• commondus
  • Laatst online: 15-07 16:23
Ik heb met mijn nieuwe socket 1150 systeem veel problemen waar ik geen oplossing voor kan vinden. eerst booten het systeem niet, maar dit kon ik verhelpen door een bios update (ik had namelijk de eerste standaard bios, die blijkbaar erg instabiel was). Echter krijg ik nu bij het opstarten de melding dat windows niet kan opstarten omdat een belangrijk apparaat oid niet benaderbaar is. Er staat fout code 0xc000000e bij. Toen ik in de bios een paar instellingen veranderde (geheugen op 1333mhz en de cas latency naar 10) startte die wel op, maar kreeg ik direct een BSOD met de foutcode 0x000000116, wat duid een video driver probleem. Toen heb ik m'n videokaart er even uitgehaald en m'n 1920x1080 monitor op het mobo aangesloten, toen startte die wel op. Echter toen ik hem wilden restarten kreeg ik weer de melding dat er iets niet benaderbaar was. Toen heb ik m'n videokaart er weer in gestopt en vervolgens kreeg ik bij het opstarten de melding dat er een nieuwe cpu was geïnstalleerd en dat ik de setup moest doorlopen. Na die setup (1 keer op F1 drukken en toen kwam ik in de bios) booten me windows 7 wel gewoon en kreeg ik ook gewoon de goede beeldkwaliteit en geen blue screens oid. Ik weet dus niet waar het probleem nou echt aan ligt.
Mijn setup:
Windows 7 Home premium x64
Asus Z87-k
Intel Core I7 4770K (niet overclockt)
Sapphire HD 7870XT with boost 2gb GDDR5
Corsair Hydro H60
Kingston HyperX blu 16gb (2x8) 13330mhz CL10
Kingston HyperX 3K 128gb
Seagate barracude 2TB
Corsair Carbide 200R
6 casefans
Komt dit doordat Z87/dit moederbord nog redelijk instabiel is, of is er een andere reden?
Hieronder een screenshot van bluescreenview, waarin te zien is dat er een aantal drivers raar doen.
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/148oe41.png
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/14ak22r.png
  • Jonathan-458
  • Laatst online: 25-10 17:21
*Edit*
Je hebt in je txt staan dat het systeem een nieuwe CPU intall detecteerde ipv GPU, controleer hoe de CPU geïnstalleerd is, indien je GPU bedoelde carry on.)
Ik had een vergelijkbaar probleem ook gehad met een Z77 build, daar bleken nvlddmkm.sys en dxgkrnl.sys het probleem wat mij geholpen heeft is:
- GPU verwijderen.
- Booten in Safe mode en alle GPU drivers verwijderen.
- Restarten naar Windows, DirectX webinstaller gebruiken + Windows Update.
- Systeem reboot.
- Stress test, om te kijken of het misschien niet aan de CPU, RAM of andere componenten ligt.
- Laatste GPU Drivers downloaden, shutdown.
- GPU der in, Windows opstarten.
- GPU Drivers installeren, weer rebooten.
- Stress test
Hiermee waren de problemen opgelost.
Tools gebruikt:
Furmark
Memtest86+
Prime95
DirectX Web installer
AMD of Nvidia Drivers
HD Tune
Van welke voeding maak je trouwens gebruik??, een oude, slechte of niet krachtige voeding kan namelijk ook voor instabiliteit zorgen.
Welke overigens niet in mijn dump te vinden was een probleem met ntoskrnl.exe, en deze heeft met ram beheer te maken, dus ik raad je aan om ook gelijk effe het geheugen te testen.
De bestanden die overigens niet toegankelijk zijn, welke zijn dit?
Het kan eventueel ook een virus zijn of virus scanner die de files heeft geblokkeerd, maar ik ga er nu van uit dat de build niet 100% gewerkt heeft.
[ Voor 10% gewijzigd door Jonathan-458 op 19-10-2013 15:55 ]
  • commondus
Jonathan-458 schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 15:27:
*Edit*
- GPU verwijderen.
- Systeem reboot.
- Stress test
Tools gebruikt:
Furmark
Memtest86+
Prime95
HD Tune
Dank voor de hulp!
Ten eerste, ik gebruik een Corsair CX500M voeding. Het is geen virus, ik heb namelijk een paar scans gedaan en daar kwam niets uit. Verder boot die zo af en toe wel, en dan opeens weer een keer niet. Ik heb dus ook niet het idee dat het aan m'n gpu ligt.
