ITX versus Midi kast (Game pc)
  • Prosac
  • Laatst online: 10-10 12:24
Ik ben al dagen bezig met een nieuw gaming systeempje dat mij de komende 3 a 4 jaar door gaat helpen. Ik hoef niet perse constant alles op maximaal, maar beginnen met BF4 op Ultra zou wel erg lekker zijn.
Ik heb geen budget, maar denk aan een max van 1000,-.
Verder is het mijn thuiscentrale qua muziek/dj/"produceren".
Aan de hand van dit subforum en de vele topics heb ik wel een beeld van wat ik ongeveer wil. Ik twijfel alleen ontzettend aan de kast. Aan een kant vind ik zo'n mini pc wel handig. Minder ruimte en ik doe zelden wat met de pc als die er eenmaal staat (behalve gebruik dan :P ). Ik bouw alleen extra HD's in voor opslag.
Ik twijfel aan de ITX opstelling vanwege kabelmanagement, geluid en warmte.. maar misschien verkijk ik me daar op.
Of de processor een 4570 of 4670 wordt, weet ik nog niet precies, heb het idee dat het niet zo heel veel uitmaakt.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670 Boxed€ 186,45€ 186,45
1MSI H87-G41 PC Mate€ 76,95€ 76,95
1Club3D Radeon HD 7970 royalAce Tahiti XT2€ 249,90€ 249,90
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 89,-€ 89,-
1Microsoft Windows 8 NL OEM 32/64 bit€ 81,38€ 81,38
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 64,90€ 64,90
1XFX Pro 550W€ 52,-€ 52,-
1Crucial 2.5" M500 240GB€ 138,50€ 138,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 939,08
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 170,40€ 170,40
1ASRock H87M€ 68,95€ 68,95
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 69,40€ 69,40
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 69,95€ 69,95
1Samsung SE-208DB Rood€ 22,55€ 22,55
1Seasonic M12II 520W€ 55,-€ 55,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 926,03
Wat zouden jullie me aanraden? En zijn mijn zorgen over de ITX kast terecht?
  • SirKartoffel
  • Laatst online: 17-07 17:23
Je zorgen zijn terecht over de ITX kast, je moederbord gaat er namelijk niet eens inpassen ;).
In principe is het meeste van wat jou zorgen baart de realiteit, de temperatuur loopt hoger op, je hebt minder ruimte voor kabel management. Het geluid maakt niet zoveel uit, maar als je de temperatuur lager wilt houden, moeten de fans harder draaien, wat meer geluid betekent.
Je kan natuurlijk ook gewoon de middenweg nemen, een micro atx oplossing. Dan heb je een redelijk kleine kast, maar je hebt niet de problemen die bij mini itx wel eens willen voorkomen.
  • mirp
  • Laatst online: 31-07-2022
"Ik twijfel aan de ITX opstelling vanwege kabelmanagement, geluid en warmte" Moet meevallen qua temps en geluid.
Lees even wat reviews op het internet van de node 304. Ga ook even naar newegg en amazon. Of typ dit in: naam van kast en naam van gpu, zoals: node 304 hd 7970.
Mobo in je mini itx gaat niet passen (micro atx in mini atx). Modulaire voeding kan problemen geven met je videokaart in je mini itx: http://www.techpowerup.co...al_Design/NODE_304/5.html . Non modulair kan wel.
Of typ dit in je browser: power supply 140mm (of zoiets)
http://www.techpowerup.co...R9_280X_Direct_Cu_II_TOP/
http://www.vortez.net/art...ctcu_ii_top_review,1.html
  • cannibal
  • Laatst online: 02-10 12:33
ITX werkt prima, kabels is wat meer knutselen.
Heb een 4770 met GTX 770 in de Node 304, werkt prima.
Enige moment dat mijn (nu nog stock koeler) geluid begint te maken (al kunnen dat ook zeker wel de koelers van de GPU zijn) is als ik lang aan het gamen ben en het zaakje flink mishandeld wordt.
Daarna gewoon weer prima rust.
  • Prosac
Ha, thanks voor de mobo opmerking, dat was me nog niet eens opgevallen. :D
Kleine wijziging dus.
1ASRock B85M-ITX€ 71,-€ 71,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 928,08
Ik lees hier op het forum dat de stock koeler van de 4570/4670 in principe goed genoeg is en ook redelijk stil. Of is het bij de Node aan te raden er toch een andere koeler op te zetten?
