Voeding te weinig wattage?
  • jeltek
  • Laatst online: 19-08 22:22
Weekje terug een pc upgrade gedaan, was er super blij mee alles deed het na behoren maar vandaag deed ik een potje battlefield 3 en hele computer liep vast.
Had al eerder gebattefield maar geen problemen gehad, vandaag deed ik echter een hele grote map en ik vloog in vliegtuig om (neem aan dat dit meer stroom neemt).
Hele computer gaat gewoon vastlopen en ik hoor een hele rare brom door mijn headset, monitor lijkt alsof hij niet meer aangesloten is maar de computer blijft wel draaien.
Mijn oude setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 870 Boxed€ 0,-€ 0,-
1MSI P55A-GD65€ 0,-€ 0,-
1XFX Radeon HD 6850 1GB€ 0,-€ 0,-
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Gladiator 600€ 0,-€ 0,-
1LG W2253V-PF Zwart€ 0,-€ 0,-
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 0,-€ 0,-
1Logitech UltraX Media Keyboard€ 0,-€ 0,-
1Logitech G500€ 56,50€ 56,50
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 0,-€ 0,-
1Samsung SH-S223C Zwart€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master GX 650W€ 71,50€ 71,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 128,-
Mijn upgrade (zitten dus 2 hdd's en 1 ssd in):
1MSI R7970 TF 3GD5/OC BE€ 280,80€ 280,80
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 74,85€ 74,85
1Seasonic M12II 520W€ 55,-€ 55,-
1Samsung 840 EVO 120GB€ 86,21€ 86,21
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 496,86
+nog een 2x2 4gb Kingston hyperX 1333Mhz RAM
Voeding stuk, heb deze uitgezocht voor garantie.... (-The_Mask- heeft mij goed geholpen en deze voeding aangeraden aangeraden)
  • Thomg
  • Laatst online: 17-10 19:00
Thomg
Aww yiss
Cooler master GX, o boy.
Ben het met The Mask eens, die voeding was aan vervanging toe.
Zou zelf de harde schijf weglaten en een grotere SSD pakken ( 250GB ).
Qua videokaart zou ik kiezen tussen
pricewatch: Club3D Radeon HD 7970 royalAce Tahiti XT2
en
pricewatch: Gigabyte GV-R928XOC-3GD
Let wel op dat de levertijd van de Gigabyte langer is, maar daar zit geen haast achter aangezien je al een 6850 hebt.
[ Voor 57% gewijzigd door Thomg op 13-10-2013 22:31 ]
  • jeltek
Ik heb deze upgrade al gekocht ;) net aangeschaft en Windows etc opnieuw geïnstalleerd dus even een andere SSD ''pakken'' is niet echt een optie. Vroeg me alleen af of deze voeding inderdaad te weinig vermogen heeft voor dit systeem.... en wat dan de beste oplossing is. (net deze componenten allemaal aangeschaft dus de goedkoopste oplossing heeft bij mij de voorkeur).
[ Voor 3% gewijzigd door jeltek op 13-10-2013 22:35 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ow oeps, mijn fout.
Je denkt dat de Seasonic 520 niet genoeg watt kon leveren? Natuurlijk wel, een 7970 trekt ongeveer 250, de rest van het systeem max 150, optellen en vergelijken, 400 < 520.
  • jeltek
Wat kan dan het probleem zijn, wordt er iets te heet? Mijn videokaart werd maximaal 72 graden toen in aan het gamen was. Ik dacht dat dit nog wel een redelijk temperatuur was.... :?
Kan veel zijn. Videokaart, geheugen, moederbord kunnen allemaal niet 100% zijn. Maar kan ook een software probleem zijn. Al eens een andere videokaart driver geprobeerd? Kan trouwens ook de game zijn die vast is gelopen en als dit de eerste en vooralsnog enige keer is zou ik mij niet te veel zorgen maken.
  • jeltek
Hmm ja software zou kunnen maar lijkt mij echt aan de videokaart/voeding liggen omdat mijn monitor geen signaal meer krijgt terwijl mijn pc bleef draaien....
