Samsung Evo 840 blijft BSOD geven?
  • Mielmania
  • Laatst online: 12-09 09:48
Na flink zoeken en pielen wil ik jullie om hulp vragen.
Ik heb een Samsung Evo 840 SSD gekocht. Leek me een leuke kleine upgrade voor mijn oude pc.
P5W DH deluxe met Core 2 Duo 6600
Ik heb:
  • 2 Sata schijven in Raid 0 via de Asus EZ raid controller van ieder 250 gig
  • 1 losse sata schijf ook 250 gig
  • 1 losse sata brander
Nou heb ik die SSD ook er op aangesloten en hij die herkende hij zonder problemen.
Maar ik las dat wil je dat de SSD het goed doet hij in AHCI modus moet draaien en dat je ook dan pas het OS mag installeren. Stond hier
Maar dan geeft hij elke keer een BSOD. Iets in de strekking van als er nieuwe apparaten zijn geinstalleerd dan die loskoppelen. Inmiddels klapt hij na de BSOD er direct uit, dus kan de tekst niet meer lezen.
Dus ik maar in Standard IDE modus Windows 7 SP1 op die SSD geïnstalleerd.
Toen las ik hier:
Dat je al je schijven moet loskoppelen en dat hij dan wel AHCI pakt.
Zo gezegd zo gedaan, maar helaas nog steeds een dikke BSOD.
Ik heb gewoon een AHCI optie in me bios dus dat zou goed moeten zijn?
Er word hier wel gesproken over speciale AHCI drivers, maar die heb ik nog nergens kunnen vinden. En volgensmij hoeft dit ook alleen bij windows XP toch?
Hier ook nog een verhaal over dat wanneer je hotplugd hij een BSOD kan geven, maar dat doe ik niet en de SSD hangt aan een eigen stroomlijn.
En hier de handleiding wordt gewoon verteld dat je AHCI aan moet zetten (pagina 93)
Dus mijn vraag aan jullie, wat gaat hier fout?
Ik heb zoveel mogelijk informatie geprobeerd erbij te delen, mocht er nog iets missen dan hoor ik het graag.
[ Voor 3% gewijzigd door Mielmania op 20-10-2013 23:59 ]
hoi
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:24
D4NG3R
kiwi
Welke error geeft de BSOD..? We kunnen weinig zonder dit te weten.
  • Mielmania
Ja het stomme is dus dat hij doorstart naar "windows laden" en dan een blauwe flits (zie wel vaag letters) en dan baf, klapt hij er uit. Heb ook al geprobeerd het te filmen maar ook dat gaat te snel.
hoi
  • redfoxert
Druk voor het starten op F8 en geef aan dat hij niet moet rebooten bij een error. Een van de onderste opties. Als het 0x0000007B is dan is het een storage driver probleem, dus de drivers van je harddisk controller. 99% kans op dat laatste ...
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Win+pause/break > advenaced system settings > TAB advanced > startup and recovery settings > Vink uit Automatic restart.nvm je geraakt niet in de windows :|
[ Voor 15% gewijzigd door Damic op 21-10-2013 09:24 ]
  • Pinooo
  • Laatst online: 18:52
je hebt zonder herinstallatie dus de modus naar AHCI veranderd. dan mist je OS drivers zoals redfoxert al aangeeft.
herinstallatie of de juiste drivers via een of andere achterdeur...
  • Zorian
  • Laatst online: 13:11
Zorian
What the fox?
Dit kan simpeler!
Zet de boel even terug naar IDE, start Windows op, en volg deze instructies:
1. Click Start and type regedit in the Start Search box
2. On the User Account Control warning box, click on YES.
3. Locate following registry subkeys:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV (In case you have the intel drivers)
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
achi registry key
Afbeeldingslocatie: http://bourlas.alloenablog.com/wp-content/uploads/2011/01/msachi-1024x374.jpg
4. In the right pane, right-click on Start (Name column) and then click Modify.
5. In the Value box, insert 0, and then click OK.
6. On the File menu, click Exit.
7. Reboot, and change the bios sata setting to AHCI save your settings and boot into windows.
Bronvermelding: http://bourlas.alloenablo...and-vista-without-format/
[ Voor 43% gewijzigd door Zorian op 22-10-2013 01:04 ]
