MacBook Air loopt altijd vast na 1-2 minuten
  • J-roenn
  • Laatst online: 31-10 13:59
ik heb een macbook air 13" uit 2012, ( Samsung 128 GB SSD 4GB ram, OSX Mountain Lion 10.8.5 ) die telkens na ongeveer 1-2 minuten na het booten helemaal freezed en een strandbal geeft, vervolgens kan je na 5 sec. de muis ook niet meer bewegen. het maakt daarbij niet uit of er een programma geopend word of je alleen blijft kijken naar het bureaublad, hij loopt sowieso vast.
onderstaande stappen heb ik al doorgelopen :
Alle updates geinstalleerd ( dus ook de recente SSD test update )
Disk Permissions gechecked/repaired
Disk gechecked/repaired
PRAM gereset
SMC gereset
Problemen onder "Guest User" getest, daaronder spelen ze ook op
Apple Hardware Test ( AHT ) Short en extended doorlopen, alles is daar passed.
enig idee wat ik nog over het hoofd heb gezien of kunnen testen ?
Alvast bedankt,
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Als de AHT niet vastloopt, dan lijkt het een software probleem te zijn. Je zou kunnen proberen te booten in Safe Mode.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 22-10 19:49
Probeer anders ''ALT'' in te drukken direct na het drukken op de aan knop, kijk of die dan ook vast loopt.
Mocht die dan niet vast lopen, herinstalleer Mac OS X dan opnieuw met de ''Recovery Partitie''
  • 4POX
  • Laatst online: 21:23
4POX
Everybody is wired
Apple heeft een paar dagen geleden een firmware patch uitgebracht die ook kan detecteren of je SSD corrupt is. De macbook air uit 2012 loopt namelijk het risico een SSD te hebben met mankementen.
AKA Rinkel weblog
  • Tristan
  • Laatst online: 28-10 20:29
4POX schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 23:13:
^ check dit eens inderdaad!
