Internetten via NIC + tegelijk ISDN lijn voor speciale comm.
  • Atmoz
  • Laatst online: 07:44
Atmoz
Techno!!
Beste,
Om te verbinden met een bepaalde partij ben ik gedwongen om een "ouderwetse" ISDN modem te gebruiken. Ik heb na wat gepruts met Windows 7 drivers voor die ISDN kaart eindelijk alles (de inbelverbinding) werkend. Dus mijn "veilige" ISDN verbinding werkt :)
Nu komt het: ik zou graag tegelijkertijd ook nog willen internetten (Google, mailen, Tweakers 8), dingen opzoeken etc...) via de "standaard" netwerkkaart. Die hangt aan een simpel routertje welke weer aan een ADSL modem zit.
Ik heb mijn netwerkkaart een vast IP-adres gegeven, en kan daar ook gewoon mee internetten. TOTDAT ik dus ga inbellen via die ISDN lijn. Vanaf dat moment lijkt het wel op die ISDN lijn in charge is, en kan ik niets meer (behalve verbinding maken met die ene partij waarvoor die ISDN lijn benodigd is).
Vraag: hoe kan ik nu EN internetten via mijn gewone netwerkkaart EN inbellen via dat ISDN kaartje?
Wat moet ik in Windows 7 doen om dit geregeld te krijgen?
Alvast bedankt voor de antwoorden, het zal vast iets "stoms" zijn wat ik over 't hoofd zie O-)
  • FatalError
  • Laatst online: 09:33
Ik zou eens zoeken op Policy Based Routing. Geen idee of Windows 7 het kan, maar alle fatsoenlijke routers (cisco, juniper..) kunnen het wel. Hiermee kan je door middel van een policy aangeven dat bepaald verkeer (destination subnet x bijvoorbeeld) jouw ISDN verbinding pakt.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Caballeros
"Standaard gateway gebruiken" uitzetten in de tcpip settings van de ISDN netwerk instellingen
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
FatalError schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 10:36:
Ok thanks. Maar dat moet ik dus echt alleen maar proberen in te stellen/zoeken in Windows 7 zelf? Toch niet in mijn (simpele) router he?
Caballeros schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 10:36:
Thanks :) Dat zorgt er alvast voor dat ik WEL weer kan internetten ondanks dat de ISDN inbelverbinding actief is _/-\o_ Nu nog geregeld krijgen dat die ene bepaalde website van die partij verbinding moet maken via de ISDN lijn, en niet via de standaard ethernetkaart. Hoe zou ik dat moeten doen?
  • Fish
Fish
How much is the fish
met "route add",
Je kan daar opgeven welke gateway voor welk subnet je wil gebruiken en welke metriek (prioriteit/volgorde)
C:\Documents and Settings\fish>route add /?
Manipulates network routing tables.
ROUTE [-f] [-p] [command [destination]
                  [MASK netmask]  [gateway] [METRIC metric]  [IF interface]
  -f           Clears the routing tables of all gateway entries.  If this is
               used in conjunction with one of the commands, the tables are
               cleared prior to running the command.
  -p           When used with the ADD command, makes a route persistent across
               boots of the system. By default, routes are not preserved
               when the system is restarted. Ignored for all other commands,
               which always affect the appropriate persistent routes. This
               option is not supported in Windows 95.
  command      One of these:
                 PRINT     Prints  a route
                 ADD       Adds    a route
                 DELETE    Deletes a route
                 CHANGE    Modifies an existing route
  destination  Specifies the host.
  MASK         Specifies that the next parameter is the 'netmask' value.
  netmask      Specifies a subnet mask value for this route entry.
               If not specified, it defaults to 255.255.255.255.
  gateway      Specifies gateway.
  interface    the interface number for the specified route.
  METRIC       specifies the metric, ie. cost for the destination.
All symbolic names used for destination are looked up in the network database
file NETWORKS. The symbolic names for gateway are looked up in the host name
database file HOSTS.
If the command is PRINT or DELETE. Destination or gateway can be a wildcard,
(wildcard is specified as a star '*'), or the gateway argument may be omitted.
If Dest contains a * or ?, it is treated as a shell pattern, and only
matching destination routes are printed. The '*' matches any string,
and '?' matches any one char. Examples: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.
Diagnostic Notes:
    Invalid MASK generates an error, that is when (DEST & MASK) != DEST.
