• auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb nu een wat rare vraag, ik heb een laptop gekocht maar nu heb ik van de verkoper het volgende bericht gekregen:
Ik heb het toetsenbord schoongemaakt (hiermee http://www.ebay.com/itm/1..._trksid=p3984.m1497.l2649). In alle haast heb ik dit op het toetsenbord laten liggen, en is het in het weekend gesmolten. Ik heb het er afgehaald, maar de laptop wil nu niet meer opstarten. Soms kom je bij de bios, maar verder gebeurd er dan niks.
Nu wil ik dus het moederbord gaan schoonmaken. Maar moet dit met gedestilleerd water, of kan het met gewoon water? Of is beide slecht voor het moederbord? En het moederbord moet ook nog gereflowed worden, kan ik dan het moederbord na het schoonmaken even met een doekje afdrogen en hem dan reflowen zodat hij ook weer helemaal droog wordt of blijft er dan vaak toch nog wat water achter? :? Op internet vond ik er namelijk niet zo veel over, het is dan ook niet zo'n normale vraag :p
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Reepje
Het toetsenbord heeft toch niets met het moederbord te maken?
Meestal kan je het toetsenbord er gewoon afwippen, dan kan je dat lekker afsoppen. Eventueel ook alle toetsen eraf, onder de toetsen kan veel vuil zitten, en/of schoonmaakmiddel is daar opgehoopt.
Neem vooraf een foto van je toetenbord zodat je weet waar de toetsen terugmoeten.
Misschien is het handiger om naar een ander toetsenbordje te zoeken, in V&A staan vaak onderdelen voor laptops.
  • Stoelpoot
"heb ik van de verkoper het volgende bericht gekregen:" Begrijp ik dat verkoper dat spul erop heeft laten liggen? Overigens, de link werkt niet meer omdat het item verwijderd is, wat voor product was het?
  • qrious
  • Laatst online: 30-09-2016
als dat bericht van de verkoper komt, lijkt me de verkoper verantwoordelijk niet jij. dus is het ook niet aan jou om de laptop (proberen) te fixen.
ik zou gewoon een nieuwe eisen of de reparatie proffesioneel laten uitvoeren op kosten van de verkoper
They say that nobody is perfect. Then they tell you practice makes perfect. I wish they'd make up their minds.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik ben er met de verkoper al uit gekomen, ik krijg de laptop nu gratis :p Maar dat spul om je toetsenbord schoon te maken was een soort van chemische kneedgum, dit is gaan smelten en is in de laptop gelopen :/
[ Voor 8% gewijzigd door auto660 op 15-10-2013 11:40 ]
  • Aardwolf
  • Laatst online: 01-11 16:05
En wat als je het probeert met zuivere (isopropyl) alcohol? Dat verdampt in elk geval vrij snel... ik weet alleen niet of het spul wat je wilt verwijderen er dan ook makkelijk af gaat.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Het spul was btw dit spul:
http://www.alibaba.com/sh...eyboard-cleaning-gel.html
Maar kan het ook met water? Dit heb ik namelijk al liggen. Of moet het echt met alcohol?
  • Aardwolf
Van mij moet niks... :>
Maar omdat water minder goed verdampt als het tussen kleine chippies kruipt zou ik sneller voor iets anders kiezen.
Vage meuk dat spul btw. :X
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb de laptop nu uit elkaar gehaald maar ik zie verder niks aan troep etc... Ik ga nu het moederbord reflowen maar mijn broer gaf mij de tip om daarna het moederbord in te spuiten met contactspray, want op het plaatje daarvan staat wel een pcb afgebeeld. Maar of dat op een moederbord kan... Weet iemand of dit kan?
  • Freaky Maus
  • Laatst online: 21:10
Dat spul doet me denken aan dat snot van 'vroeger', was speelgoed in een potje waar je je vinger in moest duwen en dan maakt het een scheetgeluid.. *woooh!*
Maargoed, als ik kijk naar bijvoorbeeld deze 'snot':
http://www.alibaba.com/pr..._gum_magic_dust_glue.html
Dan zit er vrij weinig bijzonders in (?) en haal je er alleen wat stof mee weg, maar bij jou is het daadwerkelijk gesmolten dus zal er wel iets agressiever spul in hebben gezeten?
Water zal weinig helpen vrees ik, plus zoals al gezegd dat het niet zo snel verdampt.
Contactspray, waarom wil je dit er nu op spuiten? Soort van isolatielaag of? Ikzelf zou wel oppassen met iets op een mobo te spuiten, afhankelijk van je merk spray zitten er verschillende stoffen in. Dan zou je mijn inziens echt moeten kijken dat je een PH-neutrale (en dat soort gewauwel) spray hebt die niks aantast. Dat gaat mijn pet te boven dus zal ik niks meer over zeggen, maar sowieso heb ik mijn twijfels bij de functie van de contactspray?
Specs
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ja, ik heb er zo ook mijn twijfels aan, ik zal hem eerst in elkaar zetten met alleen een reflow. Want dan heb je natuurlijk de kans dat je al dat spul gewoon wegbrandt lijkt mij.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
De laptop zit weer in elkaar en werkt weer. (behalve de inverter dan...) Maar nu heb ik nog een heel vervelend probleem:
Als je net de bios hebt gereset dan start de laptop prima op, geeft een error dat de cmos niet goed is (wat logisch is, want de bios is gereset...) en vliegt dan de bios in. Helaas staat de bios dan in user mode en kan je geen instellingen opslaan. Als je dan de laptop herstart dan lijkt het alsof hij de bios niet meer kan laden en gaat hij na 1 seconde weer uit :(
Als ik dan de bios weer reset dan werkt de laptop weer maar dan begint het riedeltje weer van voor af aan, als ik op f1 druk tijdens het booten om in supervisor mode de bios in te gaan dan reageerd hij er wel op door "entering setup" te tonen maar vervolgens gaat hij weer naar die cmos error en vliegt hij weer de bios in zonder een supervisor wachtwoord te vragen en kan ik wéér niks veranderen :/
Heeft iemand hier nog een oplossing voor, want het is zonde om zo'n laptop weg te moeten doen alleen omdat de bios zijn settings niet kan opslaan...
Probeer eens een cmos reset, de batterij op het mobo loskoppelen.
Of heb je dat gedaan, bedoel je dat met bios reset?
Het zou ook kunnen dat de batterij leeg is.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2013 22:38 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik bedoel inderdaad met een bios reset dat ik (ook) de batterij loskoppel. Verder heb ik de batterij al 2 keer vervangen zonder resultaat...
