• Hobby Home
  • Laatst online: 03-10 20:23
Hallo allemaal,
Harddisk van Hp server loopt vol en ik zou graag advies val jullie hebben voor overzetten van de data
huidige server: Hp ml 110 G7
hdd controller: HP Embedded Smart Array B110i SATA RAID Controller (RAID1)
Er zitten nu 2 schijven in van 250 gb in raid 1.
Deze begint langzamerhand vol te raken. Nu heb ik al 2x 2tb Wb Black gekocht om te upgraden alleen zit ik met het volgende probleem.
Ik gebruikte altijd Arconis true image, of Active partition, voor kopierenoverzetten van de data.
Alleen bij beide programma's ziet de software de schijven fisiek (softwarematige raid?)
De nieuwe schijven staan nu ook in raid 1.
Bedoeling is dat alle data op de nieuwe hdd's komen en windows daar van opstart, oude hdd's worden verweiderd.
Iemand een oplossing?
  • wagenveld
Is het niet handiger om je nieuwe 2TB volume gewoon erbij te gebruiken? Weet niet voor data het is maar is het een probleem spul te verplaatsen?
Omdat het idd software (of firmware) raid is kun je niet 'offline' imagen. Probeer eens een Windows PE disk met ImageX (icm gImageX als je wil), wellicht kan deze de controller driver laden en daarmee je volumes laten zien.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 18:00
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Haal 1 oude schijf uit je systeem en zet er een nieuwe in. (Bewaar de oude nog even als backup).
Laat je raid syncen.
Vervang de andere schijf.
Laat je raid weer syncen.
Vergroot de array.
Vergroot je partitie en/of filesysteem.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Hobby Home
CAPSLOCK2000 schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 18:33:
Vergroot de array.
Oke, maar nu is ook het probleen dat de C: schijf vol raakt, deze kan ik alleen groter maken, als er geen andere partities zijn. Er is ook nog een D Partitie waar database van exchange en Sql op staan.
Dat houd in dat ik alle data van die schijf moet backuppen, partitie verweideren, C partitie groter maken, D partitie aanmaken, data terugzetten. Hopen dat alles goed is gegaan.
Als er een andere oplossing hiervoor is dat zou geweldig zijn! grote kans dat er tijdens die processen iets fout Kan gaan.
Alvast bedankt voor het meedenken van mijn probleem
  • cefas
  • Laatst online: 11-10 20:58
Je kan je partitie wel groter maken, alleen dan moet je terugvallen op tooling als EaseUS Partition Master Server Edition, helaas niet goedkoop maar mijn ervaring is dat deze zijn werk wel goed deed, en dat bij een raid 5 partitie
En natuurlijk backup, backup en backup
Where is my ANY key
  • DJSnels
  • Laatst online: 19:30
welk OS gebruik je?
mag je downtime hebben? (hoelang?)
Je zou natuurlijk eerst een grote 2TB array aan kunnen maken
D: schijf verdubbelen in ruimte
dan een 3e partitie opzetten (E: voor nu)
data van D: naar E: verplaatsen
D: verwijdere
C: vergroten
D: aanmaken in lege ruimte tussen C: en E:
data van E: naar D: kopieren
E: verwijderen
D: vergroten
het is een omweg maar is prima mogelijk, mits je server even offline mag :)
Edit: en inderdaad, BACKUPPEN!
[ Voor 4% gewijzigd door DJSnels op 18-10-2013 00:03 ]
  • Hobby Home
Ondertussen opgelost
Heb 2x 2tb toegevoegd aan de array in raid 1
nieuwe schijf toegevoegd in windows als E:
Via sbs 2011 console alles verplaats, sharepoint, exchange, wsus
Dit was mega simpel
Pagefile windows was wel op de D: aanwezig en deze heb ik verplaats naar E:
overige data verplaats naar E:
Server gereboot, controle of pagefile was verplaats.
Controle of D: echt leeg was, geen systeem bestanden, ect.
Letter D: verweiderd, niet de partion!
Delingen opnieuw aanmaken, met de juiste rechten.
Server gereboot en controleren of alles werkt.
Hierna (oude partitie D) verweiderd en de C schijf vergoot naar maximale grote.
Succesvol verlopen! :)
Hartelijk dank voor jullie hulp!
[ Voor 4% gewijzigd door Hobby Home op 21-01-2014 17:14 ]
