Voedingporbleem en kortsluiting van interne USB connector
  • wdbs
  • Laatst online: 27-08-2025
Hallo Tweakers,
Sinds ongeveer een week heb ik een probleem met mijn voeding. Er komt een zoemend/ tikkend geluid uit. Na het stofvrij maken van al mijn fans bleek het geluid er nog steeds te zijn. Om erachter te komen welke fan of onderdeel het geluid veroorzaakte heb ik alle fans één voor één even gestopt. Het bleek uit de voeding te komen, maar na het stoppen van de fan van de voeding ging het geluid nog steeds door. Wat kan dit zijn?
Mijn syteem:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X4 965 Black Edition€ 112,51€ 112,51
1Asrock 870 Extreme3 R2.0€ 0,-€ 0,-
1Sapphire Radeon HD 7850 2GB GDDR5€ 205,-€ 205,-
1WD Blue WD5000AAKX, 500GB€ 43,99€ 43,99
1Cooler Master 690 II Lite (zwart)€ 71,80€ 71,80
1TP-Link TL-WN821N€ 9,50€ 9,50
1Logitech X-140€ 24,50€ 24,50
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 22,60€ 22,60
1Cooler Master Silent Fan 120 SI1, 120mm€ 3,38€ 3,38
1Microsoft Wired Keyboard 600€ 8,04€ 8,04
1Asus WT460€ 0,-€ 0,-
1Corsair XMS CMX8GX3M2A1333C9€ 73,60€ 73,60
1LG GH22NS70 Zwart€ 0,-€ 0,-
1XFX Pro 450W v2€ 43,50€ 43,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 618,42
Na het schoonmaken van alle fans bleek ik ook de front USB connector verkeerd aangesloten te hebben. In mijn moederbord zijn 3 blauwe interne aansluitingen en 1 witte. In de blauwe bleken de front USB connectors niet te werken. Vanochtend terwijl de PC aanstond (geen goed idee denk ik) de USB connector in de witte aansluiting gedaan. Precies op dat moment kwam er een vonk van mijn moederbord vlak boven de witte connector. Meteen de stroom van de PC gehaald.
Na de kortsluiting viel mijn PC overigens niet meteen uit, maar bleef werken (totdat ik natuurlijk de stroom eraf haalde)
Op het moment durf ik mijn computer ook niet meer aan te doen, misschien wordt het alleen maar erger. Ik heb mijn PC ook al ruim 1 jaar, verder nooit problemen gehad.
Is het veilig om mijn computer weer aan te zetten? Kan het voedingprobleem te maken hebben met de kortsluiting?
Alvast bedankt,
Wouter
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
welke witte connector heb je gebruikt?
ik zie er op dit plaatje 2 namelijk:
Afbeeldingslocatie: http://www.asrock.com/mb/photo/870%20Extreme3%20R2.0(m).jpg
De onderste daarvan is Firewire, dat is inderdaad niet te combineren met usb. staat ook iets van 12v op met een andere pinout dan normaal.
waar bij usb de ground draden zitten is dat bij firewire 12v. mogelijk heeft je front usb verbinding met je case. dan heeft hij kortsluiting gemaakt en acht ik de kans vrij groot dat je firewire controller of een van de bijbehorende onderdelen gefrituurd is.
Je voedingsprobleem zal daar niks mee te maken hebben gehad. Aanzetten kun je proberen, anders is hij toch al stuk imo. zou het wel even doen met je case open en je hand op de stekker om hem eruit te kunnen trekken. En als hij gewoon gaat draaien zou ik wel even je firewire controller uitschakelen in je bios. gewoon voor de zekerheid.
Wat betreft je voeding, Er zijn niet heel veel onderdelen die herrie kunnen maken in een voeding. De ventilator heb je al uitgesloten zeg je, dan is het enige dat in mij opkomt de spoelen. In dat geval heb je last van zogenaamde coil whine. Niet schadelijk, wel vervelend
  • wdbs
Bedankt voor de snelle reactie! Ik heb hem dan inderdaad in de FireWire gedaan, erg stom, had gewoon even de handleiding moeten raadplegen.
Als inderdaad alleen de FireWire kapot zou zijn is dat geen probleem, zouden mijn front USB het wel nog kunnen doen?
Is Coil Wine iets waarvoor ik hem terug kan sturen? Het is namelijk erg hard, het overstemt het geluid van de fans. Het geluid is het beste te omschrijven als het geluid dat een hele oude PC maakt. Geen idee of je dat kent, maar oude PC's maken vaak ook een zoemend geluid wanneer ze iets zwaars moeten doen.
  • timberleek
Denk dat er met je usb poorten niks mis is. Meestal zit er aan het einde van de kabel enkel nog de poort zelf, geen verdere elektronica.
Dat klinkt wel heel hard voor coil whine, maar het kan mischien wel.
Of het een geldige reden is, tja, dat verschilt per merk een beetje volgens mij. Maar als het zo hard is als je zegt zou ik het gewoon proberen. kan niet goed zijn.
Weet je wel 100% zeker dat het de voeding is? Niet een harde schijf ofzo?
  • wdbs
Bedankt voor de hulp, zal de USB poorten wel weer proberen aan te sluiten. Tja, hoe hard iets klinkt is altijd lastig uit te drukken, maar het is hard genoeg dat mijn mic het oppikt.
Dat het de voeding is ben ik eigenlijk wel zeker van, het geluid komt gewoon precies uit die hoek. Kan het nog eens controleren natuurlijk.
