Vreemd probleem na overstap ISP
  • Erw
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23:38
Ik ben overgestapt naar een andere ISP (Tele2 Adsl)
Nu heb ik een vreemd probleem, sinds ik alles heb aangesloten hebben ons mobiele devices geen internet meer via WiFi (wel verbinding maar geen data)
Op mn PC heb ik wel internet (bekabeld)
Situatie is zo
Modem
Switch --> Wifi AP
PC
Iemand een idee?
Heb de WiFi AP al gereset, Router gereset, Modem gereset.
Allemaal geen oplossing.
[ Voor 7% gewijzigd door Erw op 21-10-2013 23:23 ]
Eagles may soar, but weasels don't get sucked into jet engines
  • digitrasher
Moet de pc niet aangesloten worden achter de router?
Wat zijn de IP gegevens op de mobile devices? Ipconfig /all
[ Voor 40% gewijzigd door digitrasher op 21-10-2013 23:22 ]
  • Sjarelke
  • Laatst online: 29-07 17:41
Modem --> Verzorgt deze de IP adressen in huis?
Router --> Heb je hier de DHCP functie uitgeschakeld?
Router --> Heb je een ander ip adres ingesteld als de gateway van het/de modem?
Wifi AP --> Wat voor eentje?
  • Erw
op de PC heb ik gewoon internet.
  • Salmon
  • Laatst online: 12-05 13:50
Salmon
.NET developer
Phew, je moet nog wel wat andere info aanleveren dan dat I guess. Sowieso geprobeerd om via de telefoon het IP adres van de Router te kunnen benaderen? Router wel op de goede poort aangesloten op het modem? Wifi veranderen van G>N of andersom?
De test met je PC en de telefoons is ook niet echt nuttig omdat volgens jou de PC direct op het modem zit aangesloten. Lijkt me dus iets in de Router.
  • Erw
Router moet Switch zijn (unmanaged)
  • Sjarelke
@Salmon
Hij heeft zijn schema alweer veranderd :)
  • Sjarelke
Erw schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 23:23:
Ok, en wat betreft de Wifi AP? Merk/type?
  • digitrasher
Er is dus geen router? en weer start post veranderd
Je krijgt maar 1 IP van je provider. Dus router aanschaffen.
[ Voor 69% gewijzigd door digitrasher op 21-10-2013 23:26 ]
  • Erw
Sjarelke schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 23:22:
Modem = is van TELE2, neem aan dat hij dit doet.
Wifi AP is een Engenius ECB350
  • Erw
Klopt , excus voor de verwarring
Alleen een Switsch van Zyxel
  • Erw
van uit de Switch naar de PC heb ik dus internet maar de Wifi AP niet. Maar had wel internet op alles in deze config toen ik nog bij mn andere ISP zat
  • Slurpgeit
  • Laatst online: 04-10 20:45
Dat is ook logisch, je krijgt maar één publiek IP adres van je ISP, en jij hebt er meerdere apparaten achter hangen. Oplossing: koop een router.
  • Salmon
Salmon
.NET developer
Slurpgeit schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 23:28:
Of hij heeft meerdere poorten voor Ethernet op het Modem en dit modem kan ook routeren? Dan zou het wel moeten kunnen werken. Is de modem ook een DHCP Server?
@Erw pas ff je laatste bericht aan als je zelf de laatste bent die reageert, onnodig bumpen is niet nodig.
[ Voor 11% gewijzigd door Salmon op 21-10-2013 23:31 ]
In welk poortje zit de switch op de modem van Tele2? Welk nummer poortje is het?
De modem van Tele2 is ook een router. MET DHCP.
Alleen is het belangrijk welk poortje gebruikt wordt...
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2013 23:31 ]
  • Slurpgeit
Salmon schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 23:30:
Zou kunnen. Ik ging er even voor het gemak van uit dat dat ook geen router was omdat er gezegd werd dat er geen router aanwezig is. Maar je weet het niet.
Andere optie, staat het accesspoint misschien ingesteld met een statisch IP adres in een andere range of ander gateway IP?
  • Erw
Verwijderd schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 23:30:
3, moet volgens de handleiding.
  • Gravit0n
Doet je AP bridgen of zelf DHCP?
En als je de PC draadloos verbindt? Heb je dan wel verbinding?