    Example> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1
             The route addition failed: The specified mask parameter is invalid. (Destination & Mask) != Destination.
Examples:
    > route PRINT
    > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0  157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
             destination^      ^mask      ^gateway     metric^    ^
                                                         Interface^
      If IF is not given, it tries to find the best interface for a given
      gateway.
    > route PRINT
    > route PRINT 157*          .... Only prints those matching 157*
    > route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2
      CHANGE is used to modify gateway and/or metric only.
    > route PRINT
    > route DELETE 157.0.0.0
    > route PRINT
[ Voor 91% gewijzigd door Fish op 24-10-2013 10:53 ]
Iperf
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Aha kijk! Daarmee zal het vast gaan lukken denk ik :)
Ik ben er alleen nog niet uit hoe dat commando nu precies werkt...
Als ik het voorbeeld gebruik: "route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2" dan krijg ik steeds de melding: "Kan niet toevoegen aan route: De parameter is onjuist."
Hoe moet ik dit commando gebruiken? Stel het IP adres van mijn ISDN verbinding is 1.1.1.1 / subnet 255.255.0.0 en het IP adres van de website die ik wil benaderen van die "veilige verbinding" is 2.2.2.2 , wat moet ik dan invoeren?
Ik doe nu route ADD 2.2.2.2 MASK 255.255.0.0 1.1.1.1 METRIC 3 IF 2 maar dat wil dus niet :(
Hoe weet ik trouwens dat METRIC 3 moet zijn, en IF 2?
Kan ik dat ergens nakijken?
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Gelukt :) (en het werkt!)
Er staat dat de "-p" een OPTIE is... Maar zonder die "optionele optie" krijg ik het niet werkend. Mét wel :) :)
-p Als deze optie samen met de opdracht ADD wordt gebruikt,
wordt de route permanent gemaakt, dat wil zeggen: de route
wordt niet verloren tijdens het herstarten van het systeem.
Standaard blijven routes namelijk niet behouden als het
systeem opnieuw wordt opgestart. Niet geldig voor alle andere
opdrachten, die altijd de specifieke permanente routes
beïnvloeden. Deze optie wordt niet ondersteund in Windows 95.
Thanks voor de goede hulp!!
  • DJSmiley
  • Laatst online: 06-10 21:30
Goed, 't is al opgelost, maar echt PNS is dit niet.
Move naar NT dus.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
DJSmiley schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 22:20:
Move naar NT dus.
Tevens even een kickje in dit topic met (uiteraard O-)) een nieuwe vraag hieromtrent.
Op een Windows 7 machine:
2 netwerkkaarten, eentje met internet via XS4ALL, de andere met internet via ZIGGO
Alle internetverkeer moet via XS4ALL, maar het mailen (SMTP) moet via ZIGGO
Nu doe ik dus
C:\>route -p add <IP van SMTP server> MASK 255.255.255.0 <IP van ZIGGO netwerkkaart (192.168.1.15)>
Hij geeft dan aan "OK" en ook als ik via route print kijk, dan staat deze route bij de permanente routes.
Als ik echter vervolgens de XS4ALL netwerkkaart uitzet, en ik doe C:\>ping <IP van SMTP server> dan komt er: PING: verzenden mislukt. Algemene fout.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat die SMTP server bereikbaar is via de juiste NIC?
Thanks again _/-\o_
[edit]
ohhhhhhhhh, ik moet niet het IP van SMTP server invullen, maar van het netwerk (.0 dus)
Hier gevonden: http://www.itgeared.com/a...ng-windows-route-command/ :D
[ Voor 9% gewijzigd door Atmoz op 05-11-2014 15:28 ]
  • Fish
Fish
Mja de makkelijke manier zou zijn om in te loggen bij ziggo op de smtp, dan werkt het overal en op elk netwerk.
https://www.ziggo.nl/klantenservice/e-mail/pop-instellingen
Gebruikersnaam Uw volledige e-mailadres (bijvoorbeeld tess@ziggo.nl)
Wachtwoord Het wachtwoord van uw e-mailaccount
Server smtp.ziggo.nl
Serverpoort 587
Type versleuteling STARTTLS (indien beschikbaar) / TLS / SSL
Verificatie vereist/identiteitscontrole Ja
[ Voor 43% gewijzigd door Fish op 05-11-2014 20:24 ]
Iperf
