Nieuwe Gigabyte R9 280x niet herkend in windows 7?!
  • hazecase
  • Laatst online: 03-10 20:57
Hallo Tweakers,
Zojuist mijn samengestelde desktop in elkaar gezet,
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 199,-€ 199,-
1Gigabyte GA-Z87-D3HP€ 112,40€ 112,40
1Gigabyte GV-R928XOC-3GD€ 265,-€ 265,-
1Fractal Design Define R4 Pearl Black - Window€ 95,10€ 95,10
1Noctua NH-U12S€ 52,10€ 52,10
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 68,70€ 68,70
1Seasonic M12II 620W€ 65,64€ 65,64
1Samsung 840 EVO 120GB€ 86,21€ 86,21
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 944,15
nu zit ik alleen met het volgende probleem: Mijn videokaart (gigabyte r9 280x) wordt niet herkend in windows 7 64 bit..
wanneer ik de driver van de cd-rom installeer geeft ie aan dat hij is geinstalleerd maar hij werkt nog steeds niet, hopelijk kan iemand mij helpen O-)
  • Kuusj
  • Laatst online: 12-10 15:20
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Je moet ook niet de driver van de cd pakken, die zijn altijd veroudert en werken vaak niet.
Ga gewoon hiernaartoe: http://support.amd.com/en...atalyst-windows-beta.aspx
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • Montu
  • Laatst online: 24-09 15:04
Al gecontroleerd of de kaart er goed in zit (als het goed is heb je een *klik* gehoord wanneer je de kaart in de PCIe duwde). Verder neem ik aan dat de integrated graphics van jouw cpu nu dus gebruikt worden?
En inderdaad wat kuus zegt: download de nieuwste drivers, niet de verouderde vanaf de cd.
[ Voor 18% gewijzigd door Montu op 23-10-2013 18:09 ]
PC Specs
  • hazecase
Ik heb ook de drivers van de site geinstalleerd maar nog steeds nix..
Heb inderdaad de klik gehoord wanneer ik hem in zijn pcie duwde.. mijm hdmi kabel zit wel in de 280x en heb gewoon beeld. Ook als ik via aida64 kijk zie ik alleen bij 3d acceleratie amd radeon hd 7970 (tahiti) maar bij videokaart staat enkel standaard vga grafische adapter
  • Thomg
  • Laatst online: 22:54
Thomg
Aww yiss
Kan je zo ook even je ervaringen delen hier
Ik twijfel over de volgende kaarten
over de kaart?
Ik ga toch dat "stomme" vragen.
Heb je ook de stroomkabels aangesloten?
  • Kuusj
Kuusj
Dan doet hij het dus wel, dat heb je bij net nieuwe series, en de 280X = HD7970
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik zie nu de reactie pas.
Kan je catalyst control center openen?
Kan je gamen?
  • hazecase
Stroom kabels zitten erin 2+6 pins pci-e kabel en 6 pins pci kabel.. vind het raar dat ik nergens het catalyst control center kan vinden en ook bij beheer niets zie staan over de 280x
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Catalyst intikken bij search?
Bij mij staat het hier:
"F:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe"
[ Voor 3% gewijzigd door Thomg op 23-10-2013 18:20 ]
  • hazecase
Map is leeg
  • Kuusj
Kuusj
Hmm, dus je hebt de Beta 12.11 gedownload? (Of 11.11, weet het niet meer, iig iets met 11)
  • hazecase
Versie 13.101
  • hazecase
Wanneer ik de beta 13.11 wil installeren krijg ik de melding kan niet worden gedownload omdat uw computer incompatible hardware/software bevat
Uw computer bevat geen geschikte grafische adapter
  • m4ni4k-4live
  • Laatst online: 09-10 12:49
Ik denk dat je in het bios de gpu van I5 even uit moet zetten en gigabyte aanzetten.
  • Kuusj
Kuusj
Ik denk het ook, trouwens, de 13.11 beta is de eerste en enigste versie die tot nu toe werkt met de Rx xxx(x) series.
  • hazecase
Ik zal zo een update plaatsen. Ik ga eerst een update naar windows 8 uitvoeren.. alvast erg bedankt
  • hazecase
Zojuist gpu van I5 uitgezet en die van giga aan windows kan niet opstarten wanneer ik dit doe
  • Kuusj
Kuusj
Draaien de fans van dat ding wel?
  • hazecase
fans draaien allemaal
  • Kuusj
Kuusj
Ik vind het toch raar, dat krijg je met die ka-uu-tee nutteloze IGP's op "gaming" CPU's.
