Linksys EA6500
  • xGROOVER
  • Laatst online: 06-10 07:24
Hoi,
Ik heb gister de Linksys EA6500 gekocht alleen krijg ik de instellingen niet goed. Ik haal maar max 40mbps (soms zelfs maar 10mbps)over de 2,4GHz terwijl ik uit de kabel 120mbps krijg. Ik heb al aardig rond gezocht op het forum alleen elk probleem is toch anders.
Ik heb zitten kijken met inSSIDer maar ik weet niet goed welk kanaal nou het beste is om op te gaan zitten.
En graag zou ik willen weten welke beveiliging de snelste verbinding geeft en waar ik de kanaalbreedte op moet zetten
  • laurens0619
  • Laatst online: 20:59
40mbps over 2.4 ghz is niet super vreemd.
Je kan proberen de channel width nog te verhogen (20mhz naar 40mhz als de router dat kan) maar dat moet je laptop ook maar ondersteunen.
Wil je echt harder? gebruik dan de 5ghz. Maar ook daarbij is het weer afhankelijk of 40mhz mogelijk is en hoeveel antennes je laptop heeft
  • xGROOVER
laurens0619 schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 09:33:
Ik moet toch wel minstent 60mbps over 2,4 GHz? ik kan hem niet anar 40mhz zetten
Ik kan wel 5Ghz aan op me mobiel die geeft 70mbps aan
  • laurens0619
Opzich moet de router dat wel aankunnen als ik de benchmarks zo lees.
Maarja dat is wel afhankelijk van het aantal antennes en of hij op 40mhz kan gaan draaien (afhankelijk van netwerken van buren). Met hoeveel mbps is je laptop verbonden met het WiFi netwerk?
  • xGROOVER
laurens0619 schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 10:02:
Rond de 40mbps en de router heeft 6 antennes ik kan hem alleen niet op 40mhz zetten
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
AES gebruiken, welke nic zit er in je laptop/pc?
Wat geeft inSSIDer als signal, channel & link score?
  • laurens0619
Bedoel je met 40mbps wat je met bv speedtest.net haalt? Ik bedoel het getal wat je ziet bij de draadloze verbinding.
Waarom kan je hem niet op 40mhz zetten? Krijg je een foutmelding? Kan de router het niet?
Hoeveel antennes heeft je laptop?
  • xGROOVER
lier schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 10:43:
AES staat er niet bij Qualcomm Atheros AR8161 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
Hoe kan ik hier een foto plaatsen? dan kan ik inSSIDer hierinplaatsen
  • xGROOVER
laurens0619 schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 10:43:
Ja met speedtest.net wat bedoel je met de andere manier
Ik heb alleen de opties auto en 20mhz only
  • lier
lier
MikroTik nerd
Jeroenvdk schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 10:56:
Ook niet onder WPA2?
De Qualcomm is een Ethernet controler en niet je wireless nic.
Foto plaatsen: ergens hosten (zoals bijvoorbeeld op je dropbox/skydrive) en dan met het Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/toolbar/image.gif icoontje verwijzen.
Tav 40MHz...geen 20MHz gebruiken ;)
  • xGROOVER
lier schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 11:13:
Foto plaatsen: ergens hosten (zoals bijvoorbeeld op je dropbox/skydrive) en dan met het [afbeelding] icoontje verwijzen.
Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/zi61vgydx47znqk/Router%20ingesteld.png
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/9mjere17q9n5eu2/opties.png
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/egh33glxxkh1o98/inSSDer.png
[ Voor 5% gewijzigd door xGROOVER op 17-10-2013 11:29 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
De signaalsterkte is bedroevend (hoe ver zit je van de router vandaan?) en inSSIDer geeft aan dat er 6 kanalen overlappen waardoor het niet vreemd is dat je waarden zo laag zijn. Vaak kan je er beter voor kiezen om dan voor 20MHz te kiezen, daar doe je jezelf en je buren een plezier mee :)
Jammer dat je niet het complete plaatje van inSSIDer post, want dan hadden we ook nog advies kunnen geven.
  • xGROOVER
lier schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 11:35:
Ik zit een verdieping hoger dan de router
zie afbeelding voor complete plaatje
ik heb hier ook inSSDIR meter van de router af
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/4626t5uwh7b9e1a/inSSDer%20meter%20van%20router%20af.png
net een uur met linksys gebeld nog steeds niks verder..
[ Voor 12% gewijzigd door xGROOVER op 17-10-2013 13:59 ]
  • xGROOVER
Iemand die nog iets voor me kan betekenen?
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Heel eerlijk gezegd denk ik dat je al super blij moet zijn met 40Mbps over wifi, hier haal ik wegens drukte op de 2.4GHz band maar 25Mbps.
Wil je sneller>> kabel trekken
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • xGROOVER
fast-server schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 13:29:
Ja maar ik wil het boven sneller en stabieler de ene keer is hij 3 mbps de andere keer 15mbps
  • fast-server
Dit komt omdat andere mensen ook op het zelfde kanaal zitten of een overlapping daarvan.
Als die hun wifi gaan gebruiken gaan alle routers error correctie toepassen waardoor de snelheid omlaag gaat en fluctueren.
Wifi in Nederland neem je voor een draadloze connectie (gemak) niet voor snelheid.
  • Kettingspanner
  • Laatst online: 07-08 13:53
Ik had het zelfde probleem met de 6700. Na de media priorisatie uitgezet te hebben was het probleem opgelost.
