Asus K53SV start niet meer na vervanging Power Jack
  • Michielodc
  • Laatst online: 19-10 18:50
Hoi,
Zoals de titel het al zegt, start de laptop niet meer op. Ik heb de power jack vervangen op het main board. Dit omdat de laptop alleen nog maar kon opladen als de voedingskabel er hard ingeduwd werd.
Nadat heb component was vervangen, ging het lampje vooraan de laptop wel branden dat de voeding was aangesloten. Helaas start de laptop niet als ik op de aan knop druk. Waaraan kan dit liggen? ESD tijdens het vervangen van het component?
Onder het toetsenbord zitten ook van die "bandkabels". Een loopt bijvoorbeeld een van het toetsenbord zelf naar het main board. Bij die van de power knop PCB naar het main board is iets afgebroken, maar dat is alleen maar om de kabel goed in te klemmen. Ook zonder dat blijft de kabel goed in de connector zitten, dus het lijkt met niet dat het daar aan ligt.
Het gaat om deze laptop om precies te zijn pricewatch: Asus K53SV-SX146V
