• w00tstok
  • Laatst online: 22-04 18:02
Hey mede-tweakers,
Even een vraagje; ik heb een (wat) oudere videokaart in m'n old timer zitten (Alweer 5,5 jaar) en ik wil straks o.a. CoD:Ghosts spelen en als m'n pc een beetje lief is wellicht ook nog BF4.
De hardware info:
- GeForce 9800GTX+ (1 GB) (Van Sparkle, maar kan ff geen directe info vinden, gebruikt 1x 4 pins en 1x 6 pins)
- Asus P5Q Moederbord (Specs)
- Intel Core2Duo E8400 @ 3 GHz (Standaard clocks dus)
- Antec Sonata III Kast (Incl. de voeding, Antec Site of Tweakers)
- 4 GB DDR2 Geheugen
- 320 GB HDD
- Geen extra fans e.d.
Het probleem/de vraag:
Wellicht dat het probleem al wat zichtbaar is (Behalve de standaard specs waar hij niet aan voldoet), maar m'n oud gediende videokaart is een DirectX 10.1 videokaart, waarbij CoD: Ghosts al standaard DirectX 11 vraagt.
#1:
Gaat CoD Ghosts uberhaupt niet draaien vanwege DirectX?
#2:
Zo niet, ik heb m'n ogen gezet op een kleine upgrade tot ik (way) later een volledige upgrade ga doen, namelijk de AMD 7870 en dan met name de Asus Direct CUII (Specs), maaaaar..
#2a:
Kan m'n voeding dat aan i.c.m. m'n andere HW?
#2b: Of krijg ik een bottleneck hierdoor? (Oude hardware met veel nieuwere hardware)
#3: Of raden jullie heel iets anders aan? (Videokaart (rond de €180-200), etc..)
Alvast bedankt voor de bijdrage en gedachten!
  • Thomg
  • Laatst online: 22:54
Thomg
Aww yiss
#1 Voor zover ik weet zal het inderdaad niet draaien, maar neem dit met een korreltje zout.
#2a Ja, Earthwatts zijn prima voedingen. Ik gebruikte er altijd één van 650W maar het lijkt me sterk dat een 7870 niet op een redelijke 500W kan draaien.
#2b Zeer waarschijnlijk, een C2D gaat een 7870 vaak helaas wel bottlenecken. Als het spel net zo cpu intensive gaat worden als Black Ops ga je dit sterk merken.
http://www.techspot.com/r...ps-performance/page7.html
#3 7850 + C2Q V&A
[ Voor 8% gewijzigd door Thomg op 25-10-2013 00:44 ]
  • w00tstok
Top! Thanks voor de feedback! Was al beetje bang voor de bottleneck, nu ff kijken of ik een cheapo C2Q op de kop kan tikken.
[Edit]: Maar ligt de TDP van een Q8xxx/9xxx niet een flink stuk hoger? I.v.m. de voeding bedoel ik dan, want ik zag dat je de 7850 aanraade naast een C2Q (Waar de TDP ±40 Watt lager ligt).
[ Voor 43% gewijzigd door w00tstok op 25-10-2013 01:08 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Een 500W voeding kan een 7970 + 4770K hebben, je maakt je echt teveel zorgen daarover.
Vraag me alleen af of je voeding nog wel degelijk is na 5.5 jaar.
De 650W versie is naar de pc van mijn broertje gegaan ( 750 + 5870 ) en draait nog steeds prima vandaag de dag.
Ook zo 4.5 jaar verder, kreeg ook een 295 en een 480 voor de kiezen.
[ Voor 11% gewijzigd door Thomg op 25-10-2013 01:29 ]
  • w00tstok
Geen idee, is dat makkelijk/goed te controleren? En ok, goed om te weten, heb nooit echt een Wattmeter gehad om te controleren hoeveel die draaide onder 100% belasting, daarom ben ik altijd liever oplettend met de wattage van componenten. Nogmaals dank!
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik weet niet hoe je dat test, misschien als the_mask even langshuppelt.
In ieder geval, een 7850 verbruikt ongeveer evenveel als een 9800GTX+, geen verschil daar dus.
Het enigste wat dus toeneemt is de stroomverbruik van de processor, dat zal max 40W zijn.
Delta 40W is erg weinig, tenzij je nu last hebt van instabiliteit geloof ik niet dat het eruit knalt.
Anders kan je ook nog proberen je cpu te overklokken / graka, kan je zien of je voeding het trekt.
[ Voor 4% gewijzigd door Thomg op 25-10-2013 01:56 ]
  • w00tstok
Probleem is m'n koeling daarin. Heb de standaard koeler op de CPU zitten en bijna geen airflow in de kast. Heb de CPU eens OC'ed naar 3,2 en 3,3 GHZ en kreng werd gelijk 90°C. Videokaart overklokken had voor mij te weinig FPS gain. Ik ga voor je advies over een C2Q i.c.m. de 7870 denk ik. Alleen ff het spaarvarkentje openbreken daarvoor ;) Nopgmaals bedankt!