Het is 2 keer achter elkaar gebeurt, later weer bf3 gedaan maar niet meer in vliegtuig oid gestapt alleen infantry zegmaar dus dat neemt iets minder denk ik.
mvg
Voeding sowieso niet, die zal zoiets niet veroorzaken, videokaart zou kunnen, maar driver of game ook.
  • jeltek
Heb gelezen over problemen met battlefield 3 http://battlelog.battlefi...view/2832654624735327865/
zelfde symptonen en dergelijke, nou boeit mij het niet zoveel want speel battlefield 3 niet zo vaak.
Nu heb ik battlefield 4 gekocht en nu heb ik weer dat mijn hele pc vastloopt :( :(
Ik snap echt niet waarom mij dit nou weer moet overkomen maar iemand een suggestie wat dit kan zijn?
(heb amd catalyst geupdate 13.9, realtek opnieuw geinstalleerd.)
[ Voor 7% gewijzigd door jeltek op 03-11-2013 17:51 ]
  • Daanieyel
Je kunt een stresstest proberen. Als dat goed gaat kun je hardware problemen bijna wel uitsluiten.
Furmark voor de videokaart.
Prime95 voor de processor en het RAM
[ Voor 19% gewijzigd door Daanieyel op 03-11-2013 18:01 ]
Ryzen 3600 - GTX1060
  • jeltek
ok bedankt, ik heb furmark al een keer een tijdje laten draaien maar toen gebeurde er niks. Prime95 heb ik net gestart, klopt het dat er vrij weinig te zien is want toen ik op test drukte kreeg ik wat tekst te zien en dat was het :?
  • jeltek
heb furmark net laten draaien (15 minuten test op 1920x1080 met 8x antialiasing ofzo)
Viel na ongeveer na 70% uit temperatuur lag ongeveer rond de 78 graden.....
wat betekent dit?
  • Daanieyel
jeltek schreef op zondag 03 november 2013 @ 18:47:
wat betekent dit?
Dat de pc blijft draaien maar dat je geen beeld hebt wijst heel erg op een fout met je videokaart.
Het is waarschijnlijk dat je videokaart te warm wordt of je videokaart is een beetje kapot. Het ligt waarschijnlijk niet aan Battlefield in ieder geval.
  • jeltek
het kan er niet aan liggen dat hij te weinig stroom krijgt of iets dergelijks? Ik heb hem net nieuw aangeschaft en de eerste keer dat ik battlefield 3 deed had ik dit probleem al dus is hij dan kapot aangeleverd oid?
Wat kan ik nu het beste doen?
  • Daanieyel
Te weinig stroom is zéér onwaarschijnlijk. Bij zware taken voor je videokaart valt je pc uit. Er is iets mis met de videokaart dat lijkt duidelijk. Het kan een hitte probleem zijn of gewoon een kapotte kaart. Voor de zekerheid kun je je vorige videokaart in de pc zetten en kijken of het probleem dan verholpen is. Is dat het geval dat kun je de videokaart aanwijzen als dader en een nieuwe regelen met de garantie die je hebt.
  • jeltek
Hmmm, ok.
Ik heb ook even het RAM geheugen wat ik er nieuw in had verwijderd. Kon 1 hele game spelen en tweede potje bf viel hij na 20 minuten uit.
xfx hd6850 zou die bf4 kunnen draaien?
Ja hoor
  • RonaldMeer
  • Laatst online: 08:46
Nadat je de pc dan opnieuw aanhad, wat kon je terug vinden in je logboeken van windows?
