• co2301
  • Laatst online: 02-11 15:17
Beste Tweakers,
Ik zit met het volgende probleem: Ik heb enkele weken geleden een eigen PC gebouwd (bestaande uit de onderstaande configuratie). Het RAM en de opslag heb ik overgenomen van mijn oude PC.
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2lm6g6x.png
De PC draait perfect en alles werkt naar behoren! Echter is er 1 probleem, nadat de PC 2-3 uur draait (zowel idle als actief) begint mijn RAM 'vol te lopen'. Dit houdt in dat mijn systeem ontzettend langzaam wordt en amper nog meer wat kan behalve rebooten (hierna draait ie weer 2-3 uur zonder problemen). Het is zelfs voorgekomen dat ik mijn pc in idle laat downloaden en dan terug kom op een compleet bevroren PC met 100% RAM usage.
Heb met task manager en process hacker bekeken waar dit vandaan moet komen, echter zijn er geen actieve services die dit hoge verbruik moeten veroorzaken. Geen processen in die zo hoog pieken, en als je alles bij elkaar optelt red je het verbruik ook niet.
edit; betreft deze RAM kit: pricewatch: Kingston HyperX KHX1600C9D3B1K2/8GX
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/2sbpl3t.png
Ik heb zelf al een memtest uitgevoerd, deze komt compleet positief terug. Kan het iets met mijn moederbord of windows installatie zijn? Of heeft iemand eerder een klacht als deze gehad? Krijg het idee dat het RAM na gebruik niet geleegd wordt, kan dit?
[ Voor 6% gewijzigd door co2301 op 14-10-2013 21:03 ]
  • M2M
  • Laatst online: 02-11 18:45
M2M
medicijnman
je taakbeheer laat slechts een klein deel zien. Gebruik de process explorer eens :)
Kans is vrij groot dat het een buggy stukje software met memory leak betreft
-_-
  • TommieW
  • Laatst online: 02-11 20:52
TommieW
Numa numa.
Wat mij wel opvalt, is dat het RAM op 800MHz werkt, terwijl je kitje 1600MHz is. Niet dat het je probleem oplost, maar het maakt je RAM wel iets sneller door het op een hogere snelheid te clocken.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • co2301
M2M schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 21:04:
Ik dacht dat process hacker dit ook deed? PC is net gereboot, weinig load momenteel. Ik zal straks even PE even draaien.
  • co2301
TommieW schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 21:05:
RAM draait op 1600MHz, wordt alleen als de helft weergegeven (DOUBLE Data Rate).
  • PilatuS
800MHz is 1600MHz in Dual-Channel. Waarschijnlijk loopt het ook gewoon op 1600MHz en zegt dat proggie dat het 800MHz is.
De TS zal toch even met een ander programma moeten kijken wat er nou precies zoveel geheugen gebruikt. Er zit waarschijnlijk gewoon ergens een stukje software geheugen te lekken.
  • co2301
PilatuS schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 21:09:
Process Explorer hint je op? Volgens mij is Process Hacker gewoon een kloon van Explorer..?
  • M2M
M2M
medicijnman
De process explorer is van sysinternals. Die vertrouw ik meer dan wat voor hacker programma dan ook :)
-_-
  • co2301
Trouwens, alsnog wordt er in de bovenste screen 60% load weergegeven, terwijl er amper processen open staan.
Zit momenteel te wachten tot het nogmaals gebeurt, en nu heb ik natuurlijk nergens last van :(
[ Voor 31% gewijzigd door co2301 op 14-10-2013 22:40 ]
  • PilatuS
co2301 schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 22:39:
Open eens programma's die je normaal gebruikt. Goede kans dat 1 van die programma's het veroorzaakt.
  • co2301
PilatuS schreef op dinsdag 15 oktober 2013 @ 09:43:
Probeer van alles te triggeren, zonder resultaat.
Maar goed, in de bovenste screen is toch ook te zien dat er 57% load is (~5gb), terwijl er amper wat processen draaien..?
  • M2M
M2M
medicijnman
dat is waarschijnlijk het effect van prefetch :)
-_-
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Nee, het aantal geheugenkanalen zegt niets over de snelheid waarom modules draaien.
De modules draaien op 800MHz, maar omdat het DDR is, vertaalt dat naar 1600MHz effectief, vanwege 2 instructies per kloktik.
  • co2301
M2M schreef op dinsdag 15 oktober 2013 @ 12:06:
Prefetch disablen in register en dan maar kijken of het probleem zich aanhoudt?
