[Win81] Kan geen files meer naar m'n netwerkschijf kopieren*
  • picardo
  • Laatst online: 29-09 19:14
Ik kan ik blijkbaar geen bestanden meer naar mijn netwerkschijf kopieren .
Ik krijg de melding : De opgegeven bestandsnaam is te lang of ongeldig
Terwijl de bestanden goed zijn ..
Ik heb handmatig een map proberen aan te maken op mijn netwerkschijf . Dat ging dus ook niet .
En ik kreeg foutcode 0x8000ffff onherstelbare fout .
Iemand een idee ?
  • TheVMaster
  • Laatst online: 00:13
TheVMaster
Moderator WOS
Helaas voldoet jou topic (nog) niet aan de eisen die wij op Tweakers stellen.
Ik mis het volgende :
  • Wat heb je zelf allemaal al geprobeerd om je probleem opgelost te krijgen?
  • Welke oplossingen heb je (via de zoekmachines) gevonden en waarom voldoen deze niet?
  • welke oplossingen heb je gevonden en waarom voldoen deze niet?
  • Heeft het ooit wel gewerkt?
  • Is er iets aan je opstelling/configuratie gewijzigd sinds het wel gewerkt heeft?
Kijk even goed in het beleid, wat er nu precies verwacht wordt van een goede topicstart en vul je topicstart aan...
Het is hier namelijk op GoT de bedoeling dat je eerst zelf op zoek gaat naar een oplossing voor je probleem alvorens je hiervoor een topic aanmaakt. We zijn namelijk geen Helpdesk...
Dus als jij even laat zien dat je zelf ook inzet hebt getoond, zijn je mede-Tweakerts ook vast wel genegen om mee te denken.. O-)
[ Voor 6% gewijzigd door TheVMaster op 24-10-2013 20:06 ]
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:13
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat is het pad dat je probeert aan te maken? Is dat alles bij elkaar (pad + bestandsnaam inclusief backslashes etc) meer dan 256 karakters? Dan begint Windows te zeuren idd :)
Ik weet niet hoe je je NAS benaders, maar als dat bijvoorbeeld met \\diskstation\share\xxx\yyy\zzz is, zou je ook een netwerkdrivemapping aan kunnen maken naar de betreffende share. Als dat ook nog te lang is; kijk dan naar het commando subst, al dan niet in combinatie met de drivemapping :)
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
The Eagle schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 20:24:
Vandaar ook de vraag (van mij) wat er gewijzigd is sinds het probleem is ontstaan.
Owja...even een vraag van administratieve aard:
Modbreak:Welke Windows versie gebruik je?
  • The Eagle
The Eagle
Windows, aan de foutcode te zien B)
Maar idd, dat had TS ook ff zelf aan kunnen geven - en uiteraard graag bevestiging. Want we willen best helpen, maar assumption is nog steeds the mother of all fuckups :)
  • picardo
Sorry voor de karige start . Had ff geen tijd meer .
Ik heb het volgende veranderd ... Naar win 8.1 geupgrade
Netwerkschijf is op een nieuwe router aangesloten en als samba schijf ingesteld .
Het is een usb schijf.
Wat heb ik geprobeerd ..
Ik heb verschillende bestanden en mappen geprobeerd .
Ik heb geprobeerd een map aan te maken op de schijf zelf . Kan de map niet aanmaken , onbekend probleem opgetreden ,
Als ftp schijf ingesteld . Ook geen effect .
Gegoogeld . 1 ding gevonden wat relevant was en dat was een registry cleaner . Gewist geen effect .
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Ik heb helaas nog geen Windows 8.1, maar ik heb wel iets relevants gevonden m.b.t. de foutmelding / errorcode die je gaf. De link is dan wel voor Windows Vista / 7, maar misschien kan het ook helpen bij Windows 8.1.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
picardo schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 21:32:
Oke...maar het lijkt dus een rechten probleem? Je had dit probleem niet voor de upgrade naar Windows 8.1?
  • picardo
@Lnc .. Geprobeerd . Werkt niet
@ TheVmaster Nee dit probleem had ik voorheen niet nee
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
picardo schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 17:45:
Vreemd issue....en daarvoor draaide je Windows XP/7? Heb je trouwens al Gegoogled...? Ik kom bijvoorbeeld dit tegen? Is dat iets wat helpt?
[ Voor 88% gewijzigd door TheVMaster op 25-10-2013 19:31 ]
  • picardo
Nee ik draaide gewoon windows 8 . En geupgrade naar 8.1
Ik kan mijn schijf wel benaderen . Maar geen mappen meer aanmaken..
Ik moet ook zeggen dat windows aangeeft dat ik mijn netwerkschijf voor bestandsgeschiedenis opnieuw moet aansluiten terwijl hij gewoon aangesloten is ...
[ Voor 38% gewijzigd door picardo op 26-10-2013 10:09 ]
  • picardo
Heeft iemand enig idee .. Windows blijft wel constant zeggen ook dan ik mijn station opnieuw moet aansluiten terwijl hij dat gewoon is ...
  • MikeOO
  • Laatst online: 08-10 14:52
Ik lees ook dat je de harddisk hebt aangesloten op een nieuwe router.
Als ik dit zo lees dan kan het dus ook de nieuwe router zijn die de problemen veroorzaakt.
Denk dat het probleem eerder aan de kant van de router zit.
Wat dingen die je kan proberen
1.Log in op je router en check de instellingen en rechten van de harddisk/samba etc.
2. Koppel de schijf eens los en opnieuw.
3. Herstart de router eens.
4. Sluit de schijf eens direct aan op je pc en voer een Foutcontrole uit op de schijf via windows verkenner.
5. Kijk of er een update van de firmware is voor je router.
6. Als je een netwerkmapping hebt naar de schijf, deze verbreken en opnieuw aanmaken.
  • picardo
MikeOO schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 07:57:
Alle punten had ik al gedaan .. Behalve nr 4 .. Die ga ik eens proberen binnenkort ... Thnx
  • MikeOO
Nog iets wat je kan proberen
Je geeft dus aan dat je een nieuwe router hebt. Heb je de oude router nog om eens te testen.
Of heeft het voor de upgrade wel gewerkt met deze router.
Mocht Punt 4 dus ook niet de oplossing zijn vermeld dat eens
1. Welke router je hebt.
2. Welke schijf je gebruikt aan de router.
3. Werk het vanaf een andere pc nog wel?
  • picardo
Het blijkt dus dat de fileserver van de router niet werkt ... En dat heel toevallig gelijktijdig met de de w8.1 update kwam ..