  • jeltek
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.(bron: kernel power)
De sessie Microsoft-Windows-Setup is beëindigd door de volgende fout: 0xC000000D
Naam van toepassing met fout: bf4.exe, versie: 1.0.0.0, tijdstempel: 0x526b9042
Naam van module met fout: bf4.exe, versie: 1.0.0.0, tijdstempel: 0x526b9042
Uitzonderingscode: 0xc0000005
Foutoffset: 0x000000000076fabe
Id van proces met fout: 0x55c
Starttijd van toepassing met fout: 0x01ced8c5c8b3ae04
Pad naar toepassing met fout: D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 4\bf4.exe
Pad naar module met fout: D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 4\bf4.exe
Rapport-id: 973fe042-44bd-11e3-a7f6-6c626d4ae664
Kan toepassing 'C:\Config.Msi\e2a3f6.rbf' (PID 2788) niet opnieuw starten - Toepassings-SID komt niet overeen met conductor-SID..
Dit zijn verschillende ''fouten'' ''kritiek'' dingen die ik in de logboeken terugvind. Ik hoop dat iemand hier wat mee kan?
  • Daanieyel
Als ik google op 0xc0000005 (type van het probleem) en battlefield 4 dan vind ik aardig wat van deze fouten. Vooral ook van Battlefield 3 en deze foutmelding. Misschien ligt het toch aan de game... Ik zou hem even opnieuw installeren.
  • Ilias1991
  • Laatst online: 16-10 19:55
Het is bekend dat Battlefield 4 veel problemen heeft, dus daar kan het ook aan liggen.
  • jeltek
Ik heb het ook met battlefield 3, ik had dit probleem niet met mijn oude videokaart. Tevens crashte mijn pc ook tijdens furmark met de nieuwe videokaart...
Wat ik natuurlijk wel in mijn achterhoofd houdt is dat ik wel nieuw windows ed heb geinstalleerd toen ik mijn nieuwe videokaart plaatste.
  • RonaldMeer
Het zou inderdaad ook goed aan het spel kunnen liggen..
Welke drivers gebruik je voor je kaart?
  • jeltek
amd catalyst, heb net de nieuwste 13.9 update gedaan.
Trouwens had even mijn oude videokaart geplaatst en daarmee kon ik de furmark test wel helemaal doen zonder problemen, ook even bf4 geprobeerd met de oude gpu maar dat draaide voor geen meter dus heb ik het maar weer afgesloten....
Heb net de nieuwe er weer in gedaan en heb ongeveer 3 uren achter elkaar zonder problemen kunnen spelen daarna crashe hij ineens. Ik denk dat ik morgen mijn nieuwe videokaart even bij een vriend in de computer doe, als hij daar ook crasht ligt het sowieso aan de videokaart en zal ik hem maar terugsturen naar alternate :(
HD6850 kan BF4 wel degelijk draaien, je moet alleen wat instellingen omlaag zetten.
  • jeltek
Ik had alles op low en uit, maarja of ik moet mijn resolutie heel laag zetten dan kan het waarschijnlijk wel. Maar heb mijn nieuwe videokaart niet voor niks gekocht natuurlijk ;)
  • jeltek
net weer even furmark laten draaien, hij haalde dit keer het einde wel :?
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/5jsoxc.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door jeltek op 05-11-2013 13:02 ]
  • RonaldMeer
Alsnog blijft die 78 wel erg hoog..
  • jeltek
Ik heb gister met een vriend van mij van tijdelijk onze videokaarten geruild, hij kreeg mijn r7970 en ik heb zijn
1Sapphire Radeon HD 7950 3GB Boost GDDR5€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 0,-
gekregen.
Gister hebben we samen ongeveer 3 en een half uur gespeelt zonder problemen, de 7950 werd maar 60 graden tijdens het gamen. Mijn oude r7970 draaide ook mooi in zijn computer temperatuur lag iets hoger maar ging verder perfect.
  • jeltek
Ik heb meer dan een week kunnen spelen met de videokaart van mijn maat, hij kon ook non stop spelen met mijn videokaart. Mijn conclusie daaruit is dat het niet aan de videokaart ligt maar aan iets ander... software mischien?
Het vreemde is dat ik wel 1 uur/2 uur kan spelen voordat mijn pc crasht.....
  • bed76
  • Laatst online: 03-10 12:13
Draait zelfs op een HD5850, kan ik vertellen uit ervaring, alleen nog maar singleplayer geprobeerd trouwens
