• siemed
  • Laatst online: 10-11 16:53
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Mijn vader heeft een huisje in Spanje, waar hij het internet deelt met de buurman. Deze buurman is degene die een abonnement heeft bij de provider. Daar staat dus het modem, waar vandaan er een kabel naar mijn vaders huisje loopt.
Hier hadden we een eigen Wifi router op gezet en daarnaast was daar een aparte Voip telefoon (Siemens) waarmee hij met Voipbuster kon bellen.
Nou was de wifi router kapot gegaan en besloten we om hem dan maar te vervangen voor een Fritzbox 7360, zodat we ook Voip in de router konden instellen en met elke aangemelde telefoon via Voip konden bellen.
Helaas, tot op heden lukt dit niet. Als ik de Voipbuster gegevens in de router zet, dan maakt hij maar geen verbinding. In de log staat dan DNS error. De Fritzbox heb ik ingesteld als achter een kabel modem, maar het helpt niet. Daarnaast kan ik hierdoor ook port 1 niet meer gebruiken. Als ik de kabel van de buurman in port 1 steek dan heeft de Fritzbox wel internet, maar geeft het niet door aan de overige poorten of wifi verbinding. Als ik die kabel in poort 2,3 of 4 steek, dan werkt het wel (buiten poort 1). De Voip telefoon van Siemens werkt wel gewoon nog met de Voipbuster instellingen.
Thuis heb ik ook en Fritzbox en dat werkt perfect. Dit komt omdat deze achter een kabelmodem zit die in bridge mode staat. Dit kan ik natuurlijk niet nabootsen met een adsl modem dit bij een buurman staat.
Iemand een idee hoe dit is op te lossen?
Stel j e DNS gegevens in op de Fritz op:
DNS 1: 8.8.8.8
DNS 2: 8.8.4.4.
Dit moet het probleem oplossen
  • siemed
Ga ik proberen, super bedankt.
