Hoi,
Ik wil me processor vervangen, ik heb nu een i3 2120 3.3ghz en ik kan een i7 2600 3.4ghz(3.8ghz met turbo) krijgen.
Kan ik gewoon de bestaande processor eruit halen en de i7 erin prikken?
En dan de pc opstarten of moet ik ook een bios reset doen?
Kan ik beter ook een polsbandje gebruiken?
De i7 en de i3 zijn allebij socket lga 1155 dus dat past wel, mijn moederbord ondersteunt de processor wel.
Ik hoor het graag.
  • thorgal21
  • Laatst online: 27-10 06:45
thorgal21
Forum Noob
Gewoon de oude eraf halen, koelpasta schoonmaken van je oude processor en koeling, daarna de nieuwe processor erop doen en nieuwe koelpasta op je koeling, werkt gewoon zonder bios reset.
[ Voor 5% gewijzigd door thorgal21 op 12-10-2013 08:31 ]
  • Arunia
  • Laatst online: 00:07
Zou je dan niet even vermelden dat je ook weer koelpasta op de nieuwe moet doen? Lijkt me wel zo handig.
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
gewijzigd :) thanks ;)
[ Voor 31% gewijzigd door thorgal21 op 12-10-2013 08:31 ]
  • TweakMaster
  • Laatst online: 30-04-2025
En niet dezezelfde koeler als die van je i3 gebruiken denk ik :)
Ryzen cloud9
TweakMaster schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 08:34:
Nee de koeler van de i7 gebruiken dan
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Voor de zekerheid even checken of je bios versie compatible is, zo niet, dan kun je voor de vervanging even flashen ;)
  • catfish
  • Laatst online: 31-10 16:11
het TDP van een 2600 is 30W hoger
dus in het geval je een oem pc hebt, is het misschien handig om eens te kijken hoeveel vermogen je voeding kan leveren
in principe zou het wel goed moeten zijn, maar post gewoon even alle specs van je pc
catfish schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 10:53:
Ik heb een 520 watter van Seasonic, en ik heb 4 gb geheugen en 2x een normale harddisk, en een MSI HD 7850 2gb oc.
KillerAce_NL schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 09:23:
Volgens de site van het moederbord kan de i7 met 2xxx kunnen in het moederbord tot een max tdp van 95 watt. En ik heb al de laastste versien van de bios. Em flashen is dat niet gevaarlijk?(als het zou moeten)
Het moederbord zit al in de kast, kan ik dan gewoon de processor vervangen? Of moet hetbmoederbord eruit? Wat zou handiger zijn?
Hier de volledige specs van de pc alleen zit hij is een andere behuizing:
http://h20566.www2.hp.com...k=com.vignette.cachetoken
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2013 11:13 ]
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Verwijderd schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 11:05:
Dan hoef je je bios niet meer te flashen ;). Zolang de computer niet uit wordt gezet tijdens een flash is er niet veel spannends aan.
Als je je kast op de zijkant legt en de kast openmaakt kun je er goed bij om een processor te vervangen. Pas op dat niet de socket beschadigd tijdens het plaatsen van een nieuwe processor.
  • Garwinski
  • Laatst online: 03-09 19:42
Toen ik mijn processor vervangde (koeler eraf, paste verwijderen, nieuwe precessor erop, paste aanbrengen, koeler erop) kreeg ik een zwart scherm. Ik moest toen wel even een CMOS en BIOS reset doen, toen werkte alles weer. Dit is echter allemaal met AMD-hardware, dus ik weet niet of dit hetzelfde gaat met intel.
Garwinski schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 12:11:
Oke thanks voor jullie reacties.
@ JustwilliamNL
ik ga uiterst voorzichtig te werk komt allemaal goed. Alleen weet ik nog niet wanneer ik die i7 heb, maar als het is gelukt horen jullie het wel. Nogmaals thanks _/-\o_ _/-\o_
  • Donderbij
  • Laatst online: 19-06-2025
Maak wel ff een backup van je c-schijf (of documents etc), alvorens je je cpu gaat vervangen. Mocht je om wat voor reden niet meer kunnen booten, heb je tenminste je documents veilig staan. :)
Ik zou persoonlijk ook meteen een betere cpu cooler erbij nemen. De standaard coolers van Intel vind ik weinig indrukwekkend.
  • Reepje
Donderbij schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 15:46:
Als de computer naderhand niet wil booten, is er iets mis. De kans dat de harde schijf echter een fout vertoont na het verwisselen van een cpu schat ik 1 op de 10 miljoen.
Wat is er mis met de standaard intel koeler? Ding doet zijn werk goed, onder stress is het inderdaad niet de stilste....maar verder goed spul.
De bestanden en downloads staan op een externe schijf, en de allerblangrijkste dingen zoals fotos etc staan weer op een andere schijf.
Ik krijg dinsdag of woensdag een i5 3570k (met cooler master 212 evo ventilator)binnen van me zwager en die gaan we dan bij hem monteren, en dan neem ik zijn processor over de i7 2600.
