Energieverbruik thuisserver.
  • coenraad12
  • Laatst online: 12-03-2025
Hallo medetweakers.
eerst even een kleine toelichting.
Mijn jongste zoon heeft een server ingericht i.v.m. zijn interesse en scholing. ( applicatieontwikkeling en netwerkbeheer ) Niveau Bol 4 mbo en hopelijk volgend jaar naar de HBO.
Heeft iemand van jullie een idee van de energiekosten.
Ik schat dat er een 500 watt voeding inzit en een ruim bemeten videokaart.
8Gb Ram.
Hij draait 24/7
Aangesloten op een van mijn draadloze routers.
HDD ( als dat van toepassing is, ik bedoel de grootte ) min.1 Tb.
Bedankt voor een evt. antwoord :)
  • ChaosZ0ne
  • Laatst online: 10-10 14:53
De voeding zegt niet meteen iets over het verbruik van de pc, je kan beter kijken naar wat voor processor er in zit, en wat voor videokaart. Een ruwe schatting van 150W, dus zo'n 300 euro op jaarbasis kan redelijk overeen komen met die server.
  • ewf
  • Laatst online: 20:10
ewf
Wel eens aan Wattmeter (verbruiksmeter) gedacht?? €12 bij de Kijkshop...
  • larsg
  • Laatst online: 21-10 21:02
1 Tip, sloop die videokaart eruit, verbruikt alleen maar stroom en je gebruikt dat toch niet in een server.
Met de info die je geeft kunnen we echter niks zeggen.
Zelfs al geef je alle componenten die erin zitten, je kan de load op de server ook niet voorspellen (wat voor meer of minder verbruik zorgt).
Zet er gewoon een energie metertje tussen, dan weet je het gelijk.
Ter indicatie, mijn servers verbruiken bij ~50% load het volgende
- Server met AMD phenom 2 6 core, 8 HDD's, enkele pcie kaarten, 170 watt
- Server met intel i5 (3rd gen), 1 HDD, 1 SSD, 70 watt
(Bekijk het trouwens slim, de energie die het verbruikt gaat niet persé verloren, 90% wordt omgezet in warmte, zorg dat je die warmte kan recuperen en zo "bespaart" op verwarmingskosten.)
[ Voor 14% gewijzigd door larsg op 23-10-2013 16:14 ]
  • TECHcrime
  • Laatst online: 21-10 08:09
http://www.energievergelijken.info/kennis/wattuur.php
Houd er rekening mee dat een PC die idle staat of weinig doet minder stroom gebruikt dan 500w. Ik heb een watt meter achter mijn pc zitten
Op mijn stekkerdoos zit:
PC - 550w voeding (i5 Haswell, Asus 670)
'Server' 350w voeding (P4 3.4Ghz, AGP kaartje)
2 1080p schermen
Netwerk apparatuur
Het Ledje van 400w brand pas als ik me server aanzet.
Ik denk dat het antwoord ChaosZ0ne wel het beste is :) Ongeveer EUR 300,- per jaar. Als het vooral idle staat, dan zeg ik zelfs EUR 200,- per jaar
En zoals Larsg al zegt: laat hem geen dedicated GPU gebruiken. Onboard is genoeg. Je connect toch met RDP naar de server :P
[ Voor 22% gewijzigd door TECHcrime op 23-10-2013 16:20 ]
  • coenraad12
In eerste instantie bedankt voor jullie antwoorden.
Processor Intel quad core, snelheid weet ik zo niet.
Inderdaad een goed idee om de videokaart eruit te halen.
Met € 200 a € 300,- op jaarbasis kan ik mee leven, zeker gezien de ervaring hij ermee opdoet.
Ga deze kennis zo met hem delen :)
  • coenraad12
larsg schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 16:13:
Inderdaad, mijn vrouw moet ook nogal eens op zolder zijn :)
Koop dan een energie meter. Te koop bij de grotere bouwmarkt, en bij Conrad.
Bv:
http://www.conrad.nl/ce/n...category&rt=category&rb=1
Je kan dan ook de prijs per kW/h instellen, en je ziet meteen op het schermpje in euro's per uur. Of per dag etc.... Heel handig ook voor andere apparaten (plasma TV, koelkast etc...)
  • dik_voormekaar
  • Laatst online: 21:17
Net even met mijn energiemeter getest.(toevallig ook van conrad/voltkraft)
Mijn systeem met core i7-3770k in idle, inclusief 7770 videokaart verbruikt ongeveer 65W.
