nieuw systeem (ga-z77x-d3h icm i3-3240 schakelt na 3 sec uit
hoi ben bezig met 2 nieuwe systemen:
- gigabyte ga-z77x-d3h
- intel i3-3240 boxed
- coolmaster silent pro gold 450W
- kingston d3 1600 4Gb
- Kingston ssdnow v300 120 Gb
Alles geinstalleerd maar het systeem schakelt zich na een paar seconden uit.
Alles 1 voor 1 los gemaakt ( fans, optical drive etc tot ik alleen het moederboard nog op de doos heb liggen maar zelfs dan.
Wie weet wat ik vergeten heb?
is de voeding mogelijk te klein?
  • pummetje
  • Laatst online: 14-10 20:10
4pin vergeten aan te sluiten ? links boven het moederbord
kapot geheugen? verbogen pinnen in de socket
kan vanalles zijn ik raad je aan om ook even in het troubleshooting topic te kijken
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Heb je wel al je voedingskabels goed aangesloten op je moederbord? :)
Voeding zou geen probleem moeten zijn aangezien deze genoeg kan leveren voor je systeem.
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Voeding is sterk genoeg. Ik heb dit laatst ook gehad, ik heb maar gewoon het moederbord RMA gestuurd (niet dat die gehonoreerd werd overigens, 1 week uit de garantietermijn :( ). Maar het kan net zo goed gewoon te fixen zijn.
Met een nieuw moederbord deed mijn systeem het overigens wel weer.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
ik heb de 24 pins stekker en de 2x4 voor 12 volt geinstalleerd. ook de cpu fan er in geprikt. zal toch niet zo zijn dat ik 2 kapotte moederboards :-( heb?
foto van installatie als profiel foto geupload
ps ben nieuw op dit soort forums: kan ik alleen een foto invoegen als deze al op internet staat?
beide moederboard los op doos gelegd en aan de voeding en poweknop aangesloten. na aangezet te hebben draait de cpu fan 3 seconden om dan te stoppen. identiek op beide board. ga nu piekeren in bed, morgen probeer ik met een derde voeding en kast de boel aan te praat te krijgen om zodoende falen van startknoppen (zijn oude kasten) en voeding uit te sluiten. blijft knagen dat ik mogelijk iets vergeet. sluit een 24 pins knop aan en een 8 pins en de cpu fan... 8)7
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2013 23:28 ]
  • speedydown
  • Laatst online: 26-08 23:13
speedydown
Icter van lik-me-vestje
Zou het kunnen dat de borden een oudere bios versie hebben? de 3240 is pas vanaf f14 ondersteund
http://www.gigabyte.com/s...pport-popup.aspx?pid=4144
[ Voor 28% gewijzigd door speedydown op 16-10-2013 07:46 ]
Speedydown.nl !!!
oude bios? hoe kan ik die vernieuwen als het systeem na 5 sec stopt en niets meer doet?
  • Reepje
Daar is maar 1 methode voor: stop er een cpu in die wel wordt ondersteund.
Ok net het moederboard met CPU aangesloten op een voeding en kast met powerswitch die zeker te weten wel werken en dan dezelfde reactie. Ook twee geheugenbankjes geplaatst ipv 1, werkt ook niet.
12 volt stekker gehalveerd: dus 4 ipv 8, werkt niet.
speaker aangesloten maar het blijft stil, kan ook niet anders want na 6 tellen stopt de cpufan
batterij eruit gehaald en weer er in gestopt, geen verschil.
running out of options...
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Reepje schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 09:34:
Dit proberen. (al dan niet via een aardige tweaker of lokale PC-shop)
Al had ik een vergelijkbaar probleem en toen was het mobo dood
voor dat ik die optie ga gebruiken: als ik de cpu fan los maak moet je dan altijd nieuwe pasta smeren?
ok eens geprobeerd zonder geheugenbank: piepjes
bankje terug gezet en weer aangezet: na 3 keer proberen blijft cpu fan draaien (oeps maar 4 van de 8 pins geinstalleerd)
systeem weer uit, 8 pins in 12 volt geprikt en systeem weer aan. alles blijft nu draaien. ga nu 1 voor 1 alles weer aansluiten...fingers crossed...
beide systemen blijven draaien, tweede systeem gaf wel corrupted bios (maar daar had ik ook de batterij uit gehaald) beiden vragen nu om een boot media. er zit vooruitgang in.
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2013 11:05 ]
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ja het is heel belangrijk dat je goed contact hebt met de cooler en de CPU. Pasta hergebruiken is niet aan te raden. Of je moet goed weten wat je doet. Pasta ouder dan een paar dagen zou ik altijd opnieuw aanbrengen.
Je moet in ieder geval volledig contact hebben.
ik heb nu de cpu fan niet los gemaakt, uitsluitend de geheugenbakjes er uit gehad.
1 pc nu alles in de kast gebouwd, meuk draait nog steeds, maar harde schijven worden niet herkend...volgens boekje moet ik een floppy aansluiten. een floppy op een sata aansluiten? zucht |:(
andere kast maakt kortsluiting met mobo, moet nu wat nokjes verwijderen.
Nokjes verwijderd geen sluiting meer alles draait als een zonnetje.
Bios blijkt versie f16 te zijn.
Probleem met drivers op flop opgelost door win8 te installeren.
Bedankt voor al het meedenken.
Post kan op slot.
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2013 20:45 ]