Heb je een andere PC om te testen?
  • hazecase
kleine update..
zojuist windows 8 geinstalleerd, wanneer ik nu bij beheer kijk staat er bij beeldschermadapters: AMD Radeon HD7900 Series, ben nu de beta aan het binnenhalen, ben benieuwd
  • Kuusj
Kuusj
Ik ben ook benieuwd...
  • Ilias1991
  • Laatst online: 09-10 18:44
Ik ben ook benieuwd!
  • hazecase
Ik heb in ieder geval de CCC op mijn desktop, grafisch ziet het er alleen nog niet best uit.
  • hazecase
en in beheer bij beeldschermadapters ziet hij nu: AMD Radeon R9 200 series. De IGP staat uit alleen grafisch ziet het er nog niet uit..
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
je bedoelt de resolutie? Die kan je aanpassen met rechtermuisknop op bureaublad > resolutie aanpassen.
  • hazecase
Resolutie staat op 1920 bij 1080 (aanbevolen) ...
Ik ga eerst al de andere drivers updaten/installeren
ik hou jullie op de hoogte
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Altijd eerst de mobo drivers installeren alvorens de gpu drivers.
|2600k|Asus 290|
  • hazecase
ik weet het, mijn internetverbinding is kak hier (geen zin om een uur te wachten op mijn mobo drivers)
vandaar dat ik als eerst wilde testen of mijn gpu het deed vandaar..
[ Voor 18% gewijzigd door hazecase op 23-10-2013 20:12 ]
  • Bullus
Je kunt altyd de mobo drivers van de cd installeren. Maar goed ik ben benieuwd.
|2600k|Asus 290|
  • hazecase
Heb geen cd rom drive lol
  • CuBras
  • Laatst online: 17:07
In je start post geef je aan je drivers te hebben geïnstalleerd d.m.v. een cd-rom :?
  • hazecase
Ik heb gisteren een externe cd rom drive geleend van mijn collega vandaar..
  • hazecase
Videokaart is geinstalleerd en werkt.
Nog 1 ding wat ik niet voor elkaar krijg:
wanneer ik mijn resolutie op 1920x1080 zet heb ik links/recht als boven en onder zwarte balken (automatisch HDTV)
wanneer ik mijn resolutie op basis zet met een resolutie van max 1680x1050 heb ik wel gevuld scherm maar nog steeds niets op zijn best.
kan dit te maken hebben met gebruik van hdmi kabel?
  • Kuusj
Kuusj
Dat heet underscan, moet je eens alle beeldscherm related opties afgaan in CCC en ergens staat een slider welke je omhoog moet schuiven totad je hele scherm is gelvult.
  • hazecase
Het werkt thanks allemaal.. ben er alleen achter dat mijn scherm philips ips scherm niet je van het is dat is jammer maar verder werkt mijn systeem top nu!
Bedankt allemaal, ik trakteer jullie allemaal op een biertje of fristi
  • DirkZzZ
  • Laatst online: 29-09 01:30
hazecase schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 21:54:
Hoe heb je het nou precies opgelost eigenlijk? Ik zit met exact hetzelfde probleem.
  • Kuusj
Kuusj
Doe maar Coca Cola, schijt aan Rutte, anders had ik over een jaartje een biertje met je kunnen drinken O-)
  • hazecase
- Windows 8 geinstalleerd.
- Laten booten met zowel de interne gpu als de 280x
- Drivers installeren van mobo
- Drivers installeren van gpu (280x)
- interne gpu uitzetten
- overscan aanpassen en gaan!
Windows 7 geen idee ik denk exact hetzelfde maar voor mij werkte het totaal niet onder 7
[ Voor 21% gewijzigd door hazecase op 23-10-2013 23:06 ]
  • Ordieee
  • Laatst online: 26-11-2025
hazecase schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 19:47:
Heb je de resolutie wel aangepast naar de resolutie van je scherm?
  • hazecase
ja dat heb ik inmiddels gedaan, maar vind mijn philips ips scherm helaas wat tegenvallen
  • Xant0r
  • Laatst online: 17:32
Bij welke shop had je hem trouwens besteld, als ik zo brutaal mag zijn? :)
  • Kuusj
Kuusj
hazecase schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 09:15:
En welk scherm mag dat dan precies zijn?
Hoef ik die al niet meer te kopen!
  • hazecase
Scherm is een Philips Blade 2 serie..
Videokaart gekocht bij Alternate.
