• r.marijnissen
  • Laatst online: 25-10 16:33
r.marijnissen
sapphire512mb
Moderne pc:
intel 3570K
mobo Z77x-d3h
2x4GB
gtx670
win7 64
ssd samsung 830
ocz 700watt psu komt van een oudere pc.
Laatst was de pc al niet zo stabiel, een keer een bluescreen gehad.
Toen starte de pc laatst vanuit niks zomaar zelf op, na afsluiten hoewel dit uitgevinkt was in de opties.
Soms bij indrukken pc knop doet ie niks, dan weer wel...
Ook knipperde mijn pc led laatst meerdere keren. pc ging: aan/uit/aan/uit in enkele seconden na de powerbutton ingedrukt te hebben.
Pc doet nu niks meer, geen beeld, opstart geluid of een lampje dat brand op het mobo.
Ik heb getest met telkens 1 geheugen module en gewisseld, niks.
Voeding los gekoppeld en de groene led met een zwarte verbonden van de hoofd kabel voor het mobo, de psu start gewoon op ook aangekoppelde fans draaien dan gewoon+ dvd speler werkt ook gewoon.
Ik dacht dus dat het de psu was maar dan zou hij toch minimaal proberen op te starten? Want hij werkt wel als hij los is.
Heb alle verbindingen gecheckt.
Reset knop pc doet ook niks, heb deze stekker ook eens op de powerbutton ingang van het mobo gezet om te checken dat er geen draad breuk is.
Doet ook niks. Hoewel de restknop zelf ook geen opstart gaf.
Ik vermoed nu het mobo maar blijf ook aan de psu denken.
Toch doet de psu het wel los als ik hem dus verbind al zou het voltage kunnen instorten.
Je zou zeggen dat als het die is dat op zijn minst er een led moet gaan branden, desnoods kort
op mijn kast als ik de powerbutton indruk.
Iemand nog tips om 100% uit te sluiten wat het is?
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Ik zou gaan proberen om onderdelen uit te wisselen.
Andere voeding in jouw systeem. Jouw voeding in een ander systeem etc
  • Thomg
  • Laatst online: 01-11 15:43
Thomg
Aww yiss
Precies, gewoon onderdelen gaan verwisselen met een werkend systeem.
  • Kalief
  • Laatst online: 10:40
Controleer de voeding voor het front panel. Jouw mobo heeft dacht ik zo'n patch panel achtig blokje waar je kleine kabeltjes in kunt prikken waarna je het hele blokje in een keer op z'n plaats kan duwen. Dat blokje kan los gaan zitten en dan heeft bijv. je Powerbutton geen prik meer :)
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Heb net nog eens de psu opgestart door hem weer door te lussen met fans, fancontrol panel+ dvd speler en psu geeft gewoon 12 volt en 5 volt op de multimeter.
Ook alles aangesloten maar diverse randapparatuur en gpu er af doet niks.
Kan je de powerbutton knop ook zelf kort verbinden? door de + en - aan te tikken op het mobo?
Ik bedoel dan de pinnetjes op het mobo kort aan tikken, neem aan dat dat gelijk is aan wat de button doet.
@ kalief, mijn mobo heeft gewoon normale pinnetjes voor de resetknop, powerbutton etc.
Pc kast is een fractal design r4 en zijn ook gewoon losse stekkertjes?
Kan iemand beamen dat dit mobo een led heeft, want ik zie geen lampje.
Dan moet die toch minimaal branden als die erop zit+ de voeding kan diverse dingen stabiel laten draaien?
[ Voor 22% gewijzigd door r.marijnissen op 24-10-2013 17:19 ]
  • timberleek
ja hoor dat kan prima. Gewoon de 2 pinnen even kort verbinden.
wel uitkijken dat je geen verdere kortsluiting maakt
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Net kort gesloten met een paperclip, doet niks.
Stel een werkende zware psu doet niks als ik die even aansluit op deze pc.
Kan ik dan eigenlijk 100% er van uit gaan dat het mobo dood is?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Meestal wel.
Om die 100% te krijgen moet je het moederbord in een ander systeem hangen en hetzelfde probleem krijgen.
  • TunefulDJ_Mike
  • Laatst online: 10-08 16:17
Je kan om je voeding te testen alles van je voeding los koppelen, simpel 1 ventilator er aan hangen en dan de voeding starten
Hier staat beschreven hoe
http://www.gideontech.com/content/articles/196/1
Als je ventilator niet gaat draaien kan je er van uitgaan dat je voeding kapot is en ander grote kans dat je mobo de geest heeft gegeven
Today me will live in the moment unless it's unpleasant in which case me will eat a cookie
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
@TunefulDJ_Mike
Zoals eerder aangegeven heb ik dat al gedaan.
