Nieuwe draadloze router of acess point.
  • Onbekend
  • Laatst online: 22:39
Van onze huidige router (DIR655) werkt het draadloze gedeelte niet meer, en hiervoor moet ik dus een vervanger zoeken.
Het bereik van dit ding was op bepaalde plekken in huis ook niet heel erg goed terwijl dat ding in het midden van het huis staat. (Richtantennes gaan dus niet werken.) Vanwege de vele draadloze netwerken hier in de buurt, lijkt het mij niet verstandig om 2 of meer draadloze zenders te plaatsen om zo overal bereik te krijgen. Het kanaal waarop ik de DIR655 had ingesteld wordt verder ook nauwelijks gebruikt door andere draadloze netwerken, dus daar kon ik helaas ook niets in verbeteren.
Nu zijn er twee mogelijkheden:
A. Een nieuwe router kopen, met ondersteuning voor een draadloos netwerk.
B. Een goedkopere router kopen, met apart een access point voor het draadloze netwerk.
Volgens mij maakt het niet zoveel uit of ik nu voor A of voor B kies. Klopt dat?
(Overigens heb ik totaal geen ervaring met access points, maar routers zijn voor mij geen enkel probleem. :) )
Verder zit ik ook te kijken naar grotere zendvermogens. De EnGenius ECB-350 heeft bijvoorbeeld een vermogen van 400 of 800mW wat een stuk meer is dan mijn huidige router. Ik verwacht niet dat ik met dit vermogen de netwerken van onze buren verstoor, aangezien die allemaal op andere kanalen staan ingesteld.
Maar als ik met 800mW dan wel redelijk bereik krijg, kunnen de draadloze apparaten dan wel goed communiceren met dat ding? Van die draadloze apparaten kan ik namelijk niet het zendvermogen aanpassen. :)
Hoe zit dat met het maximale aantal apparaten op een access point? Is dat gelijk aan dan dat ik een router met ingebouwde wifi heb, of zit daar een limiet aan? Ik doel hier dus puur op het aantal apparaten, en niet over het inzakken van de netwerksnelheid.
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
Tja...meer vermogen is illegaal en ga je geheid problemen mee krijgen.
Wat een beter idee is is om meerdere accesspoints in te zetten en daarvan het vermogen te verlagen. Zullen je buren ook wel op prijs stellen.
Zou je eens een plaatje van inSSIDer kunnen posten hier?
Ten aanzien van A versus B, het verschil zit vooral in verbruik en eventuele praktische voordelen (AP op strategisch punt).
Is de 5GHz band nog een optie? Deze is nog steeds vrij rustig en dus beter inzetbaar.
Per AP en/of router kan je uitgaan van ongeveer 30 verbonden devices.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Nou, "geheid" is ietswat overdreven. Ik heb nu nu toe geen verhalen gezien van mensen die gepakt zijn met een te hoog wifi vermogen.
Iperf
  • Onbekend
lier schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 21:40:
Hoe zouden de buren daar dan last van moeten hebben? Binnen het huis heb ik al last van plaatsen waar ik nauwelijks signaal heb, dus ik verwacht dit ik buitenshuis dat nog minder heb.
Ik heb nog geen plaatje voor je omdat ik de ene keer veel meer netwerken zie dan de andere keer.
Wel weet ik dat op kanaal 1 en kanaal 6 twee netwerken zitten die erg hard uitzenden. Op kanaal 9 zit een netwerk op -80dBm, en verder zie ik veel andere netwerken op verschillende kanalen zitten met -85dBm of minder. Kanaal 13 is zeer rustig en daar had ik toen ook mijn wifi op gezet.
Ik betaal graag een paar tientjes meer voor het verbruik als ik daarvoor een veel beter bereik voor in de plaats krijg.
Verder weet ik eerlijk gezegd niet of alles ook 5GHz ondersteunt, maar volgens mij heeft 5GHz minder ver bereik dan de 2,4GHz.
Dat is ruim voldoende, want ik heb gemiddeld 10 apparaten die er gebruik van maken. Voor mij maakt het dus niet uit of ik optie A of optie B kies.
