Alternatieve adapter veilig?
  • Thomg
  • Laatst online: 21-10 22:38
Thomg
Aww yiss
Ik heb mijn adapter op school gelaten, stom stom natuurlijk, maar ik wil even werken met windows 8.1 op de laptop.
Nu had mijn vader nog een laptop oplader liggen
18.5V 4.9A 91W
De laptopoplader die erbij hoort heeft de waardes:
19V 6.3A 120W
Zie http://www.asus.com/Noteb...oks/N56VB/#specifications
Nou vernam ik wel dat dit veilig zou zijn, de Ampere is flink lager en de Volt iets minder, dit zou toch prima moeten werken?
Nu merkte ik iets heel raars op ( het laadde de laptop prima op trouwens ), als je je vinger gewoon op de touchpad legt als het niet oplaad beweegt de muis ook niet, of echt miniem als je gaat mierenneuken.
Echter, als ik de oplader erin stop schiet de muis alle kanten op en is het met geen enkele mogelijkheid op één plek te houden...
Ik betwijfel nu wel of het veilig is? 8)7
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:28
Nee, niet gebruiken.
Ten eerste die rare symptomen. En ten tweede geeft die adapter te weinig spanning, en te weinig vermogen.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Voor zover ik weet is het alleen eng om teveel te leveren van iets, niet te weinig? Bij computers dan? Het laadt verder prima op.
[ Voor 11% gewijzigd door Thomg op 17-10-2013 22:54 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Die halve volt minder is geen probleem, echter levert die voeding van je vader 30W minder aan de laptop. Wat voor de voeding zelf gewoon extreem slecht is, en ook je accu naar de kloten kan helpen.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Wat hierboven gezegd is.
NIET DOEN! Als je laptop je lief is. :)
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Meteen losgetrokken :'(
Vanavond gaat hij dan even "slapen" :/
  • DukeBox
Onzin.. zoals eerder genoemd die halve volt maakt niet uit (die wordt hoe dan ook wel gelijk getrokken door de spannings regulators in je laptop).
Dat hij minder vermogen heeft kan alleen slecht zijn voor je adapter maar over het algemeen zijn die daar voor beveiligd. Je laptop gaat aan of niet.. that's it. Sommigen geven ook keurig aan dat ze met minder vermogen alleen in 'low power mode' kunnen starten.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
DukeBox schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 23:05:
Dus ik moet de batterij er uittrekken en zien wat er gebeurt?
  • SMSfreakie
Precies mijn Dell herkent gewoon welke Adapter er in zit.. een 130 of 90 of 65w :-)
bij de laatste wil die eigenlijk de accu gewoon niet opladen..
404 Signature not found
