Verschil tussen deze cpu's.......
wat is nou precies het verschil tussen deze cpu's?
TBird 1200
TBird 1200 (266)
ik begrijp het niet echt!
  • Bubbles
  • Laatst online: 12:56
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
heel simpel:
de eerste heeft een (DDR) FSB (front side bus) van 200 MHz
de tweede een (DDR) FSB van 266 MHz
op je mobo wordt dat dan respectievelijk:
100 MHz en 133 MHz, tenzij je een DDR mobo neemt.
(DDR = Double Data Rate)
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • RupS
  • Laatst online: 22-01 12:46
Iedere cpu werkt op een FSB, zog. Front Side Bus.
Deze wordt vermenigvuldigt met de multiplier.
Bijvoorbeeld een Pentium 3 550Mhz, heeft een FSB van 100 Mhz en een multiplier van 5,5.
5,5 maal 100Mhz is 550Mhz.
Het verschil tussen een Athlon 200 en een 266 is de FSB.
De 200 werkt met een 200Mhz FSB(geeft honderd aan) en de 266 met een 266Mhz FSB (die geeft 133 aan.)
Deze hebben dus een verschillende multiplier nodig om beide op de 1200Mhz uit te komen.
De 1200(266) is sneller omdat de FSB hoger is.
Op woensdag 06 juni 2001 15:13 schreef dutchrups het volgende:
is die extra snelheid de hogere prijs waard of niet?
  • RupS
Bedenk wel dat je bij de 1200(266) ook een 266Mhz moederbord nodig hebt. Net zoals 133Mhz SDRAM (of DDR geheugen uiteraard).
Het ligt er een beetje aan, ik zou wel voor de 266Mhz versie gaan, zo veel is het prijsverschil niet, en hij is toch wel wat sneller....
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Op woensdag 06 juni 2001 15:14 schreef Emperor het volgende:
hou er rekening mee dat je dan een mobo nodig hebt met een kt133A chip, of eentje met DDR266 ondersteuning.
en als het prijs-verschil niet veel meer is dan een paar 10-tjes kan je het overwegen...
zou dit een goed moederbord zijn?
MSI MS 6365 Pro266 Plus
of kan dat niet?
  • Opa
  • Laatst online: 29-08 20:44
Opa
Nu Multifocaal!
Zal best wel een mooi moederbord zijn maar ik denk dat je dan wel een aantal pootjes van je Athlon moet knippen. Deze socket heeft maar 370 gaatjes. :+
MSI heeft de 6380 voor de Athlon.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
zie boven
als die 266 voor een 266 MHz FSB staat: dan wel. kijk anders ff op de site van MSI.
ps. DDR geheugen is wel iets duurder dan gewoon 133 MHz geheugen maar volgens depricewatch is er al aan te komen voor zo'n 125 piek per 128 MB.
Op woensdag 06 juni 2001 15:21 schreef victorvo het volgende:
:D
moet ik perse ddr geheugen gebruiken?
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
Op woensdag 06 juni 2001 15:23 schreef Emperor het volgende:
Nee.
Met de 6380 wel, maar het beste kan je nog steeds voor de KT133A chipset met SDR-SDRAM gaan. Scheelt bakken met geld en maar een paar procent vermogen. Bovendien kan je je 133 MHz SDRAM blijven gebruiken.
MSI K7T Turbo bijvoorbeeld.
Tussenoplossingen met SDR-SDRAM slots en DDR-SDRAM slots zijn niet echt een optie omdat je dan van beide types te weinig slots hebt en je kan ze NIET tegelijk gebruiken.
  • Simkin
  • Laatst online: 03-08 16:40
Simkin
Bzzzzz
ligt aan het moederbord, kan SD en DDR ondersteunen of alleen DDR
werk die K7T Turbo ook met Tb's met 200 mHz fsb?
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
ja
geweldig is dat GoT toch. stel een vraag, en binnen een uur heb je gegarandeerd antwoord op je vraag en alle andere info die je was vergeten te vertellen bij de eerste keer.
ok dan koop ik dit dus:
T-Bird 1200 266fsb
MSI K7T Turbo
2x 128 PC133
nu alleen nog een goede voeding......wat voor een voeding zal ik nemen?
(geen Enermax plz want die zijn zoooo duur)
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
lekker! :9~ wil ik ook wel (zie sig.)
maar van voedingen heb ik de ballen verstand
  • Bigfoot
  • Laatst online: 12:37
Op woensdag 06 juni 2001 15:36 schreef Bubbles het volgende:
Volgens mij heb je de langzaamste PC van alle Tweakers hier! ;(
  • JJJ
  • Laatst online: 09:44
JJJ
Nee hoor, ik heb een P1 100 MHz :(
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Op woensdag 06 juni 2001 15:45 schreef Bigfoot72 het volgende:
dat zou best wel eens kunnen :'(
en dan heb ik ook nog eens een 56k modem verbinding.... :(
gelukkig tref ik het hier op het werk iets beter... (p2 350 | 64 MB SDRAM | 17" compaq monitor | mega snel i-net (telfort back-bone) etc.)
iemand een idee welke voeding ik het beste kan kopen?
  • Aikon
Op woensdag 06 juni 2001 15:55 schreef Emperor het volgende:
Maakt niet uit. Gewoon een 300 of meer watt geval. Enermax is beste maar wel wat duur ;)
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
Smee again.
AMD heeft een lijstje geadviseerde voedingen en andere periphericals. Probleem is alleen dat maar een enkele internetshop het merk van zijn voedingen er bij zet. Kost je dus heel veel bellen ben ik bang.
  • heuveltje
  • Laatst online: 29-08 18:19
heuveltje
KoelkastFilosoof
Op woensdag 06 juni 2001 15:35 schreef Emperor het volgende:
T-Bird 1200 266fsb
MSI K7T Turbo
2x 128 PC133
probeer het eerst maar eens met je huidige
als je geen peltiers of 40w aan fans hoeft te voeden kun je met een 250wat voeding meestal wel vooruit
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
je hebt voldoende aan een 300W voeding
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Koop gewoon de goedkoopste van de twee, ze werken toch wel allebei op 266 Mhz FSB.. Multiplier unlocken is het enige dat je moet doen.. Dus als je een beetje handig bent lukt dat wel..
9 x 133 = 1200
12 x 100 = 1200
Ik draai mijn Duron ook op 266 FSB.. Terwijl ze er officieel niet eens zijn.. :)
Op woensdag 06 juni 2001 16:21 schreef TripleM het volgende:
Unlocken? Een TB 1200 hoef je niet meer te unlocken...
Als je een stabiel systeem wilt, moet je een Antecje nemen. 100% ok...
  • TripleM
Op woensdag 06 juni 2001 16:46 schreef RenevdVeen het volgende:
Oh ja, doh! Effe vergeten.. :)
Ik heb een Antec 400W voeding in mijn kast laten zetten en die draait prima. Kan ik veilig een voltage mod op mijn mobo gaan bouwen.. >:)
