monitoren(of je moet hem aansluiten op een plasma of led TV).
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Cloclo100
Joenino schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 08:39:
Die had ik idd uit staan toen ik de test deed, maar bij v-sync aan helaas hetzelfde probleem.
EDIT:
Ik heb ipv dvi een hmi-link met mijn plasma-TV gemaakt en de artifacts zijn gewoon weg :/
Ik snap dan wel niet hoe ik aan die BSOD's kom, kan dat komen van een monitor of slecht werkende kabel?
[ Voor 19% gewijzigd door Cloclo100 op 28-10-2013 10:36 ]
  • Joenino
Cloclo100 schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 10:23:
EDIT:
Als de kabel kortsluiting maakt wel. Probeer eens een nieuwe/andere dvi kabel.
  • Cloclo100
Heb een HDMI aangesloten nu, en alle artifacts zijn verdwenen. Beetje lame wel, alles opnieuw geïnstalleerd, fora's afgeschuimd, verschillende tests en benchmarks gerund.. om er dan achter te komen dat een kabel deffect is :/
Alleszins, het goede nieuws is, mijn nieuwe pc vlamt door alles heen :)
  • Joenino
Cloclo100 schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 09:38:
Altijd vervelende dingen, zeker bij kabels is het erg slecht te zien of ze kapot zijn. Kom je dan vaak pas achter als je een andere kabel probeert om dat je alle meer voor de hand liggende dingen al geprobeerd hebt :D
  • Cloclo100
Zeker als het scherm gloednieuw is. Way to go BenQ zou ik zo zeggen
  • Cloclo100
Helaas weer een BSOD met dezelfde foutcode (0x00000124). Ik ga memtest en prime95 draaien en hou jullie op de hoogte.
