Philips tv 32PFL3605/12 kan geen analoge zenders vinden
Hi all,
Zoals in de titel vermeld: mijn televisie kan geen analoge zenders vinden. Ik heb de installatiefuncties 'automatisch instellen' en 'handmatig instellen' (tot in den treuren) geprobeerd en beiden leveren enkel sneeuw op. Mijn huurbaas heeft mij, na een bezoek van een Ziggo-monteur, verzekerd dat de aansluiting werkt.
De televisie heeft voor mijn verhuizing perfect gewerkt.
Wie kan mij helpen?
Ik heb geen digitale televisie en de tv is pas 2 jaar oud.
Groeten,
Merel
  • S1NN3D
Gezien je nickname waarschijnlijk speciaal voor dit probleem een account genomen op Tweakers. Welkom. Een post hoeft geen aanhef of slot te krijgen dus voor verdere posts kun je jezelf dat typewerk besparen.
Het is natuurlijk maar gissen naar wat het probleem zal zijn. Misschien is de kabel tussen de wanddoos en tv niet goed of de stekkers zijn brak. Heb je het al eens geprobeerd met een nieuw exemplaar?
Dank voor de tips! Excuses voor mijn onwetendheid ;)
Heb twee kabels geprobeerd!
  • EKR88
  • Laatst online: 31-08 13:32
EKR88
FPS_EKR
Ik zou de tv eens aansluiten op het punt waar de ziggo-monteur heeft gecontroleerd dat je tv-signaal hebt.
Direct een kabel van dat punt naar de tv, om uit te sluiten dat het niet aan bekabeling ligt..
Ben je aan het zoeken naar zenders met het juiste netwerknummer en frequentie?
Zie hiervoor deze link:
https://www.ziggo.nl/#kla...equenties-netwerknummers/
Succes!
[Dutch Eagles Youtube Channel]
Ik heb het inderdaad gecheckt op dat punt waar Ziggo gecontroleerd heeft - werkte ook niet. En heb ook via de frequentienummers gezocht...
Het lijkt aan mijn tv te liggen, alsof er een instelling verkeerd staat?
Heb je geprobeerd digitaal te scannen ?
Of beschikt deze tv alleen over een analoge tuner ?
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2013 14:33 ]
Nee denk het niet, hoe moet dat?
Moet je even kijken in de menu's bij het scannen van zenders moet je dan kiezen voor digitaal ipv analoog.
Ziggo heeft nu standaard pakket ook digital dus je hoeft niet special een digi pakket te hebben.
Kijk anders even in de handleiding hoofdtstuk 6
http://download.p4c.phili.../32pfl3605_12_dfu_nld.pdf
En evt nieuwe FW plaatsen als die nog nooit bijgewerkt is.
http://www.philips.nl/c/t...3605_12/prd/nl/?t=support
FW? Software update? Heb ik uit wanhoop al geprobeerd, zonder effect.
Ik kan niet vinden waar ik digitaal zou kunnen kiezen?