[ Voor 95% gewijzigd door Prosac op 17-10-2013 23:25 ]
  • Robbedem
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-03-2025
Zoals SirKartoffel al zei: Als je twijfelt tussen een ITX en een standaard versie, neem dan een m-ATX. ;)
Een van deze bijvoorbeeld:
Cooler Master N200
Cooler Master Elite 344 USB 3.0 Zilver
Cooler Master Silencio 352
Corsair Obsidian 350D Window
Fractal Design Core 1000 USB 3.0
Fractal Design Define Mini
BitFenix Prodigy M Zwart
  • cannibal
Stock koeler trekt het zonder overklokken prima normaal gesproken. Bij mij iig wel.
Wel zal het geluid onder load wat steviger zijn, maar dat valt weg onder, bij mij iig, het geluid van de videokaart.
Onder normaal desktop gebruik hoor je de computer nagenoeg niet (met SSD en 1x HDD).
  • mitsumark
  • Laatst online: 03:07
Juist omdat je niet met ruimtegebrek zit en de pc niet vaak hoeft te verplaatsen zie ik niet in waarom je voor een duurdere/warmere/luidere ITX setup zou gaan.
  • cannibal
Duurder en warmer en luider zie ik niet zo hoor.
Kunt misschien iets meer demping inbouwen, maar verder valt het nog al mee. Node 304 heeft iig redelijk goede doorvoer van lucht. Met knopje om snel je ventilatoren wat harder te zetten mocht het in de zomer net wat warmer zijn.
Vroeger had ik natuurlijk ook een stevige kast, maar tegenwoordig zie ik daar om meerdere reden niet meer zo de voordelen van in (ik wordt oud ;) )
* PC tegenwoordig in de woonkamer, gamen in seperate (zolder) pc kamer, trekt niet meer zo, zit liever bij mijn vrouw beneden. Met laptop was dat gewoon geen feest.
* PC beter weg te werken en minder opvallend.
* Ruimte + snelheid aan opslag tegenwoordig prima te bereiken met SSD + 1x HDD (1-4TB), past in 1 bay van de Node.
* Optische media gebruik ik nagenoeg niet meer, dus geen speler er in. Alles via download of USB.
* Een enkele keer toch nog wel eens een soort van Lan avond en dan is zo'n ITX kast stukken beter te verplaatsen.
[ Voor 6% gewijzigd door cannibal op 18-10-2013 00:54 ]
  • mitsumark
Een ITX moederbord is duurder dan een gelijkwaardig ATX moederbord, en gelijkwaardige behuizingen zijn doorgaans ook duurder.
Een define (mini) is stiller dan een node (304), die laatste heeft geen geluidsisolatie en is imo dan ook niet gelijkwaardig (en er zijn meer goede ATX kasten voor minder).
Doordat je voornamelijk alleen kleine fans kunt installeren in een ITX kast zullen deze harder moeten draaien voor dezelfde airflow/koeling.
De node is een goede kast, maar niet opgewassen tegen een define serie wat betreft koeling/geluid/mogelijkheden.
Je laatste 4/5 punten zijn heel persoonlijk, ik weet niet wat de plannen van de TS zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door mitsumark op 18-10-2013 01:46 ]
  • Prosac
Ik werk dat ik nu al nauwelijks meer met de dvd speler heb ik gemerkt. Af en toe eens een keertje een cdtje branden en de meeste games download ik inmiddels (legaal).
Dus ik vind het mooier als dat er helemaal niet inzit (dus extern voor als) of als het weggewerkt kan worden. Datzelfde geldt eigenlijk voor de kast, ben geen fervent consolegamer, maar vind het wel mooi dat die kasten minder ruimte innemen en/of mooi weggewerkt kunnen worden.
Ik verplaats de kast zelden, denk dat de huidige inmiddels in het parket is ingebrand. Het wordt echt een vast station waar ik mijn games op speel, cratedigging doe voor muziek en internet.
Ik zal me eens verdiepen in die m-ATX kasten, misschien is dat een mooie tussenweg. :)
  • Daaaaf
  • Laatst online: 12-06 16:33
Nog meer mATX-opties:
Silverstone SG09 en SG10 (de strakkere versie). Staan niet in de pricewatch maar te krijgen bij Alternate en/of SIComputers.
  • Prosac
Bedankt voor de tips. Ben uiteindelijk toch voor het gewone ATX systeem gegaan. Ding staat prima waar hij moet staan en weet zeker dat ik voldoende HD ruimte heb dan.
  • CheetahNL
  • Laatst online: 05-01 18:58
In de Node 304 kan je aan één bracket 2 HDD's en 2 SSD's hangen. De HDD's aan de binnenkant, de SSD's aan de buitenkant. Aangezien er meer dan voldoende airflow door de bracket is, zou dit probleemloos moeten werken (bij mij wel).
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
http://tweakers.net/gallery/sys/488113
Best of both worlds ;)
mITX moederbord in een µATX kast.
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
