Waar zou ik kunnen vinden welke bruggen open en dicht moeten voor het overclocken van een 1.4 Ghz met AYHJA core tot 1.68 Ghz ofzo?
Ja leuk, maar mijn bios support geen andere instellingen dan origineel, dus ik moet de precieze combinaties kennen. Waar vind ik die?
Ff lezen... Ergens linkje over potloodstreepjes... Aha, L1 bruggen allemaal verbinden en je kunt van alles in je BIOS instellen.Op woensdag 06 juni 2001 17:12 schreef schumache het volgende:
FAQ: overklokken voor beginners
L2 bruggen kan ook, maar dan blijft de CPU op die ene instelling steken en kun je inderdaad niks via BIOS instellen... Lastig als je een stapje verder wil. Is ook niet zo goed voor de CPU, elke keer tekenen en gummen...
Ik geloof niet dat ik duidelijk genoeg ben geweest: op mijn mobo zijn geen overclock faciliteiten aanwezig: niet in het bios (noch FSB noch multiplier), noch met jumpers. Oftwel: ik moet de precieze combinatie van de bruggen weten voor een snelheid van 1.68 Ghz. Waar vind ik die?
Hiero staat wat over welke bruggen je moet hebben, ze bespreken multipliers tot 12.5 en dus 1250MHz, maar da's toch 1666MHz met 266MHz FSB. Lijkt me wel lastig om zo tot de optimale 'overclock' te komen (steeds weer bruggen verbinden en doorkrassen) K7 Thunder? daar zitten geen multiplier settings op hè
M'n bedoeling is lang met zo'n SMP setup te doen, daarom ben ik benieuwd wat de 'competition' straks te bieden heeft. Dus kijk ik de kat nog even uit de boom. Overigens, kun je makkelijk aan zo'n Delta PSU komen, en hoeveel kost zo'n ding?Op woensdag 06 juni 2001 18:25 schreef alo het volgende:
Yo abbadon, dank je. Ik ga trouwens bijna die Tyans bestellen: nog steeds geen interesse?
Misschien...Op woensdag 06 juni 2001 18:28 schreef alo het volgende:
K7 thunder ja.... Enne: ik ram m gewoon in een keer op 1666, moet met n siverado koeler of twee toch wel kunnen dacht ik zo.
Maar dat is niet zeker hoor.
Hee abadon, ik kan die link naar de precieze instellingen niet echt vinden.... Wat betreft de voeding: die kost tussen de 300 en 350 piek. Niet goedkoop dus, maar t is wel n echte professionele servervoeding. ik ga m in het weekeind van de 28e juni ophalen in Engeland.
Dit bedoel je toch? Link werkt bij mij prima,Op woensdag 06 juni 2001 20:00 schreef alo het volgende:
onderaan die page staan de verwijzingen. Ook settings voor spanning.
To change the multiple you will have to change 3 different clusters. L3, L4 and L6
Mhz L3 L3 L3 L3 L3
1250 dot open closed open closed
1200 dot closed open open closed
1150 dot open closed closed open
1100 dot closed open closed open
1050 dot open closed open closed
1000 dot closed open open closed
950 dot open closed closed open
900 dot closed open closed open
850 dot open closed open closed
800 dot closed open open closed
750 dot open closed closed open
700 dot closed open closed open
650 dot open closed open closed
600 dot closed open open closed
550 dot open closed closed open
500 dot closed open closed open
Mhz L4 L4 L4 L4 L4
1250 dot closed open closed open
1200 dot closed open closed open
1150 dot closed open closed open
1000 dot open closed open closed
950 dot open closed open closed
900 dot open closed open closed
850 dot closed open open closed
750 dot closed open open closed
700 dot closed open open closed
650 dot open closed closed open
600 dot open closed closed open
500 dot open closed closed open
Mhz L6 L6 L6 L6 L6
1250 dot open open closed closed
1200 dot closed open closed closed
1150 dot open closed closed closed
1100 dot closed closed closed closed
1050 dot open open open open
1000 dot closed open open open
950 dot open closed open open
900 dot closed closed open open
850 dot open open closed open
800 dot closed open closed open
700 dot closed closed closed open
650 dot open open open closed
550 dot open closed open closed
500 dot closed closed open closed
Dit zijn snelheden gebaseerd op een 200MHz DDR FSB, dus met 266 heb je 33% meer.
jij bent wel zeer optimistisch aangelegd dat moet ik je meegeven.Op woensdag 06 juni 2001 18:28 schreef alo het volgende:
mijn 1400 AYHJA wil op 2.00V (!!) 1620 doen.
zonder de voltage mod aan te spreken haalde ik tot 1570 stabiel.
Dit is met een alpha 6035 + delta 7000 rpm en de stressed temp is net geen 60°C
Ik heb de indruk dat je de zaken nogal simpel en gemakkelijk voorstelt .... je moet geluk hebben met de CPU in ieder geval.
Mijn 1400 haalt met enig pushen iets meer dan 1600, ik heb een 1333 AYHJA hier thuis liggen en die haalt iets minder .... op 1.95V ongeveer 1580 ... 2.04V/1600 leek redelijk stabiel maar ook REDELIJK warm.
een paar dingen ga je moeten her-denken vrees ik als je zin hebt in 1666 .... swifty MC462 is wel het minste dat je gaat nodig hebben vrees ik ....
JC
Die van mij zijn bij een overclockers store in de US getest op 1666 (of 1668 ofzo) dus dat zit wel goed. Alleen met de koeling heb je wel een puntje, maar dat zit met die silverado's wel goed dacht ik zo.
DuronDude heeft gelijk, effe simpel op 1668 zetten gaat denk ik niet lukken. Ik heb zelf een 1.4Ghz AYHJA CPE en ik krijg hem stabiel op 1533Mhz...FSB van 145...Ik had hiervoor een 1.33Ghz AXIA die wel op 150 FSB draaide...zo zie je maar een core code zeg ook niet alles....
verder wel super snel systeem hoor..3DMark2001 = 6270
silverado zou te doen zijn op een standaard 1.4, op een 1650 MHz 1.90V of zo (op welk voltage zijn die eigenlijk getest ?)
maar ik zie hoeveel moeite mijn alpha pal + delta ermee heeft (volstaat eigenlijk niet, draai daarom met m'n case open) dan heb ik zwaaaare twijfels aan jou silverado ....
a propos, ik kan al de hele week niet meer aan OCZ, liggen die er uit of zo ?
JC
JC
