Ander ip adres dan gateway
  • WimGrandia
  • Laatst online: 09-06 16:06
Hoi,
Ik heb mijn pc op een ander netwerk aangesloten.
Mijn pc heeft om allerlei redenen een vast ip adres te weten 192.168.65.10
In het netwerk waar deze pc zich nu bevindt heeft de gateway als adres 192.168.16.254.
Ik had eigenlijk gehoopt dat ik mijn pc de volgende gegevens kon geven:
IP: 192.168.65.10
Subnet: 255.255.0.0
GW: 192.168.16.254
En dat ik dan op internet kon met behoudt van mijn "normale" IP adres zodat allerlei koppelingen zouden blijven werken. Dat lijkt niet het geval... :(
Iemand enig idee? Of is dit gewoon een geval van pech gehad.
  • jwtje
  • Laatst online: 23:01
Gaat niet lukken, GW valt buiten je subnet. Je kan het ip van je pc veranderen naar 192.168.16.xx of het ip van je GW veranderen naar 192.168.65.xx
Hier heb ik wel aangenomen dat er origineel gebruik gemaakt is van /24 255.255.255.0
[ Voor 23% gewijzigd door jwtje op 16-10-2013 12:27 ]
  • WimGrandia
Ik kan niet mijn subnet wijzigen waardoor hij er wel "invalt"?
Je kunt een tweede statische-ipadres op een windows-machine configureren.
Zolang je niet een gateway hebt in het oude subnet waarover zaken gerouteerd dienen te worden kan dit zonder problemen lijkt me.
In dat geval krijg je:
IP: 192.168.16.x
IP(2): 192.168.65.10
Subnet: 255.255.0.0
GW: 192.168.16.254
Let op, je kunt dan alleen machines in het subnet 65.x bereiken als ze in het zelfde broadcast-domain zitten (dus niet meer via de gateway, omdat lokaal voorgaat en dus niet wordt gerouteerd).
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2013 12:32 ]
  • WimGrandia
En waar stel je dat tweede statische ip adres dan in?
Afbeeldingslocatie: http://www.winservermart.com/HowTo/Images/Assign_Static_IP_6.GIF
Klik op advanced
Afbeeldingslocatie: http://www.winservermart.com/HowTo/Images/Assign_Static_IP_7.GIF
En daar op add :)
  • borft
  • Laatst online: 06-10 15:21
Als je het subnet op je route verandert naar 255.255.0.0, dan zitten beiden weer in hetzelfde netwerk, en dan moet het gewoon werken, zonder een extra ip adres op je workstation.
borft schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 13:03:
Is een optie, hangt even van de situatie af..
  • WimGrandia
:) Ik wilde het niet ingewikkelder maken dan het al was maar het probleem is dat mijn "pc" een Small Business Server 2003 is. Een domain controller.
Deze domein controller zit nu dus in een netwerk waar al een andere SBS 2003 domein controller staat. Zodra ik mijn server een IP adres geef dat in dezelfde range zit als de gateway, dan zien die DC's elkaar en is er oorlog...
Door de clients een 255.255.0.0 subnet te geven kunnen die met beide servers verbinding maken. Ondanks dat mijn oude SBS 2003 nog een 192.168.65.x ip adres heeft. Ik had alleen graag gezien dat die oude SBS 2003 nog op internet kon. Maar dat lukt nu dus niet omdat zijn ip niet in de range van de gateway zit.
Ik ben bang dat als ik mijn SBS een tweede ip geef (dat wel in de 192.168.16.x range zit) dat ik dan alsnog gedonder krijg... :(
(excuus voor het niet compleet aanvoeren van de situatie maar ik wilde het probleem simpel houden...)
[ Voor 7% gewijzigd door WimGrandia op 16-10-2013 14:17 ]
  • CyBeR
CyBeR
Wat voor router heb je? Mischien kun je die een 2e ip geven.
Je zit hoe dan ook met het feit dat op het moment dat je als client vanuit je bestaande reeks erbij moet kunnen komen, de andere DC dat ook kan. Een andere optie zou inderdaad zijn om je router een tweede IP te geven, en verbindingen van/naar de DC's te firewallen. Wat voor router/firewall heb je?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
WimGrandia schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 14:16:
Wat versta jij onder "oorlog"?
Vziw hoef je alleen maar de DHCP-server op één van beide SBS-en disabelen ...
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
