Kan de laatste fan connector niet vinden
  • daniel96
  • Laatst online: 19:37
Hallo allemaal,
Ik heb 5 fans in mijn zalman z11 plus. Nu kan ik 1 connector voor de chassis fan niet vinden. Het moederbord boekje zegt ook dat daarvoor maar 1 connector is (de andere fans hebben andere connectors) kan het kloppen dat ik 1 fan niet kan gebruiken en kan ik hier wat aan doen?
Moederbord is asus m5a78 l-m usb3
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:20
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Specs mobo:
1 x CPU Fan connector(s)
1 x Chassis Fan connector(s)
Je kan dus maar 1 case fan aansluiten op 't mobo naast de CPU fan. De andere 4 zal je anders moeten aansturen, bijvoorbeeld met een fancontroller. Dit had je zelf toch ook kunnen vinden? Het boekje heeft je al het antwoord gegeven, en je hebt die ook genoemd ;).
Wat is nu dan precies je vraag? Wil je weten waar die connector zit, of wat anders?
Commandline FTW
  • Kuusj
  • Laatst online: 19:20
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Hero of Time schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 18:19:
Specs mobo:
Daar hebben we molex voor, een beetje tweaker maakt 2 draadjes en klaar is kees :)
9800X3D - RX 9700XT
  • daniel96
Is het lastig om zoiets te maken?want er zitten 3 fans tussen met 4 pins en een soort ijzeren rondje erin
  • daniel96
En is de fanmate 2 van zalman goed als fan controller?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
@kuusj98,
De OP zie ik met z'n post niet als iemand die op dat niveau kan tweaken.
@daniel96
Fanmate van Zalman wil je niet gebruiken, die gebruikt een fan header. Je wilt eerder kijken naar een 5,25" fan controller. Er zijn ook molex naar fan header stekkertjes/kabeltjes.
Als je trouwens nog wat toe te voegen hebt, kan je 't beste je laatste bericht bewerken, dan een nieuwe post maken. Zie ook de waarschuwing boven de quick reply als je de laatste bent.
Commandline FTW
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Je kunt molex --> fan header stekkertjes gebruik zoals aangegeven hiervoor:
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/2ah76s8.jpg
En anders een fan controller wat ik je in dit geval aanraad:
pricewatch: Scythe Kaze Master Pro 5.25
Deze heeft 6 channels en evt. kun je ook temperatuursensoren aansluiten als je dit wat lijkt.
Veel succes ;)
  • danslo
  • Laatst online: 23:19
Ik weet dat we op Tweakers zitten.... Maar 5 fans, niet een beetje teveel van het goede? :P
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Het is beter om meerdere fans te gebruiken op lage RPM dan 1 Fan op hoge RPM => stiller en efficienter.
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
  • Reepje
Dat hangt natuurlijk wel af van de plaatsing van de fans.
Ik ben eens gaan experimenteren met frappante resultaten.
Ik had 3 fans (voor achter zijkant). Herrie. Die heb ik langzamer laten draaien, minder herrie maar temperatuur liep op.
De beste koeling kreeg ik door de fan aan de voor en zijkant UIT te zetten, en de fan aan de achterkant ietsje harder te laten draaien. Omdat ik het ventilator gat aan de zijkant met geluidsdicht spul kon afsluiten had ik ook veel minder geluid nu.
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Tuurlijk hangt het af van meerdere factoren:
- grootte kast + indeling + airflow
- type + grootte + PWM fan
- gebruik stoffilters
- lucht / waterkoeling
- etc.
Beetje experimenteren en tweaken.