Dit is met 2 draaiende harddisks en SSD.
1 Watt continue kost op jaarbasis ongeveer 2 euro.
[ Voor 20% gewijzigd door dik_voormekaar op 23-10-2013 17:23 ]
  • coenraad12
@haik, strak plan.
Zeker om ook het gebruik van div. apparaten te meten.
Besteld :-)
  • coenraad12
dik_voormekaar schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 17:21:
Daar kan ik mee leven :-)
  • MuddyMagical
Verwijderd schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 16:59:
Bv:
Zie Gamma deze week met 20% korting.
  • Techneut
Begrijp me niet verkeerd, het kan best zijn dat dit apparaatje van de Gamma wel goed is. Maar er is op dit gebied ook ronduit troep te koop, wees daar wel op bedacht. Exemplaren die wel redelijk correct meten op gloeilampen e.d., dus rechttoe-rechtaangebruik, maar het gaat nogal eens de mist in als faseverschuiving of faseaansnijding optreedt. Door het toegepaste meetprincipe laten die doorgaans goedkope exemplaren het vaak radicaal afweten. Destijds zat er eentje tussen die in dit opzicht ronduit bedroevend was. Een VA-meter, meer presteerde dat ding niet. Dit merk van Gamma heb ik nog niet eerder gezien, dus geen idee.Wat dit betreft, de metertjes van Voltcraft, te koop via o.a. Conrad, hebben wel goede beoordelingen.
De test van destijds is inmiddels al weer een aantal jaren oud. Ik heb de indruk dat er inmiddels wel het een en ander bij is gekomen, waardoor het misschien nuttig zou zijn om die test nog eens te herhalen.
En dan bij voorkeur nog wat professioneler dan de vorige. Daardoor wellicht een dure test, maar misschien iets om voor een keer met verschillende partijen de handen ineen te slaan.
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Ik heb hier een server met:
i7-3770S
DQ77MK
X540-T2 10Gbps NIC
3 SSD's, 1 WD Blue en 2 WD RE's in raid-1
BeQuiet L7-350W voeding
Deze gebruikt 45watt als de mechanische schijven in rust staan en er verder niet veel load is. (web, mail server etc)
Op het moment dat de schijven draaien en er gerepareerd of gecombineerd wordt (uitpakken van bestanden sabnzbd) zit het verbruik rond de 95W.
Ik heb wel de multiplier verlaagd zodat de server in rust maar op 1600MHz draait, als er meer gevraagd wordt dan brengt de turbo de CPU naar 3400MHz
Het is bij een 24/7 server belangrijk dat deze zuinig ingericht en ingesteld is, een energie zuinige voeding is ook belangrijk.
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 23:17
Mijn servers zijn 2 laptops met maar een 60w voeding. :+ Kan dus niet gauw meer verbruiken dan 120w bij elkaar. :)
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • coenraad12
Mededenkers, ik heb mijn zoon ook voorgesteld om een laptop in te richten als server, wat vrij simpel is.
Maar er draaien 2 bots en een derde voor gaming.
Die moet trouwens nog geconfigureerd worden.
Dus jullie begrijpen dat ik die energiemeter er even tussenuit laat.
Ik laat jullie weten wat mijn conclusie is.
Vooralsnog bedankt voor het meedenken:-)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:25
Ik denk dat dit topic beter tot z'n recht komt (voor zover nog nodig) in CSL. Move dus
  • coenraad12
Zojuist een energiemeter ertussen geplaatst.
Ingesteld op 0.23 KWH, weet ik precies wat het gaat kosten.
Gebruik zit tussen de 50 en 70 Watt
Dus zoals geschreven, daar valt mee te leven.
Bedankt voor jullie reacties :)
Mag voor mij een slotje op.
  • Damic
  • Laatst online: 18:01
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Mmmh zou dat eens moeten zien in de software van de ups hier, maarja die software doet het toch niet of is niet te vinden :|
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Damic schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 18:55:
Als je een APC hebt kan je met de CLI tools alle data vinden. Zowel serieel als USB en netwerk.
Met de GUI tools is het altijd wat zoeken en onzekerheid...
  • coenraad12
Even nog een ps.je.
Totale kosten na 24 uur energiekostenmeter 180,- per jaar.
Gezien zijn hobby en opleiding zal dit zeker iets toevoegen.
Verhoog ik mijn voorschot wel:-)
Nogmaals bedankt voor de reacties :-)
