pci kaart als wifi repeater
  • iDennis95
  • Laatst online: 28-09 09:16
Hallo medetweakers,
spoiler: achtergrond verhaaltje
ik zit met mijn pc op zolder aan een netwerk kabel
de router staat beneden en er is daarom dus een zeer slechte internet verbinding voor mijn laptop+telefoon
ik heb geprobeerd mijn laptop als wifi repeater te gebruiken (via lan kabel en MariFy)
dat werkte prima, maar mijn PC wil ik aan de kabel hebben, je weet het. het is gewoon sneller
ik wou dus van mijn pc een wifi repeater maken (had nog een cisco wusb600 v2 liggen)
ik kan met mijn laptop wel verbinding maken maar hij zegt dan dat er een netwerk fout is. wifi geeft zo'n driehoekje onderin het scherm en laad geen enkele pagina.
mijn vraag is dus: heeft een van jullie heeft van een pci draadloos netwerk kaartje een repeater gemaakt, zoja welke PCI kaart en welke software
MVG, Dennis :)
  • Miyamoto
Waarom geen switch met Access Point?
  • iDennis95
Miyamoto schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 13:48:
ik had eerder een acces point geprobeerd, maar die was stuk
dit leek mij een makkelijke oplossing zonder teveel gekloot met kabels
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
In Windows (welke versie gebruik je?) zit standaard netwerk delen. Je kan dan een ad hoc verbinding opbouwen. Gebruikte hardware is daarbij niet van belang.
Waarom koop je niet gewoon een eenvoudige router (eventueel met ondersteuning voor OpenWRT of zoiets) en zet je deze als AccessPoint in!? Dan kan je je pc ook uit laten zonder dat dat van invloed is op het netwerk.
[ Voor 11% gewijzigd door lier op 24-10-2013 13:50 ]
  • iDennis95
op mijn pc w7 64 bits
en mijn moederbord ondersteund geen draadloos :p
  • lier
lier
MikroTik nerd
iDennis95 schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 13:51:
Vandaar ook de router aangezien daar een ingebouwde switch in zit :P :P
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
  • M2M
  • Laatst online: 00:07
M2M
medicijnman
Maar mocht je dat met je computer willen doen, dan heb je twee dingen nodig:
Vaste netwerk aansluiting
Draadloze netwerkaansluiting
En dan gebruik je een van de 1000 manuals die op internet te vinden zijn over hoe je je windows systeem als access point kunt opzetten.
edit: 30s googlewerk, 1e link:
http://kiekeboe100.hoefma...ccess-point-in-windows-7/
ow ja, welke PCI kaart, eigenlijk elke PCI kaart of dongel die te krijgen is is in de regel geschikt.
[ Voor 28% gewijzigd door M2M op 24-10-2013 14:42 ]
-_-
