Dual bios bij EVGA gtx 780 classified
  • Cloclo100
  • Laatst online: 22:12
Ik ben de trotse bezitter van een EVGA GTX780 Classified. Er zit een dubbele bios op de kaart, heeft dit iets te maken met overclocken of gewoon als back-up bij een eventuele crash(zoals bij mobo's)?
Voorts weet ik niet goed hoe ik juist een stabiele 24/7 OC moet genereren. Is er iemand die me (eventueel via privé-berichten) kan helpen met deze kaart te overclocken op een gezonde manier? De stock-software of eventueel iets beters? Wil toch het maximale uit deze, overigens al standaard overclockte, tank halen.
Intel Core i5 4670K, Gigabyte Z87X-UD3H, Crucial Ballistix Tactical 8GB DDR3-1600 LP CL8 kit, Seasonic G-Series 650W zijn overige componenten van mijn systeem.
Alvast bedankt!
Mvg
Christophe
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Msi afterburner downloaden en slidertjes naar rechts toe verplaatsen :p
nee zonder gein er zijn genoeg guides voor een gtx 780 heb je het al een geprobeert op te zoeken?
  • psp1122
  • Laatst online: 12-09 20:26
de dubbele bios zijn 2 verschillende biosen 1 is de stock bios en de ander is voor zwaar overclocken bijvoorbeeld overclocken met ln2 cooling
ik heb ook een gtx 780 classified :)
[ Voor 12% gewijzigd door psp1122 op 21-10-2013 15:32 ]
  • Cloclo100
maks11223344 schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 15:30:
jaja zeker hoor.. :) maar ik heb er ondertussen zoveel gelezen dat ik over alles begin te twijfelen. Het mag gewoon geen schade toebrengen, heb vroeger al eens een AMD kaart naar de filistijnen geholpen..
  • maks11223344
Zolang je niet meteen met voltage sliders en bios flashen begint tegooien en een schuin oog op je temps houd kan er niet zoveel verkeert gaan hoor maarja ik kan over jouw amd kaart van vroegah natuurlijk niet zoveel zeggen mijn eerste kaart was een hd 5850 :)
ps zou ik gewoon mijn bios switch om zetten en met afterburner etc steeds 20mhz verhogen terwijl je ingame zit net zolang totdat je driver eruit klapt of je pc freezed opnieuw opstaren en 20mhz voor je freezeeen avondje gamen en mischien een rondje 3dmark om je score te bekijken en dat weet je haast zeker dat hij hellemaal stabiel is
  • Cloclo100
Bios staat toch al 1 kant op?
Ik heb nooit met afterburner gewerkt, dat kun je ingame dus allemaal doen? Hmm ik ga het straks eens allemaal bekijken! Bedankt voor de info!
  • maks11223344
Als je je game windowed heb en msi op andere moniyor wel anders moet je even alttabben :)
Ik zou de 2e bios (ln2 bios) gebruiken dat is de switch de andere kant op
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
De standaard bios zal je al ruim voorzien in een overklok. Gebruik zoals vermeld Afterburner en kijk eerst eens waar je zonder voltage verhoging op kunt komen.
Verhoog eerst stap voor stap de core snelheid en vervolgens test je de geheugen snelheid, als laatste test je ze samen en kijk je of je systeem stabiel blijft in game
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • maks11223344
Zover im weet is die powerlimit rete belangrink dus waarom zou je die extra 5% powerlimit van de 2e bios niet gewoon gebruiken?
  • psp1122
je kan behoorlijk overclocken ik zit op 1150mhz op de core en 1650mhz op de memory op het moment zonder de voltage te veranderen (unigine heaven stable)
  • maks11223344
Beetje jammer dat die classifieds zo goed clocken want ik was van plan om te wachten totdat het spulletje door de volgende generatie weer goedkoper zou worden maar het begint tog wel erg te jeuken hoor :p
  • Cloclo100
psp1122 schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 00:48:
De Core is basis 993Mhz, dus je hebt + 157Mhz.
De memory is basis 6008Mhz, en jij hebt 1650?? Moet het dan 6650Mhz zijn of hoe?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
is quadpumped geheugen: 4 x 1650 = 6600Mhz
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Cloclo100
http://www.hardwarecanuck...-classified-review-8.html
Hier geraken ze op 1319 base en 7426 memory :o ...
  • maks11223344
Heb ik inderdaad ook gelezen dat maakt de classified behoorlijk intresant voor mij.
tog vraag ik me af hoe een titan dan clocked als je het warmte probleem en de powerlimit wegneemt? :)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Nou, voor een Titan moet je nog wel een extra EVGA powerboard er aan koppelen wil je dat allemaal omzeilen. En dan ben je over het algemeen niet meer op air of water bezig. LN2 resultaten:
http://nl.hardware.info/r...d-unigene-heaven-dx11-600
1700Mhz core en 1930Mhz op t ram.. Wat een beest!!!
  • maks11223344
Ik had mischien gedacht dat er dus oom wel een evga classified titan was maar helaas :(
zo ouw dat is tog niet normaal meer zoon beest
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Nee helaas, Nvidia heeft de titan niet vrijgegeven voor custom PCB's. Een fabrikant stikker en thats it..
  • bumtroll
  • Laatst online: 05-10 22:44
GPU boost 2.0 Met de 780
Downlaod EVGA precision
Zet de power target naar max en de temp naar max dan heb je een tab Voltage kan ook naar max en dan kan je de gpu clock en mem wat gaan verhogen ik heb de van mij al op de max gekregen en het enige wat er toen gebeurde was dat de game crashte
Met gpu boost 2.0 kan er weinig tot niks fout gaan
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
bumtroll, naar welke aanleiding vertel je dit?
  • psp1122
bump
  • maks11223344
En zijn er al vorderingen met je overclock?
of heb je nog niks geprobeert?
  • Cloclo100
Heb een probleem gehad met Artifacts en BSOD's, blijkt nu achteraf dat mijn DVI-kabel stuk was. Op HDMI is alles verdwenen, vrij lame :/ . Daar ben ik pas dit weekend achter gekomen, heb voorlopig nog geen tijd gehad. Wil eerst nog wat stresstests draaien en een paar benchmarks. Daarna gaan we terug wat knutselen, ik heb een paar interessante profielen klaar staan :)!
  • psp1122
*bump* nog gelukt met hogere overclocks?
  • Cloclo100
Ja hier en daar. Heb uiteindelijk de OC overgenomen van de site van Hexus.
