[windows 8.1] bios probleem
  • dekilo
  • Laatst online: 18-02-2025
Recent heb ik Windows 8.1 geïnstalleerd. Dat leverde problemen op met de SecureBoot configuratie. Om dat op te lossen heb ik op 'advies' instellingen van de BIOS gewijzigd (default keys geïnstalleerd). Dit had tot gevolg dat het systeem helemaal niet meer boot, behalve als ik de CMOS reset (metalen pin tegen de 2 pinnetjes op moederbord. Het probleem is dat ik niet meer in staat ben om in de BIOS te komen, zodat ik de instellingen voor SecureBoot weer kan wijzigen.
De monitor blijft op standby als ie niet boot, en ook erg lang na CMOS reset. Ik zie dus niet het startscherm van mijn moederbord. En alhoewel ik op de juiste knop druk (F2) kom in niet in de BIOS.
Tevens kom ik de BIOS niet in via windows.
Mijn vraag is vooral of iemand begrijpt wat er aan de hand is, want dat maakt het zoeken naar een oplossing een stuk makkelijker!
MB: Gigabyte GA-Z87-HD3
CPU: Intel i5 4670K
  • TheVMaster
  • Laatst online: 00:13
TheVMaster
Moderator WOS
Kun je nu überhaupt niet meer opstarten? Als je wel in Windows kunt komen, type dan eens Refresh in en kies dan de onderste optie Advanced Startup. Als het goed is heb je dan (na de herstart) wel de mogelijkheid om je BIOS te komen.
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • dekilo
Ik kom in windows als ik eerst de cmos reset.Als ik vervolgens doe wat jij beschrijft start hij weer op maar krijg pas beeld bij windows login dus geen mogelijkheid om in de bios te geraken F2 niet DEL niet.
Elke keer opnieuw opstarten is eerst cmos resetten.
Kan het zijn dat mijn draadloos toetsenbord pas te laat herkend wordt?
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
dekilo schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 20:39:
Je hebt dus een BIOS reset gedaan..? Geeft het boekje van je moederbord geen instructies hoe je in de BIOS kunt komen? En als je de harddisk afkoppeld...wat gebeurt er dan?
  • dekilo
handleiding geeft aan :
To access the BIOS Setup program, press the <Delete> key during the POST when the power is turned on.
Maar werkt niet, ik kom niet in de bios.
Ik zal de SSD eens loskoppelen.
  • dekilo
Ik heb het opgelost en wel als volgt!!
Ik heb een Gigabyte Gigabyte GA-Z87-HD3 MOBO
aan uitknop ingedrukt houden.
Stroom schakelaar voeding uitzetten.
stroom weer erop.
Aan uit knop weer indrukken en MOBO laadt backup recovery waardoor alles weer werkt!
