MSI R5450 werkt niet met HP Compaq dx2200
  • Dennisderoo
  • Laatst online: 03-06 15:08
Ik probeer in een HP Compaq dx2200 een nieuwe videokaart in te bouwen. Namelijk een MSI R5450.
Helaas krijg ik dit niet werkend.
Na het opstarten van de computer heb ik geen beeld en de fans op het moederbord (dus niet op de videokaart) beginnen als een gek te blazen. Ik hoor verder geen piepjes voor een hardwarefout.
Voor de videokaart wordt een 400 watt of groter voeding geadviseerd. In de Compaq zit er 1 van max 250 watt. Ik heb het vermoeden dat het hier aan moet liggen of klopt dat niet met de problemen die ik omschrijf?
  • pummetje
  • Laatst online: 08-10 19:21
zou goed kunnen dat je voeding het probleem is
had laatst een 5450 in een pc van iemand ingebouwd met een 250watt voeding en werkte ook niet
geswitched naar een gt610 en het werkte
  • Maceugh
  • Laatst online: 09-10 23:40
Maceugh
Doe eens gek wees je zelf
De Compaq DX2200 heeft inderdaad een " 250-watt max power supply"(bron HP Product Bulletin). Dus dat zal jou hier ook jou probleem veroorzaken.
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 07-10 20:00
pricewatch: Corsair Builder CX430 Bronze
Met deze voeding zal het zeker lukken ;).
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
We hebben het hier over een HD5450, hè.... Een 250Watt voeding zou voldoende moeten zijn. Je kan het altijd proberen met een andere voeding, maar ik verwacht dat dit geen ander resultaat zal opleveren.
Probeer de bios een te updaten naar de laatste versie en probeer het kaartje eens in een ander systeem.
Ik bedenk me net dat ik voor m'n werk in 3 van deze:
http://h10010.www1.hp.com...99028-78199483.html?dnr=2
ook HD5450's had ingebouwd. Daar zit een 240Watt voeding in en die systeempjes draaiden allemaal perfect.
[ Voor 32% gewijzigd door Rye op 18-10-2013 13:11 ]
www.ping-win.nl
  • Dennisderoo
Bedankt voor jullie reactie.
Ik zal vanavond proberen de videokaart in een andere systeem te zetten en de bios te updaten.
@Rye: dat je het werkend hebt gekregen met een 240watt voeding heeft misschien ook te maken met hoeveel de rest van het hardware aan stroom verbruikt? Dit brengt me trouwens meteen op een idee, ik kan wellicht andere kaarten (zoals een firewire kaart) uitschakelen om 'stroom te besparen'?
En het gaat inderdaad om een HD5450:
pricewatch: MSI R5450-MD1GH
[ Voor 15% gewijzigd door Dennisderoo op 18-10-2013 13:34 . Reden: aanvullende informatie ]
  • Rye
Rye
Ja, dat zou je kunnen doen. De vraag is alleen hoeveel dat gaat schelen.
Ik zou dat kaartje gewoon even testen in een andere pc en als dat wel werkt pas gaan kijken naar de voeding.
www.ping-win.nl
  • Dennisderoo
Ik ben er achter wat het probleem is (na lang zoeken op internet).
Het is een pci-e 2.1 videokaart en enkel 2.0 kaarten worden ondersteund door de HP dx2200.
Ook na een BIOS en PCI upgrade van de HP site werkt het niet.
  • layzzzz
  • Laatst online: 02-10 23:33
Volgens mij is pci-e 2.1 backwards compatible...
Ik had een 5450 icm. 250watt voeding en een Athlon 64 3200+ wat aardig wat stroom trekt.
  • Dennisderoo
Hmmm, na verder speuren op internet zie ik inderdaad dat dit wel zou moeten.
Toch zijn er meer mensen met precies het zelfde probleem (pc boot niet en fans draaien hard). Ook bij mensen met een grotere voeding werkt het niet: http://h30434.www3.hp.com...will-not-boot/td-p/593373
Aantal reacties:
"It did not work because the 5450 2.1 version was not backward compatible with my Pci express x 16 slot"
en
"I talked to HP support about the HP Compaq dx2200 MT and it's pci-e x16 port. They said it does not work with pci-e 2.1 cards, only 2.0 cards."
Het wordt nu wat verwarrend. Is het nu wel of niet backward compatible?
  • KC Boutiette
Voor wat het waard is: ik heb vergelijkbare problemen met een Sappire HD5450 512MB Low profile op een Gigabyte GA-MA78GM-S2H mobo. Ik krijg geen POST, geen bliep en de ledjes van mijn keyboard knipperen niet een keer bij het opstarten. Scherm blijft ook zwart.
De enige manier om te booten met de GPU ingestoken is de onboard videokaart forceren in de BIOS en booten in Win 8 Safe Mode. De kaart wordt herkend en de driver geinstalleerd, maar normaal Windows booten of in het BIOS de PCI-E kaart prioriteit geven leidt weer tot voorgenoemde problemen.
Ik weet niet precies welke versie van de HD5450 ik heb (en of er uberhaupt meerdere versies bestaan, deze is tweedehands) maar de huidige Sapphire website zegt dat het een PCI-E x16 2.1 kaart is en mijn mobo ondersteunt 2.0. De meeste GPU's zijn backwards compatible, maar de Radeon 5000 serie heeft daar kennelijk problemen mee. Maar weer op zoek naar een nieuwe tweedehands kaartje voor mijn HTPC.
