• Headshot_NL
  • Laatst online: 06-10 12:39
Binnenkort wil ik mijn huidige systeem gaan upgraden en direct overstappen op een custom waterkoeling systeem.
Specificaties nieuwe hardware:
Intel core i5 4670k
MSI Z87-g43
8GB 1600
Asus HD7950 DirectCU II Top (later misschien een 2e)
Fractal Design Define R4 (of vergelijkbaar)
Ik kan op sites als highflow wel de onderdelen vinden maar weet niet wat goed met elkaar compatible is. De bedoeling is om de CPU en GPU te voorzien van waterkoeling.
Voor de CPU zie ik maar weinig blokken, kan ik hiervoor ook een socket 1155 blok pakken of gaat dit niet werken?
Voor de GPU is wel een geschikt waterblok, mits deze ASUS kaart het "reverence" model is, ook dit weet ik zo niet te achterhalen zonder de koeler los te maken.
Graag zou ik wat advies willen ontvangen, ook of 3x een 120 rad voldoende moet koelen voor deze setup (in overclock) en welke pompen en reservoirs jullie aanraden.
🚗 Hyundai Ioniq electric premium 28kWh | ☀️ 4350Wp oost, 1005Wp zuid, 2940Wp west | 🌡️ LG 3,5kW + 2,5kW warmtepomp | 🔋 Marstek Venus 5,12kWh v154 + HW P1
  • PAPPLE
  • Laatst online: 23-09 10:02
Je kunt op 1150 vrijwel alle blokken plaatsen die op 1155 passen volgens mij. Ik heb zelf een EK Supremacy, die past goed. Voor het waterblok voor de videokaart, kun je hier kijken. Qua radiatoroppervlak zou een 360 rad denk ik wel moeten voldoen. Ik heb zelf een 4770K en een GTX760 op een XTX360 radiator, temps zijn daarmee prima.
Ik hoop dat ik je daarmee een beetje op weg geholpen heb.
  • Headshot_NL
Ok, de volgende configuratie heb ik nu zelf in gedachten.
Weet alleen nog niet of dit de juiste slang is en welke fittingen ik nodig heb. Ook vind ik geen full cover waterblock voor deze kaart (zie SKU)
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/rku4g0.jpg
  • Penait1
  • Laatst online: 16:01
Je hebt gekozen voor 3/8ste slang, dus moet je ook 3/8ste fittingen nemen. Je kan ook nog kiezen voor 1/2e slang, dat is een stuk dikker. Dus daar heb je ook 1/2e fittingen voor nodig.
Ikzelf vind schroeffittingen het mooist, zijn wel een stuk duurder, maar dan heb je wel de looks. Bijvoorbeeld deze zouden moeten passen op je 3/8ste slangen: http://highflow.nl/aanslu...tting-v2-g1-4-4-pack.html
Meestal zie je ook nog G1/4 bij de naam van de fitting staan. Dit is de maat van het schroefdraad. Je moet het schroefdraad natuurlijk wel in je waterblokken/radiator draaien. Meestal zit op alle blokken 1/4de schroefdraad, maar heel soms kan dit niet het geval zijn. Even goed opletten dus bij de specs :)
Als je goedkoper uit wil zijn kan je ook kijken voor bijvoorbeeld compressiefittingen met bijbehorende slangklemmen. Daar heb je dan dus ook weer 3/8e fittingen voor nodig als je kiest voor de slang die nu in je afbeelding staat.
Edit: Voor elk blok wat je hebt heb je 2 fittingen nodig. Dus 2 voor de radiator, 2 voor het cpu block etc etc. Is misschien handig om ook nog een 45 graden fitting bij te bestellen. Kan wat ongemakkelijke bochten maken voorkomen. Vooral linksboven bij je 2 radiatoren kan het volgens mij nog wel een krap worden zonder 45 graden fittingen,
[ Voor 14% gewijzigd door Penait1 op 17-10-2013 16:56 ]
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 15:54
Heb je de bovenstaande hardware al in bezit, of staat die op de planning? Wanneer je het nog moet aankopen, zou ik toch een andere kast als de Define R4 adviseren. De kast heeft zeer beperkte radiator mogelijkheden bovenin. Ik gebruik deze case voor mijn server en wilde daar eerst mijn oude Corsair H100 in doen. Ten eerste heb je problemen met de dikte van de radiator bovenin, aangezien je zelfs met een 25mm dunne radiator + fans al tegen of over het moederbord komt. Heb je bovenaan het moederbord een flinke heatsink, dan kom je al snel in de problemen. Dit heeft ook te maken met hoe de schroefgaten voor de fans zitten. De fanmounts zitten namelijk vrij dicht tegen de moederbordplaat aan en niet (wat beter was) verder van het moederbord af.
Daarbij is het ook erg lastig, danwel onmogelijk, om tegelijk een 120mm radiator achterin te plaatsen. Dit omdat wellicht/waarschijnlijk de bovenste 240mm radiator dan in de weg zit. Op deze foto kun je enigszins zien hoever een premade 240mm systeem al naar beneden komt.
Mocht je de kast nog niet aangeschaft hebben, dan is diens broertje de Fractal Design Arc Midi R2 een veel betere keuze. Voor een zeer uitgebreide, met name op waterkoeling gerichte, review zie die van Tom Logan van Overclock3D.
Wat betreft CPU blocks: je kunt er vanuit gaan dat alle s1155 blocks ook gewoon op een s1150 systeem passen. Zelf gebruik ik een XSPC Raystorm, wat nog altijd een van de beste blokken is qua performance. Deze hebben ze ook bij Highflow, volgens mij zelfs in meerdere kleuren.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Headshot_NL
Bedankt voor de reacties.
Deze hardware heb ik nog niet in bezit maar staat dus in de planning. De kast die je aangeeft, de Arc Midi R2, is ook mooi. Maar eigenlijk zoek ik iets met een "cleanere" voorkant en als alternatief had ik nog staan de Corsair Carbide 330R. Iemand ervaring met waterkoeling in deze kast?
Het moederbord heeft vrij hoge heatsinks rond de CPU. Natuurlijk moet ik hier ook rekening mee houden.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/mal3sy.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Headshot_NL op 17-10-2013 17:47 ]
  • Moi_in_actie
Denk dat je het beste wat kunt Googlen / Youtuben voor die kast in combinatie met waterkoeling. Kijkend naar het moederbord en rekening houdend met een top mounted radiator, dan zijn de 2 dingen die het eerste voor problemen kunnen zorgen:
- heatsinks heel dicht tegen de bovenrand van het moederbord
- de 8 pins CPU power
Dit laatste, als je weinig plek over hebt, kan wel eens een pain in the @$& zijn om in te pluggen en de kabel weg te werken.
Als ik dit moederbord zo zie valt het nog wel mee wat betreft de heatsink, het kan erger. Dat de 8 pins connector verticaal geplaatst is kan wel eens voordelig zijn, waardoor je bij ruimtegebrek de kabel makkelijker kunt buigen onder de radiator door.
