[montage] Cooler master hyper 412S socket 1150
  • Galaxis
  • Laatst online: 14:47
Tweakers,
Ik zit met een dilemma.
Ik heb een i5 systeempje in elkaar geknutselt met een aftermarket cooler. De cooler master hyper 412S om precies te zijn.
Alleen doe ik iets niet goed vermoed ik ? De beschrijving is ook wel erg onduidelijk op sommige punten vandaar dat ik het hier ga proberen uit te leggen.
Als ik alle stappen van de manual goed volg en de cooler heb gemonteerd , kan ik deze nog steeds wat heen en weer draaien op de processor. Hij glijd zeg maar nog een beetje op de koelpasta. Er zit zeker te weten niet te veel pasta op; een halve rijstcorrel namelijk.
De gebruikte pasta is ook van coolermaster.
Dus ik kan de koeltoren nog wat heen en weer bewegen. Op en neer daarintegen lukt niet.
Is dit normaal ? Ik hoop dat jullie mij begrijpen.
  • Djesse8999
  • Laatst online: 12:09
Djesse8999
Houd van (T)weekend!
Misschien de schroeven van de koeler wat strakker aandraaien?
Telkens een beetje strakker totdat ie goed vast zit.
http://www.overclock.net/...-cooler-mounting-pressure
  • Galaxis
De schroeven gaan niet strakker. Zitten gewoon helemaal vast. Vandaar dat ik het niet vertrouw.
  • Djesse8999
Djesse8999
Cooler master bellen?
  • ArmouredSPony
  • Laatst online: 11-09 11:01
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
Misschien een domme opmerking, maar heb je de clips wel gebruikt? Die dingen horen namelijk strak aan te sluiten en dan zou er geen beweging mogelijk moeten zijn IME.
Afbeeldingslocatie: http://img.techpowerup.org/111019/top6.jpg
  • noes
noes
gek op benzine.
Die clips zijn voor de fan (worden geloof ik ook niet meer gebruikt, er zitten nu plastic dingen aan de fan).
Anyway, ronddraaien kan geen kwaad (blijft contact houden), wiebelen wel (dan is er duidelijk teveel ruimte). Ik heb zelf de 212+, die doet dat ook. Koelt echter uitstekend.
  • Galaxis
http://www.coolermaster.nl/product.php?product_id=6748
Het gaat om deze cooler.
Zoals noes omschrijft , draaien gaat wel enigsinds , wiebelen niet.
Ik heb net mijn i5 4670K 6 uuur lang prima laten draaien. Temp staat dan op 50C .
  • Djesse8999
Djesse8999
Probeer prime 95 eens een paar uurtjes en kijk hoe hoog je cpu dan komt qua temperatuur
  • Galaxis
Ja prime 95 na 6 uur draaien zit de temp op 50C stock speeds.
Ik zal hem vannacht eens laten draaien op 4ghz. Kijken wat hij dan doet.
  • Galaxis
Na een nachtje prime95 op 4.0ghz waren de core temps 67,68,69,65C en de Case pas 69C
Ik neem aan dat dit gewoon acceptabel is ?
  • blauwe eend
  • Laatst online: 19-09 16:27
Heb zelf deze koeler ook een aantal keer gemonteerd. Deze kon ook draaien op zijn pasta, maar aangezien het blok nergens word tegen gehouden kan dit dus.
Als je er niet aan zit is het goed ;) ik denk namelijk als je pasta later harder is en je draait hem dat het misschien voor slechter contact zorgt. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Je temps zijn goed voor zover ik het kan zien.
  • noes
noes
gek op benzine.
Galaxis schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 07:24:
Na een hele nacht overgeklokt op 100% load? Jazeker :)