Ik heb de psu door gelust, deze draaidt dan.
Met dvd speler, 3 fans+ eigen fan van de psu en fancontroller geeft hij dan netjes 12volt en 5 volt op de multimeter.
Daarom lijkt het niet de psu te zijn al wordt hij niet heel zwaar belast bij zon test maar gezien hij stabiel lijkt, en niet eens 1x een fan laat draaien als de boel aangesloten zit lijkt het eerder de mobo.
Welke voeding is het precies, dat maakt het misschien wat gemakkelijker.
  • catfish
  • Laatst online: 31-10 16:11
het kabeltje dat je doorlust om een voeding te starten is het power good signaal
het signaal kortsluiten met een paperclip zegt helemaal niets over de voeding, op de 24pin connector zitten verschillende voltages en ze moeten allemaal goed zijn
er 2 meten (al zijn het de belangrijkste) is dus niet voldoende
uiteraard kan het ook zijn dat er een kortsluiting wordt vastgesteld of dat de controle unit van het mobo gaar is
simpelste oplossing: test met een andere voeding
- werkt alles = voeding kapot
- zelfde probleem = mobo kapot, kortsluiting of kapot onderdeel (maar die kans is klein, meestel werkt dat onderdeel dan gewoon niet)
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Hallo hier de topic starter weer.
Heb het erg druk gehad en de pc gelaten voor wat het is.
Na contact gehad te hebben en het probleem aan de winkel voor gelegd te hebben kan ik mijn mobo retour sturen voor RMA.
Maarja dan moet ik wel zeker weten dat het dat is dus eerst nog maar is ermee aan de gang.
Pc starte net gewoon op, voeding uitgang gemeten en geeft 5.05v en 12.38volt.
Oke pc maar eens opnieuw laten opstarten en gaat goed.
Ik denk oke laat ik maar eens een bench mark draaien.
Gratis versie van de basic 3D mark, gaat zonder problemen met alles aangesloten.
Voltages bleven gelijk zoals eerder genoemd, 5.05v en 12.38volt.
Neem aan dat als de psu niet goed is dat bij zon test waarbij je cpu en vga zwaar belast worden hij uit zou moeten vallen of voltage drops zou moeten zien.
Dus pc voeding lijkt stabiel....?
Lastige is nu ook dat de pc nu dus gewoon opstart...
Mobo is dan niet stuk en zon bench gaat ook gewoon goed nu.
Alleen als ik de pc volledig afsluit dan gebeurt er het volgende:
Pc is 1 seconde uit en dan knippert de led van mijn pc telkens op, de fans maken een aanstalten om te starten maar stoppen meer en gaan weer aan en weer uit etc.
Ook hoor ik mijn speakers aan/uit gaan door de zachte zoemdit kent iedereen wel, als er geen geluid is maar je zet je speakers hard dan hoor je ze zacht zoemen.
Bij de opstart hoor je de zoom aan/uit gaan.
De pc krijgt dus stroom wel/niet na uitschakeling.
Na een 45 seconden start de pc dan plots weer opnieuw op?
Edit zie filmpje, hoewel wat op zijn kop.
http://youtu.be/6ceJzXDzjnk
zie je dat de pc telkens wil opstarten na afgesloten te zijn...
Tja wat moet ik hier nu mee?
[ Voor 9% gewijzigd door r.marijnissen op 15-11-2013 16:30 ]
  • Jochemd13
  • Laatst online: 27-10 14:41
Heb je toevallig nog een psu liggen? Probeer die dan en kijk of je het nog steeds hebt.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Jochemd13 schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 17:01:
Pc kast deksels er op, pc weer dood....
Deksels er weer af en doet weer niks.....
Tja, hoor wel een snelle tik over mijn boxen, dat deed ie eerder langzaam ook alleen dan langzaam?
Ga morgen even kijken of ik hem op de voeding van andere pc kan aansluiten...
Hoop dat ie het dan doet en met deze psu nog steeds niet, dan is er iets uit te sluiten.
Als het morgen weer werkt met huidige psu dan weet ik met 2e psu nog weinig mits de herstart daar van komt.
Psu is wel als eninge een stuk ouder maar wel een A merk 700w.
Verwijderd schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 23:27:
