[2560x1440@75Hz] Hoe dan?
Hoi,
Ik heb recentelijk een nieuw computertje samengesteld waarin ik de:
EVGA Geforce GTX770 met de
IIYAMA XB2779QS en
Windows 8 heb gecombineerd
IIYAMA zegt dat de monitor op 2560x1440@75Hz (vertikaal) kan draaien, echter krijg ik dit niet voor elkaar.
Het begint bij het feit dat ik t niet in de nvidia controlcentre kan kiezen. Hij gaat tot 60Hz.
Ik heb een programmaatje geinstallleerd (refreshlock) dit werkt ook niet. Ook heb ik geprobeerd een eigen inf aan te maken, maar dit was een grote mislukking (w8 nam het niet serieus en weigerde t uberhaupt te installeren).
Weet iemand nog een oplossing? Ik hoop dat ik dan van die hoge piep af ben en relaxter te kunnen gamen.
Groeten,
Erik
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
ik kan de mijne o.a. via het OSD instellen.
Staat het daar bij jou ook niet ergens tussen verstopt?
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Via wat voor interface is je scherm aan je videokaart aangesloten?
  • InFamous
  • Laatst online: 30-10 22:51
InFamous
excommunicado
Waarschijnlijk heb jij een 75hz paneel alleen tot 1280x720, alles daarboven word het 60hz. Zelfde als bij de Dell schermen.
Formerly known as Ragdoll
Bedankt voor het reageren!
@eL_Jay: Ik kan niets instellen in het OSD
@JustwilliamNL: Displayport
@ragdoll-csr: Ik heb Iiyama gisteren gebeld en de persoon aan de telefoon zei dat het mogelijk is. Wat ik wel raar vind is dat hij zei dat ik mijn horizontale frequentie tot 80Hz moet laten lopen, echter geeft hij nu 88Hz weer zonder dat ik daaraan iets verandert heb.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Zoals ik dus al zei ondersteund jou monitor alleen 75hz op een lagere resolutie, in jou geval tot 1280x1024.
Alles hoger als die resolutie kan de monitor alleen 60hz aan. Zoals ik dus al zei net zo als de Dell schermen.
Het plaatje hieronder komt van de laatste pagina van jou handleiding klik hier.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/iUTXMEK.png
Hier staan alle resoluties in van jou paneel met de bijbehorende verticale frequenties.
Daar staat in 59,99hz op een resolutie van 2560x1440.
[ Voor 5% gewijzigd door InFamous op 12-10-2013 13:20 ]
Wat een stelletje kneuzen dan zeg bij IIyama. Als ze zeggen dat de native resolutie 2560 is en de monitor op 75Hz loopt, mag je er toch vanuit gaan dat dat in combinatie is.
Bedankt voor de imput ragdoll! Excuses dat ik het zelf niet gevonden heb.
Groeten, Erik
Beetje jammer dat je het antwoord op je vraag niet zelf hebt gevonden. Als je namelijk naar de website gaat, de monitor aanklikt, de manual download, dan vind je op de laatste pagina wat Ragdoll heeft weergegeven. Kinderlijk eenvoudig.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Verwijderd schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 16:17:
Groeten, Erik
Nja is misschien een vieze manier van adverteren, Dell flikt het zelfde.
Ze adverteren met een 75hz paneel, wat ze in weze ook doen. Alleen niet op de native resolutie.
voor custom .inf moet je driver handtekening verificatie uitzetten.
dan kun je jou eigen .inf installeren. (informatie file voor de ms monitor driver)
je kan dit doen met herstel opties in windows 8,10 .
rechte muisknop op start en dan instellingen.
dan herstel opties kiezen. (systeem herstel)
scroll naar beneden en kies geavanceerde opstart opties.
en dan naar opstart opties navigeren.
wanneer je een keuze menu krijgt , kies 7 voor handtekening verificatie uitschakelen.
je kan nu de .inf installeren bij apparaat beheer onder Monitor driver.
de MS driver kun je niet voor altijd verwijderen per ongeluk.
Als je de custom monitor of adapter driver verwijderd, Dan krijg je dus weer de standaard Microsoft driver.
driver verificatie uitzetten, is alleen nodig de eerste keer met installeren van custom .inf.
daarna wordt tie meteen geinstalleerd zonder vragen , tenzij je een edit in de file maakt.
2560x1600 75 Hz is een werkende modeline op mijn Panasonic TV.
down scaled vanaf HDMI resolutie 3840x2160. met blanking van de 3840x2160 op de 2560 x1440.
op sommige 75 Hz monitors bestaat tie misschien Native op display port SST of HDMI 1.3/2.0
dus als de monitor op HDMI of Display port in de range limits 75 Hz heeft verticale sync.
dan zou je misschien een custom modeline kunnen aanmaken als die native niet bestaat.
maar ik denk dat tie Native erin moet zitten , als je de HDMI/ TV resolutie modeline wilt gebruiken.
Anders zou je moeten down-scalen vanaf een 4K.
die heb je zeker niet.
proberen kun je altijd ,een DTD maken voor 2560x1440 75.
als ik Native doe in CRU programma , dan krijg ik een CVT-RB timing (reduced blanking)
die native werkt bij mij niet.
misschien wel bij jou 75 Hz TV.
die van mij is niet officieel 75 Hz.
Monitor asset manager (MonInfo,exe)
http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
CRU by toastyx. (custom resolution utility)
http://www.monitortests.c...om-Resolution-Utility-CRU
Lightware matrix controller (versie 1.4.0 kan geen 4K TV resoluties maken in 2e block)
gebruik CRU voor 4K resoluties en 2e block.
Light matrix kan soms handig zijn voor edits in block 1.
zoals Range limits en video timing support.
Lightware matrix werkt met .bin files van CRU of van Moninfo.
EDID block 0 and1 editor
http://www.lightware.eu/i...atrix-controller-software
Afbeeldingslocatie: http://i99.photobucket.com/albums/l293/akira_010/CRU%20by%20toastyX_zpshn28dyvc.png
Afbeeldingslocatie: http://i99.photobucket.com/albums/l293/akira_010/Nvidia%20res%201_zpsdlpgyip5.png
vanaf 4K
Afbeeldingslocatie: http://i99.photobucket.com/albums/l293/akira_010/nvidia%20res%202_zpso7zypgut.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2016 15:30 ]
  • stin00
Waarom bump je een topic uit oktober 2013? 8)7
*knip*
ik beantwoord een vraag omdat er andere mensen zijn die misschien dezelfde vraag hebben.
buiten jou dus.
ik kwam toevallig op dit topic en wist het antwoord.
*knip*
[ Voor 31% gewijzigd door br00ky op 18-05-2016 15:43 ]
  • Galinsky
Galinsky
Vermeld er wel bij het is het overclocken van je monitor. het werkt dan buiten zijn doen waarvoor hij gemaakt is. Hij zou dit prima moeten handelen overigens. Let er ook op dat je aansluiting (hdmi 1.4, vga, dvi etc.) genoeg data moet kunnen transporteren ervoor.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 15:39:
[mbr]*knip*[/]
buiten jou dus.
[mbr]*knip*[/]
Je bedoelt voor mensen die niet de gebruiksaanwijzing lezen? :+
En wat Galinsky zegt: Misschien handig om te vermelden dat je nu je monitor aan het overclocken bent en dat dit soms risico's met zich mee brengt?
[ Voor 16% gewijzigd door ChojinZ op 18-05-2016 15:46 ]
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
Galinsky schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 15:43:
als je de Range limits aanpast / overschrijdt is het misschien overclocken.
als je een modeline of refresh rate aanpast , dan
verander je daarmee de pixel clock.
maar de range limit is van te voren bepaald in de firmware.
je kan dit proberen te overclocken op PC .
maar dat werkt waarschijnlijk niet.
tenzij bekent dat de displaypoort hoger support , als standaard ingesteld.
ChojinZ schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 15:45:
geen risico's zover ik weet.
je firmware allowed het of niet.
ik kan 400hz doen met mijn TV die maar 60 hz support.
dan doet die gewoon zwart beeld hoor.
de firmware beschermt de TV voor onnozele acties.
in het ergste geval bij zwart scherm.
safe mode , en de monitor driver er uit flikkeren.
of regedit
Hkey local machine/system/current control set/ENUM/Display
zoek de juiste folder , kijk in rechte scherrm bij devicedesc voor de juiste aansluiting en de driver voor die aansluiting.
verwijder de folder.
een fout melding verschijnt dat de folder niet helemaal weg kan.. (dit is normaal).
start nu PC opnieuw op , via kabel die zwart beeld gaf.
verwijder Monitor driver nogmaals bij apparaat beheer en start opnieuw op.
windows 10 enable safe mode on start up (F8 on startup)
stap 1 open command prompt scherm als admin (elevated CMD).
type: bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
druk enter
start PC opnieuw op en druk F8 voor keuze menu
of andere interface kiezen bij zwart beeld (kabel output), en de nvidia of AMD driver herinstalleren .
maar dat is meer werk als de monitor driver herinstalleren.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2016 16:16 ]
1 belangrijk ding nog .
sommige officiele RGB en Y4.4.4 HDMI resoluties vallen onder CEA-F
waaronder 4k @ 60 Hz (Y4.4.4 of RGB 4.4.4) (anders heb je Y4.2.0.)
en kan zijn dat andere Native resoluties daarom ook niet werken.
terwijl je Monitor of TV het wel support.
dus een kaart lager als GTX 980 , bijv. een 780 support HDMI 2.0 TV's maar met 1.4 specs vanuit GPU.
de 4k@60 is 4.2.0. in color en minder mooi.
display port 1.2a kan wel RGB 4.4.4.
HDMI 1.4 heeft geen CEA-F
een GTX 980 support HDMI 2.0 en tot aan CEA -F
displayport heeft nu CEA-F, (voor optie HDMI resoluties via display poort , i.p.v. PC resoluties)
een GTX 1080 support HDMI 2.0b en tot aan CEA-F, met als extra dynamic meta data geloof ik.
display poort heeft CEA-F , (voor optie HDMI resoluties via display poort , i.p.v. PC resoluties)
ik denk dat Nvidia met HDMI 2.0b , HDMI 2.1 bedoeld of extensie.
HDMI 2.0 info
Wikipedia: HDMI
EDID block 1 en 2 info
Wikipedia: Extended Display Identification Data
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2016 19:41 ]
