voeding Sapphire Vapor-x R9 280X
  • WilbertNeems
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 01:52
Beste tweakers,
Mijn nieuwe videokaart pricewatch: Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC VAPOR-X, heeft 2 8-pins PCI-E voeding aansluitingen. Mijn PSU pricewatch: Seasonic M12II 620W heeft alleen slechts 1 6+2-pins PCI-E voeding en een 6-pins PCI-E voeding. Is dit voldoende voor deze videokaart?
Op de doos staat aangegeven 2 8-pin PCI-E power connectors recommended.Op de website staat aangeven dat er maar 1'tje nodig is. http://www.sapphiretech.c...d=2024&psn=&lid=1&leg=0#.
Als ik er slechts 1'tje nodig ben maakt het dan nog uit welke aansluiting is gebruikt?
  • Katmi
  • Laatst online: 04-07 02:12
◾2X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required for CrossFireX™ system.
◾1X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required.
◾1X150 Watt 8-pin PCI Express power connector is required.
◾2X150 Watt 8-pin PCI Express power connector is required for CrossFireX™ system.
ik ben een leek in 2x8 pin kaarten sinds ik nog op 560ti kaartjes werk atm, maar bovenstaande info komt van jouw sapphire link dus ik denk 1x 6pins en 1x 8 pins voor 1 kaart.
  • WilbertNeems
Ah op die fiets. Dus ik heb 1*6-pin en 1* 8-pin nodig.
Maar als ik dus een extra videokaart aan zou schaffen voor CrossFire, moet ik dus ook eerst een andere voeding hebben? Of is er dan een andere oplossing voor?
[ Voor 10% gewijzigd door WilbertNeems op 19-10-2013 15:08 ]
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
You’ll need a minimum of a 500-watt power supply with one six-pin and one eight-pin power connector to run a single R9 280x card. Double those specs to run two of them in CrossFire.
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • SirKartoffel
  • Laatst online: 17-07 17:23
Vaak krijg je een verloopstukje in de doos, van 6 naar 8 pin.
Ik heb zelf een Seasonic M12II 520W en heb onderzoek lopen doen of deze de r9 280x toxic wel gaat trekken. Het zou volgens verschillende bronnen goed te doen zijn. Zolang je maar niet "x-fire" gaat.
Gebruik eventueel de 2 molex to 8 pin converter die erbij zit. Dit kan geen kwaad.
Ook de 6+2 werkt prima. Een normale 8 pin gebruikt eigenlijk ook maar 6 pins, de 2 extra zijn als aarding bedoelt, niet veel kaarten maken hier gebruik van.
  • MicGlou
  • Laatst online: 12-10 13:02
WilbertNeems schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 15:08:
Ik zou sowieso niet snel crossfire draaien met kaarten van dat kaliber met een 620watt voeding... zeker niet eentje die eigenlijk niet crossfire geschikt is. Het is verder een hele goede voeding en je zou er in principe best crossfire mee kunnen doen met lichtere kaarten... maar een 280X is net iets teveel van het goede zou ik zeggen.
Maar goed, zolang je niet met meedere monitoren gaat gamen etc, dan is de meerwaarde voor crossfire 280X heel minimaal...
