USB verliest steeds connectie
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met USB.
De symptomen:
Eens in de zoveel tijd hoor ik steeds het geluidje dat normaal afgespeeld wordt wanneer je een USB-stick of een ander USB apparaat uit je PC trekt. Het is vrijwel altijd het ontplug geluidje, maar wordt soms vergezeld door het inplug geluid direct er voor of er na. Op het moment dat dit gebeurt bevriest de muis voor ongeveer een seconde. Dit probleem doet zich in wisselende mate voor. Soms gebeurt er uren lang niets, soms gebeurt het meerdere keren per minuut. Het gebeurt zowel als ik de muis beweeg, als wanneer ik de muis niet beweeg. Het wordt in ieder geval behoorlijk irritant (zowel het geluid, als het bevriezen van de muis, zelfs al is dat maar een seconde).
Mijn eigen onderzoek:
Ik heb me eerst gefocust op de muis, aangezien die bevroor. Het geluid wat ik hoor wordt zoals ik al zei standaard afgespeeld wanneer iets ontplugt wordt. Daarom dacht ik dat er misschien iets niet goed in de aansluiting zat. Na alles even goed aangeduwd te hebben dacht ik dat het probleem daar wel mee verholpen zou zijn, maar nee dus.
Om zeker te weten dat het niet aan de aansluiting lag, heb ik daarna even een flinke ruk aan de muis gegeven zodat de kabel zou 'bewegen' om zo te kijken of het probleem zich weer zou voordoen. Nee was het antwoord.
Toen heb ik de muis op een andere USB poort gezet om te kijken of dat hielp, alweer nee.
Toen besloot ik dat het probleem misschien niet bij de muis lag. Toen heb ik alles ontplugt behalve de stroom- en lan-kabel, de muis en het beeldscherm, en toen deed het probleem zich alsnog voor.
De enige conclusie die ik hieruit kan trekken is dat mijn muis aan het eind van zijn leven is. Is dit juist? Kunnen jullie me hier wat meer over vertellen?
Alvast bedankt.
Probeer eens een andere muis en kijk of het probleem er nog is.
Is het probleem er dan niet dan is de kans groot dat het de muis is, om hiervan dan 100% zeker te zijn kan je de muis eens aansluiten op een andere pc, als je daar dan ook het probleem hebt is het wel duidelijk
Als het probleem zich ook voordoet met een andere muis dan wordt het zoeken want dan zit je vermoedelijk ergens met een driver probleem of een misconfiguratie op je usb poorten.
  • martijnnos
Haal ook eventuele USB hub / verlengkabel er eens tussen uit.
  • MicGlou
  • Laatst online: 18:45
Geef eens wat meer details... niets aan andere apparaten gemerkt? Welke andere USB poort heb je geprobeerd... eentje er direct naast? Zo ja, probeer eens een andere 'groep' usb poorten op de pc, zit de muis bijvoorbeeld achterin stop em dan eens voorin in een poort als je die hebt.
Wat martijnnos ook zegt, verlengkabels en hubjes e.d. er tussen uit? Andere muis geprobeerd of de huidige muis op een andere pc? Dat is misschien wel de beste en eenvoudigste manier om het een en ander duidelijk te kunnen uitsluiten. Enige echte test tot nu toe die ik van je heb gelezen is het loshalen van alle andere usb apparaten, dan weet je iig dat het niet komt omdat het voltage te laag wordt oid.
Wat voor een muis is het eigenlijk? Veel wat goedkopere muizen met draad krijgen na verloop van tijd kabelbreuken, meestal precies waar de kabel de muis in gaat. Kan ook met duurdere muizen gebeuren uiteraard... maar is veel zeldzamer.
